Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Però quello che stai usando tu ( 2ehn e olio ) migliori le prestazioni ( migliore risposta del motore ) e lubrifichi il sistema ... ma non "pulisci" ...
    Per pulire o tenere pulito devi aggiungere almeno acquaragia/nafta idrodesolferata e/o acetone puro ... :mrgreen: ... pulisci e migliori la combustione sicuramente ....
    Volendo prova il wd40 per un pieno ( almeno contiene nafta + olio ) ... all'1x1000 o 1x100 e vedi come ti trovi senza fare miscugli ;) ...
    Il 2ehn ottimizza le prestazioni e "dicono" che pulisce ma lo dicono loro e non il mago :mrgreen:
    Ultima modifica: 29 Aprile 2019
    A max530 piace questo elemento.
  2. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Grazie @RobyBS , tutto quello che dici mi risulta ed inoltre il prossimo pieno proveró il mitico WD40.
    Peró non mi é chiara la dose, ho riletto questo thread ed é come dici tu, vedo le discussioni iniziali che suggeriscono 1/1000 del pieno, mentre il buon @Gabo si spinge fino ad 1/100 ! :-)
    Ho vercato altra documentazione che indica i dosaggi nel web, dove vengono consigliati 8 secondi di
    spray ogni 20 litri di carburante, che corrispondono a circa 14ml, pertanto:
    su 20 litri - 8 sec WD40 spray = 14ml
    su 60 litri - 24 sec WD40 spray = 42ml ed é lo 0.7/1000...
    mi sembra una quantita a dir poco irrilevante, nello stesso tempo i 600 ml di @Gabo mi sembrano tantini...
    Che ne pensi?
    A RobyBS piace questo elemento.
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    da come sembra non si fanno danni ...
    se hai FAP procedi per gradi ... fai 1x1000 e poi aumenti se ti trovi bene ...
    tempo ne hai per aumentare ...
    un pieno 70 o 100 ml e provi così ... non succede nulla ...
    ripeto ... se hai fap , io andrei per gradi e partire dal 1x1000 ...
  4. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ottimo suggerimento farò così per ora utilizzerò anche lo spray. Se Troverò anche piccoli benefici prenderò la tanica da 5 litri. Tu l'hai presa?
    @Gabo non ti sento : che ne pensi?
  5. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... io non l'ho ancora presa .. perchè prima voglio "provare" a fare il miscuglio completo ... :mrgreen:
  6. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Quindi vai di spray prima del pieno? Quanti secondi?
  7. ricciolino porcellino
    ricciolino porcellino Guest
    Aggiorno la mia esperienza da wd40 lover! :biggrin:
    Oggi ho percorso circa un centinaio di chilometri col mezzo serbatoio della scorsa settimana. Sarà l'effetto placebo, sarà quel che sarà, ma debbo dire che una percezione di motore più "tondo" in effetti sussiste.
    Appena mi torna sotto mano, altro mezzo pieno con "correzione" di wd40 e riferisco.
    Ciao
    A german, nivola, bixiomauri e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  8. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Spruzza in una boccetta ... così ti rendi conto ... meglio se graduata così non sbagli...
    Non ho mai contato i secondi ... ;)
  9. Gabo
    5.548
    avevo cercato i post del mago e credo si possano riassumere in questo mio messaggio:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/additivi-per-pulire-iniettori.36091/page-114#post-8094724
    - acquaragia ok, a patto di usare anche olio
    - olio ok
    - nafta pesante ok
    l'1% di WD40 pare ampiamente nei limiti di sicurezza secondo le scritture del mago
  10. Gabo
    5.548
    io ho la tanica da 25 litri :vamp:
    6 euro al litro sped. compresa
  11. Gabo
    5.548
    che percentuale hai messo ?
  12. ricciolino porcellino
    1 ml x litro.
  13. ricciolino porcellino
    Edit
    Su gasolio Q8
  14. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Che dosaggio hai utilizzato?
