Serratura posteriore sx
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da marcoe39m, 12 Dicembre 2012.
  1. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    bmw e 39 530d touring
    Ciao a tutti!!!!
    Sembra che col freddo di questi giorni quando chiudo l auto la serratura posteriore sx si chiuda dopo le altre ma passa una frazione di secondo... Cosa puo essere? Devo lubrificarla col wd40? A cosa puo essere dovuto? Soluzioni?:rolleyes:
  2. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    stesso problema e stessa portiera da 15 giorni... fin quando va resta così per me,non c'è niente da oliare,quando si ferma c'è da cambiare il relè di comando dell'apertura.
    c'è un utente del forum che nel tempo li ha cambiati tutti e 4...
  3. mandimandi
    mandimandi Direttore Corse
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciao ma il problema è allinterno della serratura?
  4. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Ma dove e' situato il rele? C'e' da smontare qualcosa per cambiarlo? Costo?
  5. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Non vorrei smontare il pannello...
  6. mandimandi
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ma xme non è un problema di rele.
  7. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Secondo me devo lubrificarla anche perche' il pistoncino scende simultaneamente con le altre ma la serratura laterale sembra piu lenta ma per una frazione di secondo......
  8. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    in ogni caso il pannello va rimosso! non vorrai mica dare l'olio per caduta!! > :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    prova a contattare l'utente [MENTION=3009]Ld1984[/MENTION],
  9. mandimandi
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    allora non è il relè.
    io con la portiera posteriore quando apro la maniglia rimane tirata.
  10. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Crino secondo te cosa puo essere? Se fosse il rele dov'e' situato?
  11. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    No a me quello non succede!!!! La mia e' perfetta!!!
  12. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Dicembre 2012
  13. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Ma a chiudere chiude bene anche il pistoncino scende contemporaneamente agli altri e' dal rumore che sembra che la serratura lateralmente chiude un po in ritardo ma si parla di frazione di secondo....
  14. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    allora quello che salta è motorino di chiusura posto nella portiera, già che sia più lento è un sintomo che stà per cedere, per chiudere la serratura sull'albero del motore c'è una vite senza fine con un incastro che trascnina il perno della serratura, dopo diversi anni il motore perde di potenza e va sostituito,
    nel vostro caso vi conviene aspettare, andrà sostituito solo nel caso vi serva fare chiudi/apri/chiudi per chiudere la serratura
    nel giro di 2 anni mi sono morti tutti, l'olio non serve a niente perchè non è questione di lubrificazione ma potenza del motorino, e poi sparando olio nel buco non arrivate alla serratura, l'astina è solo di segnalazione visiva niente di più
    io li ho cambiati tutti e 4 al costo di 60 euro l'uno da ebay.de
    per cambiarlo basta smontare il pannello porta su tutte e 4 le porte, sull'anteriore il motorino si sgancia spostando l'aggancio e sfilandolo (operazione che si fa quasi alla cieca) sul posteriore vanno allentate anche le 2 viti della della serratura per vedere un po meglio
    operazione comunque da 20 minuti a porta anche se si è inesperti
  15. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Ok grazie speriamo duri ancora a lungo pero' !!!!!
  16. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    E io che pensavo di essere un caso isolato ad avere questo problema #-o
    Anche a me capita che quando chiudo la portiera posteriore sinistra arriva in ritardo e delle volte resta pure aperta :eek: In ogni caso basta che apro e richiudo e si chiude normalmente... Inoltre ho notato che il problema è molto più raro quando la batteria è bella carica (es dopo un lungo viaggio).
    Per concludere mi aggiungo agli sfortunati che prossimamente dovranno sostituire pure questo pezzo ](*,)
  17. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Ma a me si chiude molto bene e il pistoncino scende veloce come gli altri il fatto e' che si sente come un rumore in ritardo dopo la chiusura mella portiera posteriore sinistra!!!!!
  18. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    quoto ! gia' da qualche anno sulla attiva il problema e' solo sulla porta post. dx succede che rimane la sicura a meta' e qualche volta non si muove . . ma questo perche' la uso ogni 20/30 giorni, sulla chrome stessa porta post dx . . (solo quella) ma succede se non la uso per giorni, nell'uso quotidiano sempre ok !
    ps. non cambiero' i rele'/motorini finche' non cedono . . quando si gustera' uno, li cambiero' tutti e 4 . .
    per adesso quando salgo faccio "apri chiudi "un paio di volte con il tasto della centralizzata sulla consolle ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    arrivare in ritardo vuol dire che il motorino chiusura è usurato, infatti deve muovere una vite senza fine facendo un notevole sforzo, mi stupisco che duri cosi' tanti anni, nel mio caso 14 anni
  20. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Per ora va bene cosi infatti chiude bene quando avra problemi maggiori lo cambiero!!!
    P.s: ma e' difficile togliere il pannello porta?
