Settaggi su programma RISN GPL Romano per serie 1 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da kevin84, 24 Luglio 2013.
  1. kevin84
    kevin84 Kartista
    57
    16 Aprile 2010
    Bmw 116i
    Ragazzi ho acquistato cavo e software del mio impianto romano montato sulla mia serie 1 116i...
    Ultimamente l'auto mi da 2 problemini... uno è la spia motore. COn un test col programma DIS ho rilevato dei problemi alla sonda lambda. L'altro problema è che l'auto all'accensione presenta problemi di carburazione tipo... scoppietta e strappa finche non passa a gas. Ho fatto tutte le prove possibili anche con vari additivi pensando a un problema di inniettori, ma mi sa che a sto punto è tutto collegato al settaggio della centralina gas che regola anche la parte bezina...
    Ho scaricato le 2 schermate principali del risn.
    Forse voi mi potete aiutare e dire cosa aggiustare sopratutto nella parte LAMBDA!!!
    A volts... bancate.... lambda 1 e lambda 2 che metto ???
    le opzioni sono queste:
    NUMERO BANCATE: 1 o 2
    TIPO SONDA LAMBDA ANTERIORE: 0-1volt ; 0-5volt ; 5-0 volt; 0.8 - 1.6 volt ; UEGO ; 2,5 - 3,5 volt
    SONDA LAMBDA 1: Non connessa ; anteriore; posteriore
    SONDA LAMBDA 2: Non connessa ; anteriore ; posteriore
    Invece la schermata principale è correttamente settata ?
    GRAZIEEEE
  2. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    No la sonda lambda non centra niente!
    ti viene segnalata perche hai una carburazione errata a gpl.
    la macchina gira grassa a gas,di conseguenza la centralina benzina essendo autoadattativa,rilevando una carburazione errata tende a smagrire a benzina(xke non sa che va a gpl),diminuendo il flusso benzina,per questo che ti traballa all accensione.
    Devi rifare la taratura,poi con software diagostico del auto,azzerare gli errori,ma soprattutto azzerare i parametri autoadattativi.
  3. kevin84
    kevin84 Kartista
    57
    16 Aprile 2010
    Bmw 116i
    grazie mille del reply... senta ma rigurdo invece i dati da impostare nel risn ? Quante bancate ha l'auto ? che volts devo mettere nelle sonde ? E' valveronick ?
  4. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    hai l'auto scarburata a gas, anche la mia ha gli stessi sintomi tuoi a benzina (tranne che per la spia accesa), dovresti ricarburare azzerando l'autoadattività della centralina benzina
    il motore del 116i non è valvetronic
