Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. ricciolino porcellino
    ricciolino porcellino Guest
    Azz, se fossi più giovane ed avessi studiato ingegneria meccatronica, avrei sicuramente carpito il tuo post per definire la tesi di laurea!\\:D/
    A RobyBS piace questo elemento.
  2. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... cosa ti sfugge del termine meccatronico ... " ... morte di papa ... " ?!?!? ...
    :haha:haha:haha
  3. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.600
    2.156
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    Scusa, ma tutti i vari additivi vengono "venduti" per rimuovere (pulire alla buona) residui e/o incrostazioni dal circuito di alimentazione (pre camera) e quindi mantenere pulito il post camera.
    Avendo lo Spritz/bomba o il wd40 al suo interno vari componenti sgrassanti (acetone, acquaragia, petrolio bianco) pensavo che lo stesso contribuisse a liberare il circuito di alimentazione e non solo a migliorare la combustione.
    Quali sarebbero le dosi HARD di cui parli?
    Scusa, ma nelle varie letture non ho ricordi di dosi hard, ma probabilmente me lo sono perso tra i mille mila post.
    Mi ricordo si parlasse di quote abbastanza pesanti di petrolio bianco nei post iniziali da usare per qualche tirata in salita per 20-30km e poi fare il pieno per diluirlo.
  4. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Perché sono le quantità che metti che fanno diventare la bomba... per uso continuativo o mantenimento e per pulizia!!!!!
    Nella 4 pagina c'è scritto la dose e la modalità consigliata per la terapia d'urto ;)
  5. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Eccola :biggrin:
    comunque nelle primissime pagine ci sono tutte le info :cool:
    A Fede84 e RobyBS piace questo messaggio.
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Vedo che gli adepti aumentano ...
    Sara contento il mago ... così evita spesso di riscrivere le stesse cose ... ahahahah...
    Bravi ragazzi ... ;) ...
    Aggiungo solo ...che la terapia d'urto ... sarebbe meglio farla prima di un cambio filtro gasolio ;) ..
    Alcune porcherie finiscono appunto nel filtro ( che ogni tanto fa anche il suo dovere neh :) ) ...
    Lo si cambia ... così hai tutto pulito e ti resta pulito per un bel po' ... ;) ...
    Grazie mago!!!
    Tutti gli additivi che si comprano ... o hanno uno o hanno l'altro ... e così via ... e se hanno tutto hanno quantità irrisorie che non fungono per ciò che servono ... ;) ...
    Poi la bomba è nata per evitare di svenarsi a comprare qualcosa che in commercio si può avere a molto meno con un po' di tempo da dedicarci sopra ...
    Il Marketing porta a dire che pulisce tutto ... ma in realtà non è per nulla vero che pulisce tutto ... anzi ... ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Luglio 2019
    A Zdravko e Tommybox piace questo messaggio.
  7. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il filtro gasolio l'ho appena cambiato...deve fare 60k km :mrgreen:
  8. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    :haha:haha
  9. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    155
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    @RobyBS ...... mettili i puntini..... ogni.... tanto..... non capisco se.... sono... pause di..... meditazione..... o fai i vuoti.......
    Riassumendo velocemente, la procedura corretta è fare terapia d'urto la prima volta, tagliando completo e poi mantenimento con bomba, wd o acetone + olio ( rileggendo i post indietro ci sono tutte le dosi )
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Yes ! ...
    Più che tagliando completo, necessario ed obbligatorio almeno la sostituzione del filtro gasolio dopo la terapia d'urto ... ;).
    A ricciolino porcellino e Tommybox piace questo messaggio.
  11. ricciolino porcellino
    Quotissimo.
    Importantissimo accorgimento! ;)
  12. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    si, confermo in toto
    il costo dell'addittivo home-made è MOLTO inferiore a quelli incommercio, contiene gli stessi componenti SICURI in dosaggi CERTI
    quando si parla di pulizia non crediate che dentro l'addittivo ci siano dei microrobot con scopa e paletta :)
    si tratta di un insieme di sostanze solventi che veicolano nel gasolio quantità infinitesime di acqua e particelle più grasse che diversamente darebbero fastidio all'impianto di alimentazione e alla combustione.
    più sono piccole queste particelle minore è il fastidio che arrecano (potere solvente, disperdente e antiagglomerante)
    la piccola quantità di olio supplisce i fabbisogni meccanici di pompa e i iniettori che soffrono di gasolio non sempre all'altezza (diciamo così...)
    la componente dopante è presente in percentuali molto basse, assolutamente insignificanti per la maggiore "energia" della combustione, ma per il miglioramento che inducono sulla combustione stessa portano una serie di vantaggi reali (meno fumo, minori emissioni, pulizia dello scarico e della EGR, qualche punto in più di coppia e qualche punto in meno sui consumi)
    il rovescio della medaglia di questi addittivi è che .. bisogna farseli :)
    Fabio
    A Tommybox, nivola, Sorrow e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  13. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Fabio Buongiorno,
    scusa se ti chiedo di fare una cosa che avrai già fatto mille volte.
    Ho notato che le informazioni migliori relative a questo Thread si sono molto “spalmate” nel tempo.
    Potrebbe aver senso farne uno nuovo dove mettere tutte le migliori info nel primo post? Poi potremmo mettere quello in evidenza e chiudere questo.
    Il titolo potrebbe essere “Additivi per mantenere i motori Diesel efficienti e puliti nel tempo” o qualcosa del genere.
    Si potrebbe mettere la ricetta per l'additivo home Made e le alternative “commerciali” già pronte con i rispettivi dosaggi.
    A Tommybox, Sorrow, max530 e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  14. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    disponibilissimo ma l'OK non dipende da me... :)
    Fabio
  15. nivola
    nivola Top Reference
    18.829
    11.331
    6 Aprile 2008
    موليز
    E da chi?! :confused2:mumble @Thriller è comunque un moderatore che potrebbe, credo, intervenire nella discussione e, quindi, modificarla, crearne altre e chiudere questa, credo. Giusto?!:-k
  16. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    L'idea era quella :mrgreen:. Se mi date una mano per i contenuti faccio tutto quello che riteniamo opportuno per dare il giusto rilievo e fruibilità della discussione.
    A RobyBS, Tommybox e Fede84 piace questo elemento.
  17. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Approvo l'idea ! =D>
    Ultima modifica: 9 Luglio 2019
  18. nivola
    18.829
    11.331
    6 Aprile 2008
    موليز
    Naturalmente, si!. Secondo me, una volta che si è d'accordo, sentiamo @thewizard (che aveva, forse, delle riserve, :mrgreen:) e vediamo come procedere al meglio. Che dite?:biggrin:
    A RobyBS, Thriller e Fede84 piace questo elemento.
  19. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.648
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Assolutamente d’accordo ragazzi!
    A RobyBS e Thriller piace questo messaggio.
  20. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Sarebbe utilissimo per tutti \\:D/\\:D/\\:D/
