Serratura Baule 530 Touring? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BertoMarziWilliam, 12 Dicembre 2012.
  1. BertoMarziWilliam
    BertoMarziWilliam Kartista
    101
    29 Settembre 2009
    530D SW Platinum/Nissan Micra
    Ciao,
    bello ritrovarvi. Foste decisivi e preziosissimi ormai 3 anni fa per l'acquisto di una 530 Platinum perfetta.
    Poi vi spiego perché ma la domanda semplice è:
    possibile che non ci sia la possibilità di aprire manualmente con la chiave il baule? Non riesco a trovare la serratura.... se non c'è sono un pò nella cacca poi vi spiego.
    Grazie mille
  2. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    per accedere al baule puoi o tirare giu' i sedili posteriori . . per aprire manualmente puoi anche premere il pulsante vicino alla leva di sblocco del cofano motore . .
    o alzare solo il lunotto . .
    ps. per tirare giu' i sedili posteriori assicurati di non averli bloccati con la chiave . .
  3. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    grazie,
    quindi vicino alla leva del cofano c'è un pulsante che apre manualmente, a batteria spenta intendo, il baule di dietro?
  4. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    forse ho capito . . hai staccato la batteria e poi hai chiuso il baule o ti si e' scaricata la batteria . .
    no senza "batteria" non funziona il tasto . .
  5. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    si, forse mi son spiegato male. Non ho premesso che ho la batteria morta, e vorrei aprire il baule senza arrivarci strisciando da dentro dopo aver aperto la portiera. Quindi mi confermi che non c'è un modo per aprire il baule in maniera meccanica con la chiave, non c'è la serratura quindi... giusto?
  6. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    giusto . . ma a questo punto apri il cofano motore e con un altra auto tramite i cavi alimenti la tua battria o con un carica batterie/booster . .
  7. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    l'unica è alimentare il circuito dalle prese polari nel cofano motore..
  8. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    come ho detto io . .
    crino . . se la batteria fosse completamente scarica da non aprire tramite comando chiave . . e' possibile aprire manualmente con la chiave ? si aprira' solo quella lato guida ovviamente . . giusto ?
  9. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    esatto. e volendo lo sportello del rifornimento tramite il laccetto posto nei pressi del vano batteria.
  10. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    conosco il laccetto . . verde . . crino ne sai sempre una di piu' degli altri ! :lol:
  11. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    :bastondit:
  12. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    :lol:
  13. PuccioE39
    63.596
    7.679
    c'è anche l'apertura manuale di emergenza in caso di blocco serratura e/o batteria a terra.
    sulla touring vi si accede dal baule.
    si raggiunge aprendo lo sportello all'interno del portellone, sulla destra si troverà un occhiello, tirandolo si apre la serratura baule.
    è riportato anche nel libretto di uso e manutenzione.
    consiglio di usare una luce per aiutarsi, trovarlo non è immediato.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Dicembre 2012
  14. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Bravo Pier!!
