Serio problema con 318d HELP!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Gas, 13 Gennaio 2010.
  1. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    BMW 320td compact sport
    Salve, premetto che non ho problemi alla mia macchina.
    L'auto in questione è quella di mio zio, un 318d del 2004 appunto!
    Il problema consiste in:
    1 - Luci interne e luce nel bagagliaio non funzionano.
    2 - I vetri elettrici non funzionano. Nessuno dei quattro!!
    3 - I tergicristalli non funzionano.
    4 - La radio non funziona più.
    5 - La chisura non funziona più nemmeno quella! Ne dall'interno ne dall'esterno!
    Tutto il resto funziona... Luci del quadro, illuminazione della strumentazione, fusibili tutto ok! Però nulla!!! ](*,)](*,)
    C'è qualche centralina che è andata? Qualcosa che comanda tutte queste cose?? Ne avete idea voi??
    Grazie.
  2. PuccioE39
    63.683
    7.747
    fusibili?
  3. seul4
    seul4 Presidente Onorario BMW
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    ex320cd+CR6 e46 ex316i e36
    mentre leggevo tu hai risposto quello che stavo pensando io :wink:
  4. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    I fusibili all'interno del cassetto porta oggetti sono tutti buoni. Ce ne sono altri?
  5. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    che io sappia no
  6. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    Neanch'io... Ho pensato subito ai fusibili ma sono buoni.
    Credevo si fosse staccato qualche filo, però nulla! (e poi di tutta questa roba contemporaneamente??)
    Per caso sono gestite tutte dalla stessa centralina? :-k
    Temo un guasto alla DDE.... è possibile?
  7. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    :-k:-k:-k:-k questo non sò :sad:
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Gas, nelle tue zone di tuo zio ha piovuto ultimamente?
  9. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    purtroppo si. E anche la nebbia ci accompagna spesso.
    (il brutto della pianura padano veneta!)
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Consiglia a tuo zio di controllare se la tappezzeria è umida, specialmente controllare sotto i tappetini posteriori se lla moquette è bagnata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    controllato. Tutto asciutto!
    A questo punto non sapendo più dove sbattere la testa provo a mandarlo da un'elettrauto... Speriamo bene!
  12. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    mi è stato suggerito di guardare nel bagagliaio. Parte posteriore destra.
    Li, secondo l'elettrauto, dovrebbe esserci un pannello con sotto altri fusibili.
    Prima cosa che ho pensato: che caspita dice? C'è la batteria!
    Ho appena verificato nel berlina dei miei... Nulla! Per caso voi l'avete? O sapete se esiste su qualche versione?
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ha il preriscaldatore webasto per caso??:-k
  14. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    perdona l'ignoranza. Preriscaldatore webasto?
    Cosa intendi?
  15. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    :eek: questa propio non l'ho mai sentita
    cmq posso non saperlo io ciao:wink:
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    in prossimità del duomo anteriore dx e il cristallo della car cè una vasca...guarda se dentro cè uno scatolotto alluminio col coperchio nero...tipo questo...anche se dubito!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2010
  17. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    quando torna dal lavoro verifico e riferisco. Mi sembra di no comunque. Nel caso ci sia? Che può essere?
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ha 2 connettori,uno di alimentazione e uno di comando dove tra l'altro passa l'I-bus,di solito il webasto parte e manda in corto la linea bus...#-o:mrgreen: togliendo quello della linea bus forse risolvi...
  19. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    comunque di centraline e di condensatori ce ne sono diversi, per esempio alcune centraline stanno dietro il cassettino portaoggetti anteriore, altre sotto il sedile posteriore. Ma il difetto si è presentato all'improvviso? c'è stato qualche evento particolare?
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    vengono controllate falla centralina modulo base...
