serie 5 E60 modello 2006
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da falcodellastrada, 12 Luglio 2005.
  1. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Salve ragazzi,
    a quanto pare a settembre uscirà il model Year della E60 non si capisce ben quali siano le modifiche, innanzitutto ci sarà la trazione integrale e pare che in germania ci sarà anche il 520d (4 cilindri 163cv)
    altro non so dirvi perchè il tedesco non lo capisco proprio, vi allego quanto trascritto da un amico su un latro forum.
    Chi capisce il tedesco e vuole fornirci una traduzione veloce, ben venga.
    Saluti
    BMW 5er:
    Neue Modelle, neue Motoren,
    Diesel-Allrad
    und noch
    mehr Produktsubstanz.
    Mit drei neuen Modellen, überarbeiteten Motoren, mehr
    Ausstattung sowie neuen Farben und Extras startet die obere Mittelklasse
    von BMW gut gerüstet ins neue Modelljahr.
    Die Modellpalette der BMW 5er
    Reihe umfasst ab Herbst 2005 dann insgesamt 13 Limousinen- und zehn
    Touring-Modelle, die alle die Auflagen der EU 4-Abgasnorm erfüllen. Alle
    Dieselmodelle sind mit einem wartungsfreien Partikelfilter ausgestattet.
    Das Produktspektrum reicht vom 520d mit Vierzylinder-Turbodiesel-Triebwerk
    (120 kW/163 PS) bis zum viertürigen reinrassigen Sportwagen M5 mit
    V10-Motor (373 kW/507 PS).
    Neues Modell: Die 540i Limousine mit V8-Motor.
    Die treibende Kraft im 540i ist das kleinere der beiden V8-Triebwerke mit
    VALVETRONIC und Doppel-VANOS, die erstmalig im Frühjahr 2005
    im BMW 7er
    zum Einsatz kamen. Es entwickelt aus 4 000 cm³ Hubraum 225 kW/306 PS, das
    maximale Drehmoment von 390 Nm wird bei
    3 500 min–1 erreicht. Der neue
    540i beschleunigt mit dem serienmäßigen Sechsgang-Handschaltgetriebe in 6,2
    Sekunden auf 100 km/h,
    die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Der
    Verbrauch liegt bei 11,0 Liter/100 km im EU-Zyklus, ein moderater Wert für
    eine sportliche
    V8-Limousine in dieser Leistungsklasse.
    Die Ausstattung
    entspricht dem BMW 535d.
    Topmodell 550i mit überarbeitetem V8-Motor
    ersetzt 545i.
    Das V8-Triebwerk des neuen 550i hat einen Hubraum von 4 799
    cm³ und leistet 270 kW/367 PS, bullige 490 Nm stehen bei 3 400 min–1 parat.
    In sportlichen 5,5 Sekunden erreicht der 550i in der Handschaltversion die
    100 km/h-Marke, der Sprint von 80 auf 120 km/h wird im vierten Gang in
    gerade mal 5,2 Sekunden absolviert. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für
    Limousine und Touring 250 km/h (abgeregelt).
    Trotz der markanten Anhebung
    der Leistungsdaten blieb der Verbrauch des 550i mit 11,1 Liter/100 km
    (EU-Gesamt) annähernd auf dem Niveau des Vorgängers. Gleichzeitig gelang
    es, die Abgas-Emissionseinstufung nach den US-Kriterien von LEV auf ULEV II
    hochzustufen (EU4 für Europa).
  2. staan
    staan Kartista
    71
    23 Giugno 2005
    trazione integrale x il diesel
    3 nuovi modelli, motori elaborari, colori ed optional nuovi x il nuovo model year, dall'autunno ci saranno 13 modelli limuosine e 10 touring, tutti hanno la euro4
    tutti modelli diesel avranno il fap
    la gamma parte col diesel 520d a (120 kW/163 PS) e arrivano fino alla mitica M5 con motore a v10 (373 kW/507 PS).
    modello nuovo: la limousine 540i con motore v8, ke hanno il nuovo motore della serie 7, ke da 4 000 cm³ elabora 225 kW/306 PS con una coppia massima di 390 nm a 3500 giri/min.
    Vmax 250 km/h 0-100 in 6,2 sec
    consumi a 11l/100km ke è un valore buono x una lim. cosi sportiva.
    il 545 viene sostituito con il 550, ke ha il motore v8 elaborato. ha la cilindrata di 4799cm³ e 270 kW/367 PS, un coppia mostrosa di 490nm a 3400 giri/min, 0-100 in 5,5sec, elasticità 80-120 in 4. 5,2sec,
    consumi 11,1 l/100km, euro4,
    questa una traduzione veloce.
