servotronic aftermarket?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Simoneg80, 23 Luglio 2013.
  1. Simoneg80
    Simoneg80 Aspirante Pilota
    35
    15 Dicembre 2010
    Ravenna
    Bmw 118d F21 LC2
    Ciao ragazzi, vengo da una E81 futura quindi con servotronic. ...ora della mia F20 sono entusiasta ma sento che mi manca quel feeling in più che avevo con lo sterzo nella precedente bmw... la domanda quindi sorge spontanea. ..si potrà mettere il servotronic dopo l'acquisto? ?? :)
  2. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Si, è solo una codifica, che in BMW penso non ti faranno pagare poco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Simoneg80
    35
    15 Dicembre 2010
    Ravenna
    Bmw 118d F21 LC2
    Ha interessante... Ma non ci sarà la possibilità di trovare il modo di fare la codifica nome Made?
  4. Felis
    3.427
    591
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    io te lo sconsiglio. Vuoi solo che lo sterzo sia più leggero a basse velocità?
  5. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    da quanto ne so, non è solo una codifica... quando sono andato in BMW x il problema dell'oscillazione mi hanno spiegato che con il servotronic c'è un "motorino" elettrico che manda dei continui impulsi allo sterzo e in base alla velocità e alla guida si comporta di conseguenza...
    questo è ciò che mi hanno spiegato... poi, se hanno detto una carrellata di c@gate o no, questo non lo so... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Questo non lo so...
  7. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Era stato postato un PDF di BMW, che ora non trovo più, dove diceva che era necessaria solo una codifica...
    Diverso è il discorso per il Variable Sport Steering ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
  9. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ah ok... ottimo allora!!
    probabilmente allora quello che mi hanno spiegato riguarda il VSP e non il "normale" servotronic... ](*,) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Nikon118d
    2.681
    150
    27 Settembre 2012
    Non lo trovo come optional singolo :-k :sad:, ma solo dentro al Pacchetto Drive-Comfort od in abbinata al Variable Sport Steering. Considerando che quest'ultimo a listino costa 460,00 euro, non credo abbiano il coraggio di chiedere più di € 200,00 (?) per un codice, voi che dite?
  11. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ti ricordo che stiamo parlando di BMW... solo x il fatto che respiri dentro alla concessionaria ti mettono fuori la fattura... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D
  12. Nikon118d
    2.681
    150
    27 Settembre 2012
    Allora se entro in concessionaria trattenendo il respiro e con in mano un foglio con scritto Servotronic? :lol: :lol:
    Scherzi a parte, c'è qualcuno che ce l'ha sulla F20 (non abbinato al Variable Sport Steering) e che ne possa lodare le sensazioni alla guida soprattutto legate all'indurimento dello sterzo a velocità sostenuta? grazie
  13. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    io ho il pacchetto confort, quindi ho il servotronic senza VSP... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    non avendo provato quello normale o il VSP non posso fare un confronto diretto..
    facendo una breve recensione, posso dire che è veramente molto morbido alle basse velocità, soprattutto in manovra si gira con 1 dito senza fatica... alle alte velocità si irrigidisce abbastanza...
    mettendo in sport diventa abbastanza duro, o meglio pesante, ma alle basse velocità, sempre in manovra, rimane facile da usare (si sente cmq la differenza tra sport e confort anche in manovra)..
    diciamo che usandolo normalmente è un pò troppo "molle"... anche mettendolo in sport ha un leggero "gioco"... ma questo penso sia colpa del fatto che non sia idraulico...
  14. Nikon118d
    2.681
    150
    27 Settembre 2012
    Fossero quei 200 euro ipotetici, "alla fine della fiera", lo consiglieresti o no? grazie
  15. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    non posso risponderti... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    non avendo provato quello "normale", non so dirti se sono soldi ben spesi o soldi buttati.. avendocelo, posso dirti che si, ne vale la pena... poi magari provando quello senza la differenza non vale 200€ e quindi ti direi di spendere quei 200€ in altre cose..
  16. niccoF20
    niccoF20 Kartista
    198
    3 Maggio 2013
    BMW 120d F20
    Scusate l'ignoranza ma che differenza c'è tra servotronic e Variable Sport Steering?
    Inviato da mio iPhone 5 usando Tapatalk
  17. Felis
    3.427
    591
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Non c'è indurimento, come ti ho scritto sopra. Al massimo il servotronic fornisce un ulteriore alleggerimento alle basse velocità e durante le manovre di parcheggio. La mia lo ha e ne farei volentieri a meno.
  18. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Il Variable Sport Steering richiede 1 giro di volante per sterzare completamente, oltre a variare in base alla velocità...
    Io non ho provato il Variable della F20, ma se funziona come quello che avevo sul 335i, ti aiuta anche nella guida sportiva, contro sterzando leggermente quando serve, e resta preciso ad ogni velocità...
    La prossima che ordino sicuramente avrà quel tipo di sterzo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sent from my Super iPhone 4 using Tapatalk
  19. Nikon118d
    2.681
    150
    27 Settembre 2012
    Ok, il termine "indurimento" non è corretto, quindi, cito testualmente quanto riportato dall'info BMW: Alle alte velocità garantisce una sterzata precisa e diretta riducendo la servoassistenza. La tua testimonianza mi fare capire che questa riduzione della servoassistenza è, di fatto, una fregnaccia, o no?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Luglio 2013
  20. Felis
    3.427
    591
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    A mio parere sì, conoscendo la mia che vedi in firma e avendo provato una e91 senza Servotronic. L'indurimento alle velocità autostradali ce l'hai comunque uguale in tutti e due i casi. Non ti so dire però se sulla nuova generazione F** con i programmi di guida possa effettivamente cambiare qualcosa. L'active steering è comunque tutt'altra cosa. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
