Ciao a tutti, evidentemente questi giorni sono un pò sfigato, dopo aver scoperto una scalfitura sul parabrezza (ed una sul cofano...), poco fa mi sono accorto di averne una anche sul fanale sin (diametro di circa 1,5 mm) mi fa inc....re perché non mi sembra di aver preso sassi o pietrisco in strada, evito anche di stare dietro ai tir e ai mezzi pesanti, ma evidentemente... Ma, giusto per curiosità (e non perché io lo voglia fare,) il vetro dei proiettori, sui fari allo xeno è sostituibile separatamente o solo assieme all'intero proiettore? Comunque, sono un pò arrabbiato, ammetto che sono un pò pignolo, ma la mia 116i dopo 8 mesi e mezzo era praticamente immaccolata... che palle!!! A qualcuno di voi é capitato qualcosa del genere? Qualcuno mi consoli...
Guarda,solidarietà per il problema sassolini Anche con tutte le attenzioni del mondo,spesso senza nemmeno rendertene conto,ti trovi sempre qualcosa A volte capita di prenderne uno ma la musica alta nell'abitacolo non te lo fa sentire (teoria personale). Sul fatto del vetro,non ho una 1er,e quindi non ne sono sicuro,ma credo che si debba eventualmente cambiare tutto il proiettore in quanto DOVREBBE essere un pezzo unico Ma lascio la parola a chi la 1er ce l'ha
Nn ti so dire se il vetro sia sostituibile separatamente, ma nn credo proprio... Cmq è normale ke ci siano segni di sassate, se fai i raggi X a qualsiasi auto ke venga usata "normalmente" nel 99% dei casi qualche segnetto lo trovi.. L'unico rimedio è una pellicola trasparente da applicare all'anteriore x proteggere la vernice... Ma x il vetro e i fari ke io sappia nn c'è rimedio, a parte Car glass:wink:.
Prova a dare uno sguardo su realoem, per capire se il pezzo è completo o lo vendono anche singolarmente,sulla mia e46 ad esempio,lo vendono anche singolarmente.
Purtroppo non si può sostituire solo il "vetro", mi sono già informato... Potresti però marginare il danno con un pò di polish! Lo si usa solitamente per ripristinare le plastiche dei fari opache, ma nel tuo caso forse migliorerebbe il danno. Sei sicuro che la pietra abbia solo scalfito il vetro? Hai controllato se non l'ha bucato? In quel caso dovresti comprarlo nuovo e ti consiglierei di guardare su ebay.de Saluti e solidarietà..
è normale.. viaggiando urti una marea di detriti e non solo.. io ho il cofano che è tutto bucherellato, infatti a breve gli darò una bella riverniciatina.. poi per un sasso ho dovuto cambiare un fendinebbia perchè me l'aveva bucato completamente e per un uccellino ho cambiato la griglia sinistra
Ho provato con il polish, ma non migliora granché, ma pensi davvero che si possa essere bucato il vetro, mi é venuto il dubbio perché strofinandolo il vetro con il panno in microfibra si vedono un paio di pelucchi dentro il proiettore, mi sembra strano perchè da fuori non sembra bucato, il diametro della scalfitura sara di neanchè 2mm, sarebbe un bel guaio, speriamo davvero di no...
La parte trasparente è in policarbonto verniciato antigraffio. In caso di micro rigature puoi provare con il polish. Io consiglio di non farlo perché così facendo riduci lo spessore della vernicie protettiva. Per capire se hai "forato" basta prendere un ago e vedere se entra! In caso di foro piccolo io eviterei l'acquisto di un proiettore ma cercherei di tapparlo. Anche usato costa una cifra! Bye.
Se fosse bucato te ne accorgeresti eccome durante il lavaggio dato che ti troveresti il faro allagato! Nel caso si può riparare come suggerisce il buon 130rossa, altrimenti per uno nuovo ci vogliono circa € 200,00 su ebay.de
faro nuovo in conce.. circa 600€ gia cambiato pure io per il "vetro " rotto , che poi e' plastica.. ma farlo di vetro spesso ....no???
Dunque ho capito bene, il costo di un proiettore allo xeno nuovo é di circa 600 € mentre su ebay.de potrei trovarlo a 200 € (ma usato/originale in questo caso o no)? Comunque ho provato a lavare la macchina e non dovrebbe entrarci acqua, almeno lo spero... Grazie ancora
Se non entra acqua e il "danno" non è così evidente,io manterrei le cose cosi,anche perchè,il problema sassolini è sempre in agguato Certo è che capisco tu voglia avere la macchina perfettamente in ordine,nel caso quindi,nuovo proiettore:wink:
