Salve a tutti, premetto che ho aspettato un po' prima di scrivere per non passare dal paranoico, e ho letto bene tutti post ma del mio problema non riesco a trovar traccia. Detto questo vi vado a descrivere cosa mi è successo questa estate e persiste attualmente.... praticamente prima di partire per le ferie..fine Luglio dato che ero al mare in versilia e mi faceva fatica andare al Concessionario dove mi servo di solito vado alla Policar per effettuare la sostituzione delle pasticche posteriori in quanto ero a fine. Era un venerdì mattina gli lascio la macchina e torno la sera... successivamente prima di partire per le ferie dopo 3gg mi accorgo che il SERVICE olio mi segna 20.000 km contro il 6.000/7.000 dei primi di agosto....????...faccio una scappata veloce dal Birindelli di Prato (Conce. Bmw dove mi servo) e mi dice che...." in teoria è tutto normale che il SERVICE secondo lui non è stato toccato perchè avendo fatto il tagliando ad Ott. 2010 con 47.000 km ora che ne ho 67.000 è nella norma perchè l'olio va cambiato ogni 2 anni o 30.000 km"......" vabbu'o...." pero' dice anche che sicuramente è da aggiornare perchè non rileva i parametri giusti, pero' allo stesso tempo mi ha detto di aspettare e di fare un po' di km perchè ci sta che magari hai usato l'auto in maniera diversa e la centralina ha registrato dei parametri diversi...." In questi giorni e dopo 2.000 km il SERVICE è passato da 20.000 a 10.000 Mah!! chi ci capisce piu' na mazza..vuoi vedere che aveva ragione il meccanico e tra 2.000 km melo trovo...come prima..mah a voi è mai successo..
non è che per sbaglio quando ri hanno cambiato i i freni dietro ti hanno resettato anche quella dell olio?
Francamente l'unica cosa che mi viene in mente, è che per errore sia stato azzerato il service dell'olio, anche se non è visualizzato il kmtraggio normale dell'azzeramento. Il sensore olio a sua volta rileva una qualita pessima dell'olio "nuovo" e ti indica giustamente che l'olio è da sostituire. Paradossalmente un sensore freni non originale può creare problemi strani. ( a me è capitato) L'unica prova sensata è cambiare l'olio e filtro e vedere come si comporta, dopo tutto il problema ti si è presentato dopo l'intervento sui freni.
Probabile che mi abbian resettato l'olio insieme ai freni, cmq la cosa che mi scoccia e che avendo il pacchetto manutenzione mi toccherà tribolare per fare il prox tagliando. Domani prendo un appuntamento in concessionaria e poi vedo un po' che mi dicano ma dato che il pacchetto manutenzione è collegato al telaio e al service se non è stato fatto ancora il tagliando dei 70.000 credo che lo vedano da qualche parte. Cmq le pasticche la hanno cambiate di sicuro, sono andato li solo perchè ci lavora il fratello di un mio ex compagno di uni e mi ha fatto un prezzo di "favore"....e poi perchè ero al mare li...
spero per te che il trattamento di favore non riguardi solo il prezzo, ma anche che ti abbiano fatto il lavoro per bene..
per quello credo di si la certezza assoluta non si sa mai...cmq tanto ora la porto a fare il tagliando e sela sbrigheranno loro...io dato che ho il pacchetto manutenzione l'olio e i filtri non lo pago... :-)
Risolto tutto raga...fissato il tagliando per sabato prox mattina in fast lane... per di piu' ho chiesto delle info che non sapevo e le condivido con voi dato che i rete ho cercato ma non ho trovato nulla di che: Tagliandi Olio - Filtri Bmw serie 1 - Circa 25.000 km o due anni al max!!! anche se dipende da quanti km fai io sono a circa 24.000 e nonstante il resest del service olio fatto per sbaglio il service stesso adesso è ritornato a 9.000. Per le pasticche anteriori circa 40.000 km (dipende dall'uso) Per le posteriori io c'ho fatto 65.000 km (dipende dall'uso) Cmq tutto sommato la manutenzione è molto sbrigativa a me fanno tutto in fast lane con 3h di lavoro.. Se avete qualche link con il service ufficiali per bmw s1 118d rest..postate pure..
Esite un regolamento, originariamente pensato per la sezione "Officine BMW pregi e difetti" ma che vale in tutto il forum. Ne quoto qualche estratto Premesso questo, il tuo intervento è stato sanzionato (per questa volta) con un giallo di avvertimento. Invito tutti gli utenti a prendere atto di questo regolamento e a rispettarlo. Buon proseguimento su BMWPassion
Non sono daccordo (ovviamente /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">). C'è un regolamento e va rispettato. Qualsiasi moderatore avrebbe agito nel mio stesso modo, te lo assicuro
benissimo.. allora cosigliamoli.. anzi senti il tuo capo se si fa fare un po' di pubblicità nel banner in cima alla pagina.. ben contento di essere stato sanzionato per una cosa del genre.. invito tutti gli utenti a prendere atto di questa discussione per essere in guardia e per evitare possibili fregature.. :wink:
no non l'ho letto...ma conoscendo Framarr so che non ha peli sulla lingua... per il resto è pieno /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
