Servosterzo 318 is???
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da vale318is, 25 Dicembre 2009.
  1. vale318is
    vale318is Kartista
    57
    19 Maggio 2009
    bmw 318 is
    Intanto auguri di buon natale a tutti!!!:wink: da due giorni mi sono accorto che quando giro lo sterzo molto,ma non del tutto, per fare manovre quindi a bassa bassa velocità lo sterzo si indurisce di molto e va come a strappi! Mai successo a qualcuno? da cosa dipende?? prima d'ora non mi aveva mai dato problemi del genere! grazie a tutti in anticipo[​IMG]
  2. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    io ho fatto revisionare la pompa e ho risolto.
    tra smontaggio revisione e rimontaggio e olio, non ricordo se ho pagato 200 o 250
  3. alberto77
    alberto77 Aspirante Pilota
    24 Marzo 2009
    bmw318is coupe' Mcar
    A me faceva un problema simile:
    quando sterzavo a sinistra ad un certo grado il volante vibrava sensibilmente, continuando a sterzare finiva la vibrazione...
    Il meccanico mi ha risolto il problema cambiando i cuscinetti, non se se effettivamente il problema fosse quello, ma adesso è risolto... costo 350 euri circa
    ciao
  4. stefano64
    stefano64 Aspirante Pilota
    27
    10 Gennaio 2010
    bmw 318is coupè m44
    ciao hai controllato se manca olio nel serbatoio dell'idroguida che dovrebbe essere sotto la scatola del filtro aria
  5. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    1 manca olio
    2 cinghia da regolare o che slitta o da cambiare
    3 dai una revisionata alle guarnizioni della pompa (cuscinetti quando l'ho smontata non ne ho visti :-s)
