Settaggi tramite Mdrive e Idrive su M3 E92
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da paolouit, 6 Marzo 2008.
  1. paolouit
    paolouit Collaudatore
    406
    31
    6 Marzo 2008
    Lotus Exige 260 Cup - Ex: M3
    Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum, quindi mi presento, sono Paolo da Vicenza e questo sabato porterò finalmente a casa la mia nuova M3...
    La macchina è d'importazione, ha il manuale in tedesco, quindi sono a chiedervi alcune cose, che in realtà sono già state trattate in questo forum, ma mi piacerebbe avere una bella risposta completa e dettagliata.
    Quindi, premesso che la mia M3 è dotata di Mdrive e di Edc, avrei bisogno di sapere:
    • come e quali impostazioni (sterzo, sospensioni, risposta motore e controllo stabilità) si possono settare tramite l'iDrive e soprattutto a cosa corrispondono i vari settaggi
    • come si settano le personalizzazioni che poi si richiamano tramite il tasto Mdrive
    Infine, ma questo è meno importante, essendo dotata della funzione TV, com'è possibile effettuare lo sblocco per vederla in movimento?
    Vi ringrazio fin d'ora per le risposte, ovviamente sabato sera inserirò qualche foto e soprattutto vi darò una mia impressione...a presto
  2. MULTIPEPPER
    MULTIPEPPER Primo Pilota
    1.111
    79
    28 Dicembre 2007
    993 RS, 997 TT ex M3e92
    I settaggi per farla breve sono 3 per ogni funzione, puoi regolare sterzo , sospensioni e risposta all'accelleratore. puoi regolarli tramite l'idrive e nelle funzioni impostazioni personalizzate sia per avere l'auto in configurazione dipendente da chiave ( cioò ogni volta che monti in macchina si setta da sola , io per dire in questa funzione tengo tutto soft ) e anche per il il tasto m ( dove io tengo tengo tutto la top e il dsc disinserito ) in pratica le funzioni intermedie le salto bellamente...
    oppure regoli a tuo piacimento coi tastini sul tunnel .
    per la tv non so , non ce l'ho ma certamente qualche guru saprà darti delucidazioni in merito.
  3. umby m5
    umby m5 Direttore Corse
    1.833
    74
    27 Gennaio 2008
    bmw ///M5+X5+R1+696+kart
    Per MDM ti aha già risposto multip...
    per la tv esiste un modulo che si può montare, quello dell M5 costa 185€
    io adesso la vedo anche in movimento....
    controlla se anche la tua oltre il sintonizzatore tv tradizionale, digitale terrestre.....sai che spettacolo quando lo fai vedere!!![​IMG]
  4. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    io mi sono fatto fare le giuste regolazioni dal mio amico capo officina bmw.....
    Cosi mi ha regolato tutto come si deve!!!!
  5. paolouit
    406
    31
    6 Marzo 2008
    Grazie a tutti per le gentili risposte. Allora, vediamo se ho ben capito.
    C'è una personalizzazione che si effettua tramite la manopola I-Drive che serve per settare l'auto in configuarazione base, cioè quando si accende il motore e si parte.
    Ci sono poi dei settaggi che si impostano sempre tramite la manopola I-drive che si possono richiamare dal tasto M posto sul volante.
    Le sospensioni hanno tre settaggi: Confort, Standard e Sport. Si possono richimare tramite la manopola I-drive o premendo il pulsante posto sul tunnel centrale vicino al cambio. Il DSC ha tre settaggi, On, Mdynamic mode e Off,anche questi si possono selezionare sia tramite la manopola I-drive sia premendo il pulsante posto sul tunnel centrale vicino al cambio.
    C'è poi lo sterzo, settabile su Normal e Sport, selezionabile solo tramite la manopola I-drive.
    Infine si può settare la risposta dell'accelertaore, nelle modalità Normal, Sport e Sport Plus. Le prime due si possono richiamare premendo il pulsante posto sul tunnel centrale, mentre la SportPlus solo tramite l'I-drive o il tasto M sul volante.
    Tramite l'I-drive quindi si possono selezionare i settaggi e memorizzarli in modo tale da richiamarli tramite il tasto M.
    Ora le mie domande sono:
    - Quanti settaggi si possono programmare per il tasto M?
    - L'MDynamic mode è un DSC più permissivo?
    Grazie a tutti
  6. Night
    Night Direttore Corse
    1.811
    242
    22 Dicembre 2007
    Canton Ticino
    M4 Comp Austin Yellow
    Rispondo con ordine e cercando di fare chiarezza.
    Con i tre tasti posti sul tunnel centrale puoi regolare singolarmente:
    1) Sport: risposta dell'acceleratore (e credo intervenga anche sulla durezza dello sterzo);
    2) EDC: led spenti comfort, un led normal, due led sport
    3) DSC: On e Off
    In pratica con i tasti post sul tunnel si possono avere sino a 12 diverse combinazioni.
    Tramite I-Drive, invece, è possibile modificare i settaggi dell'M-Drive, ovvero i setaggi che sono richiamabili tutti insieme con il tasto M sul volante.
    Nello specifico, oltre a quanto detto sopra, è possibile attivare alcune opzioni in più come lo SportPlus e l'MDM.
    In ogni caso dall'I-Drive non è possibile attivare l'EDC singolarmente ma solo settare la combinazione (e solo una) che poi si richiama con il tasto M.
    Quanto all'MDM è un controllo elettronico molto meno invasivo del DSC che lascia ampio spazio al guidatore. Un po' come il DTC per la Z4 ma molto più avanzato.
    Federico
  7. paolouit
    406
    31
    6 Marzo 2008
    Ecco...capito tutto...molto chiaro.
    Grazie mille
  8. Night
    1.811
    242
    22 Dicembre 2007
    Canton Ticino
    Di nulla :biggrin:
    Federico ;)
