serie 530 xd touring
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by livio71, Nov 10, 2013.
  1. livio71
    livio71 Aspirante Pilota
    14
    Alfa Romeo Q4
    ciao a tutti ,vorrei acquistare una 530xd Touring del 2007-8 l uso sarebbe quasi esclusivamente su strade di montagna avrei qualche domanda da porvi .:come va sulla neve? che problemi potrebbe avere un auto con 180-200000 km? con quanti km sarebbe ideale aquistarla ?
  2. PuccioE39
    64,328
    8,086
    Jun 11, 2005
    con coperture opportune, direi che va bene
    tutto come niente, è aleatorio
    meno possibile, lì dipende dalle tue possibilità e dalla tua avversione al rischio, posto che un basso kilometraggio non indica necessariamente l'assenza di problemi a medio e lungo termine
  3. livio71
    14
    Alfa Romeo Q4
    volevo dire se ha problemi alla cinglia o catena di distribuzione,o problemi al cambio automat con tanti km cioe che manutenzione programmata col passare dei km
  4. PuccioE39
    64,328
    8,086
    Jun 11, 2005
    distribuzione a catena, sui 3.0 non dà problemi, c'è qualche rarissimo caso di rottura ad alto kilometraggio ma sui 3.0 sono davvero dei rari casi.
    per il resto come detto va a c.ulo.
    ufficialmente non c'è alcuna manutenzione prevista al cambio, tuttavia è buona cosa sostituire olio cambio e relativo filtro ogni 100-120mila km
  5. livio71
    14
    Alfa Romeo Q4
    l occasione che ho e per una 530 con 170000km che e stata usata da un rappres tagliandi fatti e nessun altro problema esterni ed interni ottimi , l ho provata e mi e sembrata una bomba ,pero avendo una cw q4 dell alfa con cambio manuale, il mio giudizio non e un granche credibile adesempio se il cambio aut non funzionava correttamente non me ne sarei accorto perché non ne ho mai provato uno ecc ecc
  6. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1,671
    751
    Apr 5, 2010
    530 xd ///M E61
    ciao Livio, se la macchina ti sembra a posto, visto che non sei un esperto, falla vedere e provare ad un meccanico di fiducia, così
    togli qualche dubbio ! Se la macchina è a posto puoi ancora macinare molti chilometri, è un bel mezzo ! :wink:
  7. livio71
    14
    Alfa Romeo Q4
    la faro provare da un proffess, puoi dirmi che mis di gomme ha ? e un altra cosa ,per intenderci con 20|30 cm di neve fresca con montate le gomme termiche riesco a tirarmi fuori dagli impicci come faccio col mio q4 o devo montare le catene ????? abito in un posto un po in montagna e quando nevica lo spazzaneve si vede di rado
  8. Eolo
    1,671
    751
    Apr 5, 2010
    530 xd ///M E61
    se monti le gomme termiche, penso che non avrai problemi, io non ho le gomme termiche ed anche se non abito in montagna, in inverno spesso mi sposto all'estremo nord, rimanendo sulle strade principali ed autostrade, mai avuto problemi.
    Per la misura devi guardare il tuo libretto, ci sono tutte le misure che puoi montare, comprese le gomme invernali.
  9. livio71
    14
    Alfa Romeo Q4
    grazie per le risposte,se vai all estremo nord vieni dalle mie parti
  10. Eolo
    1,671
    751
    Apr 5, 2010
    530 xd ///M E61
    si di solito dalle parti di Trieste :wink:
  11. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    fai un fischio!
  12. Eolo
    1,671
    751
    Apr 5, 2010
    530 xd ///M E61
    sicuramente Dil, penso verso i primi di dicembre, magari prendiamo un caffè insieme....... e ci guardiamo le " belve " :mrgreen:
    1 person likes this.
  13. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Dipende quanto è durata la prova e come è stata fatta. Il cambio deve avere innesti fluidi e ai regimi intermedi non deve avere indecisioni che puoi notare magari nell'oscillazione dei giri motore. Se schiacci moderatamente deve scalare una marcia e se lo fai con decisione dovrebbe scalarne anche due.
    Aveva la leva selettore a joystick o tradizionale?
    Per la montagna qualcuno mi ha detto che l'E61 con la trazione integrale va molto bene, ma non ho dei feedback affidabili. Certo che con 20-30cm di neve fresca non battuta ti ci volgiono le catene a prescindere...altrimenti io sul "battuto" mi muovo discretamente anche con la sola trazione posteriore. Ovviamente con coperture termiche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. livio71
    14
    Alfa Romeo Q4
    sai più che altro mi preoccupa la trazione integr completamente elettronica,da quel che ho sentito quelli che hanno provato sia la frizione haldex (BMW) che il torsen dicono che la differenza si sente eccome ,cioe il torsen e molto più veloce a dare trazione
  15. PuccioE39
    64,328
    8,086
    Jun 11, 2005
    bmw ha haldex?
  16. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    No
  17. livio71
    14
    Alfa Romeo Q4
    ecco qui quello che ho letto, non lo chiamano haldex ma sembra funzioni allo stesso modo:L'elemento centrale di xDrive: frizione elettronica a lamelle Il cuore di xDrive è la frizione elettronica a lamelle nel distributore di coppia. Questo giunto controlla, entro millisecondi, il flusso di potenza. Nell'ipotesi estrema il sistema puo separare completamente l'avantreno dal retrotreno oppure, nell'ipotesi inversa, realizzare un collegamento solidale. Rispetto ad una trazione integrale tradizionale questo accoppiamento solidale equivale ad un bloccaggio longitudinale al 100 percento.
    La funzione del bloccaggio trasversale, ossia la distribuzione obbligata della coppia alle due ruote anteriori oppure posteriori, è realizzata dal DSC che interviene elettronicamente sui freni. Insomma una ruota che pattina senza trasmettere coppia, è subito frenata. A questo modo il differenziale scarica automaticamente più coppia attraverso la ruota sul lato opposto.Ditemi cosa ne pensate
  18. PuccioE39
    64,328
    8,086
    Jun 11, 2005
    infatti NON è un haldex che funziona diversamente.
    le auto con haldex trasferiscono motricità all'altro asse quando il principale perde aderenza.
    su bmw la coppia viene trasferita con continuità ed in funzione di diversi parametri.
  19. livio71
    14
    Alfa Romeo Q4
    a! quindi e un torsen elettronico
  20. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    No
