Serrraggio candele e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cinobello, 2 Aprile 2012.
  1. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Bmw e36 320i /BMW e46 320d 110kw
    Salve a tutti, qualcuno può dirmi a quanti NM per il serraggio delle candele del 320i e36:eek:.. ho comprato la chiave Dyna e vorrei smontarle per contollarle visto che questo coupè ce l'ho da un anno a maggio e ho fatto quasi 40k km. grazie ..:mrgreen:
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Io le ho strette col braccio dinamometrico impostato su medio/forte :lol:
  3. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    questo lo potevo fare pure io, ma nei vari forum e nelle avvertenze casa madre bmw , sembra che la testata del 320 sia di cristallo..:-) comunque ormai l'ho comprata e imparato ad impostarla , sul sito mister auto dicono di tirarle a 25/28 NM e più o meno anche altri dicono così .. ciao VinZ4 e complimenti per il braccio dinamometrico non è da tutti !
    Ah proposito ho capito male ho hai anche un e36 320i coupè ? al mio fanno difetto i pulsanti degli alzacristalli, per fare salire tutto il vetro devo tenerli premuti con forza, perchè se nol'alzata automatica si blocca un paio di volte durante la chiusura, per caso ti capita pure sulla tua ? sono stato in conce e mi hanno chiesto 160,00 euri per i due mi sembra eccessivo..
  4. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Ti garantisco che il serraggio a muzzo delle candele funziona adeguatamente, le ho prima controllate tutte e 6 e poi sostituite, e nessun problema.
    Si anche io ho una 320 coupe', del 94.
    Il problema dei finestrini in risalita e' comune, nelle guide scorrono dei "cuscinetti" in teflon che col tempo si logorano, vanno sostituiti, parliamo di un ricambio da circa 4euro.
    Nel forum ci sono molte foto e indicazioni su questo tipo di intervento.
  5. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Ciao,. alla fine ho usato anch'io il braccio dinamometrico e la chiave originale in dotazione e fino a fine corsa girando a mano poi ho usato la chiave e ho dato un 1/4 di rotazione medio forte . per il problema dell'alzata finestrini ero convinto fossero i pulsanti !! Smontare le portiere è una menata ci vuole mezza giornata di lavoro per smontarle e trovare il difetto e poi rimontarle ordinare il ricambio ecc, ecc.. e ricominciare tutto da capo ...vabbhè dai un po' di buona volontà e risolverò anche questo :-))
  6. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    No, i pannelli li levi velocemente invece, è facile, solo che è meglio procurarsi prima dei perni sostitutivi perchè quasi sicuramente ne romperai qualcuno.
    Idem il ricambio, vai prima in bmw a prenderlo assieme ai perni e hai già tutto il necessario.
    Se guardi nella discussione apposita trovi anche i codici ricambio. Se hai buona manualità è più facile di quello che pensi, vanno solo sfilati dalle guide questi affarini di teflon e rimessi i nuovi.
  7. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Ah ! si vabbè, però non ho trovato la discussione in merito ho cercato nel forum, nel tutorial ecc. ma nisba !!-(
  8. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Se tu sai dov'è mi aggiungeresti il link ? ciao Vin e grazie , alla prox !
  9. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    bene poi me li leggo con calma ! Ciao neh !