  15. ricciolino porcellino
    1ml x litro.
    Se leggi qualche pagina in su, ho postato la mia "attrezzatura", ossia: un flacone di wd40, una boccetta di plastica con una cannuccia inserita sul tappinoa ed un dosatore. Ho spruzzato il wd40 nel dosatore, inserito il liquido nella boccetta e l'ho sparato nel serbatoio circa a metà del pieno. Rifacendo i calcoli, ho aggiunto altri 10 ml in quanto i 20 sembravano scarsi.
    A max530 e RobyBS piace questo messaggio.
  16. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ditemi se farò bene ad agire cosi la prima volta:
    solitamente metto 50€ quando ho autonomia intorno a 180 km circa...
    Quindi, 50€ stiamo intorno circa a 34lt. di gasolio...
    Per sapere approssimativamente il gasolio presente nel serbatoio,se faccio:
    km residui di autonomia : km percorsi al lt. (dati letti dal kombi) ho un' approssimazione dei lt. rimasti nel serbatoio?
    Per cui il WD-40 da immettere,stando alla formula 1X1000:
    34ml. + esempio (180 : 20) = 9 lt. circa rimasti nel serbatoio:
    totale WD-40 da immettere = 43ml. ?
    Ai rifornimenti successivi naturalmente il WD-40 da immettere sarà corrispondente ai 50€ di gasolio rifornito, per cui 34ml.
    OK???
    A RobyBS e Gabo piace questo messaggio.
  17. Gabo
    5.548
    easy ;)
    1ml ogni litro di gasolio
    10ml ogni litro di gasolio in dosaggio Gabo >:>
    A bixiomauri piace questo elemento.
  18. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ok, io per partire provo 1\1000...tu sei "esagerato" col dosaggio! #-o:mrgreen:
    Va a finire che tu passerai ad alimentare con WD-40 e 1\1000 di gasolio! :haha
  19. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    allora.. i due prodotti linkati in precedenza sono essenzialmente uguali (ora non ho sottomano altri link), dovete solo fare attenzione che sia chiaramente indicata la purezza minima superiore a 99%, il CAS 24247-96-7, non vi siano altri prodotti che ne abbassano la purezza
    il WD40 usato 1ml/litro è un dosaggio inferiore all'acetone che prevede 18.5ml/litro
    ecco perchè la dose WD40 è raddoppiabile senza problema
    (ora non vi drogate con il WD40 :) :) :) )
    l'effetto è diverso, in quanto il WD40 è composto principalmente da acquaragia/cherosene (nafta didrodesolforata pesante) e costituisce una componente "carburante" mentre l'acetone non lo è se non in minima parte...
    Fabio
    A nivola, bixiomauri, Cartis 66 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  20. nivola
    nivola Top Reference
    18.822
    11.328
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, Fabio!
    Una domanda: il CAS cos'è? (Il codice per indicare il Nitrato di Etilesile, forse?). In uno dei due prodotti è indicato mentre, nell'altro, ovviamente no. Ed è l'unico "componente" che differenzia i due prodotti, sembra.
    Inoltre scrivi che l'acetone prevede un dosaggio (max, presumo) di 18.5 ml/litro. In tal senso, seguendo i tuoi consigli per la dose di mantenimento, mi son sempre attestato sui 115 ml di acetone per 60 litri di gasolio. Ora, questa percentuale mi spiazza un pò, a dire il vero.
    Per concludere quando scrivi:
    "Il WD40 usato 1ml/litro è un dosaggio inferiore all'acetone che prevede 18.5ml/litro
    ecco perchè la dose WD40 è raddoppiabile senza problema"
    quale dosaggio per il WD40 è raddoppiabile? 1 oppure 18.5?
    Scusa se faccio tutte queste domande ma è per caoire bene. Grazie.
    Ultima modifica: 30 Aprile 2019
