Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Nel caso non fosse stato chiaro: intendo passare dal 2 per mille al 3 per mille, non dal 2 per cento al 3 per cento.
    Comunque aggiornerò di sicuro. Anche io non ho notato nessun odore allo scarico; invece, secondo BC, il mio consumo medio è passato da 12.9 - 13.1 Km/l a 13.8 Km/l fisso . Faccio circa 20Km giorno tra andata al mattino e ritorno alla sera.
  2. nivola
    nivola Top Reference
    18.833
    11.338
    6 Aprile 2008
    موليز
    A proposito di consumo medio :haha ;)
    QUI
  3. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ho delle incertezze di funzionamento a freddo la mattina,nei primi kilometri,tra i 1000 ed i 1500 giri,avete dei consigli per provare con un'addittivo valido per gli iniettori ,uno già pronto pero'.......non vorrei mettermi a fare miscele:mrgreen:
  4. nivola
    18.833
    11.338
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bardhal "Top Diesel" è valido.
    Diesel Kleen Renox anche.
    Liqui Moly sono quelli che usano in Bmw
    Ultima modifica: 7 Settembre 2019
    A Mvagusta piace questo elemento.
  5. nivola
    18.833
    11.338
    6 Aprile 2008
    موليز
  6. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    grazie
    PS basta una volta o devo insistere?
  7. nivola
    18.833
    11.338
    6 Aprile 2008
    موليز
    Prego,figurati.
    Guarda, dipende dal singolo caso. Per meglio dire: prova una volta (segui le indicazioni sui prodotti) e poi valuta se occorre insistere o meno. Se trovi giovamento già con un primo trattamento, ok. Altrimenti insisti.
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ok perfetto,
    già ordinato il Bardhal su amazon;)
  9. nivola
    18.833
    11.338
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!! Quale hai preso? Quello da litro o la boccetta piccola?
  10. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    1 litro,ho letto le istruzioni c'e' scritto 250ml ogni pieno.........almeno posso farlo 4 volte nel caso serva
    A max530 piace questo elemento.
  11. nivola
    18.833
    11.338
    6 Aprile 2008
    موليز
    Anche meno perchè rispetto a quello già pre-composto nella boccettina da 250 ml, quello da litro è più concentrato. Perciò ti chiedevo. Nella confezione da litro, se non erro, ne bastano 02- 03 per cento quindi circa 125 ml a pieno.
  12. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ok,perfetto.........ti ringrazio........spero mi tolga quell'incertezza a freddo a bassi giri
  13. Fabio64
    5.201
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    La concentrazione é solitamente dal 2 al 5 per MILLE non per cento perciò 100/250 cc su 50 litri di gasolio,io di solito faccio tre pieni consecutivi con l’additivo cosí da essere sicuro di aver percorso un considerevole chilometraggio ed aver dato modo all’additivo di espletare per bene la sua funzione,come già scritto in precedenza io mi trovo gran bene col Rothen evoluzione cleaner,a freddo in inverno la vecchia 120 giá ben chilometrata andava a tre e borbottava,dopo i tre pieni come giá accennato al mattino girava bella rotonda e senza esitazioni,provate e vedrete....
  14. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    difatti... invece che dividerlo in 4 pieni... dividilo in 3 ! aumenta l'efficacia con una terapia d'urto... e faccelo sapere.
  15. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ma la terapia d'urto non basterebbe farla con il wd??
  16. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ma intendi il lubrificante WD40 ?
  17. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si il wd40
  18. Fabio64
    5.201
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    Il wd é un ottimo lubrificante ma per motori incrostati ci vogliono degli additivi specifici per togliere morchie ed incrostazioni da iniettori,valvole,pompa,tubazioni ecc ecc il wd 40 non fa nulla in questi casi,lubrifica solo e basta.
    A german piace questo elemento.
  19. Fabio64
    5.201
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    Si dice anche che spray sbloccanti/antiruggine specifici tipo Svitol o Solvo Rust che sciolgono la ruggine sciolgono anche le incrostazioni di iniettori e valvole ma io sinceramente non mi sono mai azzardato,il Rothen lo pago 20 euro al litro ed i 100 cc che metto ad ogni pieno ( 50 litri ) mi costano 2 euro,non credo servano altre parole......
  20. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Infatti attendo con ansia il bardhal top Diesel ....mi da fastidio quel vuoto a freddo che mi fa viaggiando costante intorno ai 1500 giri (solo a freddo)...
    Anche se la sfiga di vede bene ed a 85000 km potrebbe essere altro
