Servosterzo blocca auto...problema!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da clausdemonde, 21 Agosto 2007.
  1. clausdemonde
    clausdemonde Kartista
    61
    4 Giugno 2006
    ciao a tutti
    spero di esser nella sezione giusta dove postare.
    mi sta succendendo sempre più spesso che quando apro la mamacchina e dopo aver inserito la chiave mi trovo con il segnale del blocca sterzo bloccato. il display del navigatore mi dice che non posso metter in moto l'auto se non muovo l'auto.
    per farla partire mi tocca spegnere, girare le ruote, riaccender, ri-spegnere... a questo punto si riblocca lo sterzo, riaccendere e si sente il clock dell sblocco e allora premere start.
    all'inizio pensavo ad un caso. ultimamente su 10 volte che accendo l'auto 5 volte mi succede.
    che può essere????
    portare in assistenza????
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere un problema ai sensori di angolazione sulla canna dello sterzo magari un riallineamento ti risolve il problema, hai provato a farti fare una diagnosi in conc.? l'auto è una serie 1 o una serie 3?
  3. clausdemonde
    61
    4 Giugno 2006
    no. non sono ancora andato.
    è una serie 1
    ma non è mai successo a nessuno???
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbero essere questi sensori angolari di sterzata che creano problemi sul sistema bus della vettura, con una diagnosi sarebbe più mirata la cura
  5. Clappy
    Clappy Secondo Pilota
    519
    17 Febbraio 2006
    bmw 118d
    Cambiare il piantone sterzo!
  6. luk4M
    luk4M Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2007
    BMW
    Bloccasterzo
    Ciao Claudemonde, A Me Succede Lastessa Cosa Su Una E91-
    Dopo Diverse Situazioni Ho Notato Che Quando Parcheggio (esempio Su Pietre Tipo Girdino All'inglese) Mi Succede Molto Piu' Di Frquente Con Le Scocciature Che Tu Riporti- Per Ora Attendo Di Vedere Una Casistica Piu' Precisa Al Di Fuori Dei Parcheggi Dove Le Ruote Non Hanno La Stessa Angolatura Poi Decidero'. Spero Di Eserti Stato Utile- Cia
  7. mpellicci
    mpellicci Aspirante Pilota
    31 Gennaio 2007
    Bmw 5 E60 LCI
    Spia sterzo E91
    Va cambiato il piantone dello sterzo e relativa centralina.
    Pare che sia un difetto molto comune....
  8. clausdemonde
    61
    4 Giugno 2006
    va cambaiato lo sterzo???????'
    ma è in garanzia questa cosa vero??????'
  9. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il blocchetto e rosso o giallo ?
    in tutti e due i casi un salto dal concessionario per esequire la funzione di servizio del reset del contatore del bloccasterzo perche arriverai ad un punto che la vettura non l'avvii piu'dopo
    poi so cazzi nel caso limite si sotituisce il cas (centralina avviamento ) o il bloccasterzo
  10. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    ma nn si puo' fare niente per evitare di sostituire l'intero piantone...?
    anche sulla mia e87 ha iniziato a farlo......
  11. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Vi conviene passare subito in una concessionaria: a volte programmazione si risolve il problema, a volte bisogna solo cambiare il piantone, a volte tutte e due le cose; ma il bello viene ora:
    SE CONTINUATE COSI' ARRIVERETE AD UN PUNTO CHE L'AUTO NON PARTE PIU' E OLTRE ALLA SPESA DEL CARROATTREZZI DOVRETE SPENDERE SOLDI PER LA CENTRALINA CHE COMANDA IL PINATONE OLTRE AI DUE CASI ESPOSTI PRIMA.
  12. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    la centralina è nel piantone!
  13. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Se non sbaglio oltre alla centralina nel bloccasterzo che viene fornita insieme con il bloccasterzo c'è un'altra centralina che oltre a comandare lo stesso comanda anche altre cose tipo chiusura centralizzata, ecc.
    Sbaglio? E' la centralina a cui si aggiorna il sw quando hia questo tipo di problema.......=D>=D>=D>=D>=D>