  3. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Tante grazie per la traduzione.......
    Avevo sentito parlare d'introduzione di pulsante di avvimaento START/STOP non credosia menzionato in questa parte.
    vedremo.....
  4. eltractor
    eltractor Collaudatore
    414
    1 Novembre 2003
    BMW 330cd e46
    COS'è IL FAP CHE AVRANNO I MODELLI DIESEL???
    IL 535d lo faranno ancorà anche con il restilyng?
    allora se dovrei prenotare una nuova serie 5 mi conviene aspettare a settembre oppure il nuovo restyling uscira tra molto più tempo??
  5. teo 121121
    teo 121121 Amministratore Delegato BMW
    2.598
    20 Aprile 2004
    535d Touring
    arrivano i 231cv sulla 530d?
  6. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Si!!!
  7. Supalova
    Supalova Collaudatore
    306
    27 Settembre 2004
    Ma quando sarà disponibile?
    Mio babbo ha firmato oggi il contratto per una 530d futura touring. Me la danno a settembre, ora vorrei la versione my2006 e non la vecchia...
    Quando esce?
  8. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    aggiungo che sui diesel saranno disponibili le 4 ruote motrici
  9. Motorsport 5
    Motorsport 5 Secondo Pilota
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    ciao!
    sicuramente la tua sarà la "vecchia"...considera che se dicono che esce a settembre dovresti ordinarla nel mese stesso per avere la nuova. poi ce agosto di mezzo, quindi la tua la produrranno questo mese di luglio...e poi la consegnano dopo le ferie!
    un altra cosa...secondo me non ti diranno mai la data ufficiale di uscita, perchè prima devono smaltire i motori attuali...per cui...secondo me il lancio è orientativo a fine anno inizio nuovo...non così immenente!vai tranquillo! :mrgreen:
  10. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    FAP è il filtro antiparticolato, che questo inverno a Torino mi ha permesso di circolare nei giorni di blocco mentre le Euro 4 erano ferme.
  11. Motorsport 5
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    ma quali ce l'hanno ricky?
    solo la tua 535?
  12. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    C'è scritto sul libretto se cerchi con google FAP o FAP4 trovi i codici di omologazione e li confronti con il tuo libretto
  13. LukeV
    LukeV Kartista
    87
    1 Luglio 2005
    Che i concessionari non diranno mai la data di disponibilità, questo è scontato, però se uno si dimostra intenzionato ad acquistare SOLO quel modello, allora dovrebbero avre interesse a fare un pizzico di chiarezza.
    Spero :frown:
    Saluti
  14. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
    già... ma mio padre ha firmato il contratto ieri!!! accipicchia, e io ho visto la notizia solo la sera del my2006...
    Stamani ho chiamato il conce per sentire... ma ovviamente si sono blindati su un "non sappiamo niente"
    comunque scandaloso che su oltre 50000€ di macchina neanche l'antifurto mettono di serie....
  15. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    19 Maggio 2005
    Belluno
    Mercedes C200 CDI Avantgarde aut. W204.
    Quelle con il FAP le riconosci perchè hanno il terminale di scarico con i due tubi dritti e cromati (come le versioni a benzina) mentre quelle senza hanno i classici due tubi rivolti verso il basso. L'unica col FAP di serie credo sia la 535d.
  16. staan
    staan Kartista
    71
    23 Giugno 2005
    ti stai sbagliando! la mia 530 ha il fap di serie. almeno è cosi in germania.
  17. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    19 Maggio 2005
    Belluno
    Hai ragione, adesso il FAP è di serie su tutti i modelli diesel, ma dalla commercializzazione fino ad una certa data che non so, era un optional, tant'è che la BMW, volendo, lo installa anche sui modelli già in commercio.
  18. realboy
    realboy Collaudatore
    357
    3 Febbraio 2005
    AAA
    L'unica versione a trazione integrale sarà la 530xd con 231cv, niente trazione integrale per la 535d. :cry:
  19. teo 121121
    2.598
    20 Aprile 2004
    535d Touring
    ma il my 2006 è nelle conce da quando? ottobre?
  20. staan
    staan Kartista
    71
    23 Giugno 2005
    aggiornamento:
    nuovi colori: Monacoblau, Tiefgrün, Barberarot
    vengono tolti: Orientblau, Oxfordgrün, chiarettarot
    se uno ha gia ordinato adesso la una 5 nuova, basta che si fa dare x iscritto che vuole il modello nuovo. le prime saranno dal conc a settembre.
