Serie 5 E39 come si toglie l'autoradio di serie?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da andy_s, 1 Aprile 2010.
  1. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    bmw e39 530d touring chrome
    ciao a tutti
    ho una Serie 5 E39 530 station
    ho un problemino con l'autoradio di serie
    per info vi dico che sopra c'è il caricatore cd
    vorrei sapere se qualcuno ovviamente lo sa
    come si toglie ....
    ciao tutti
  2. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    togli la manopola del volume, e sotto troverai una vite a taglio.
    Prendi un cacciavite della misura giusta, dai MEZZO GIRO alla vite e contemporaneamente tira verso di te la radio.
    Non forzare troppo la vite altrimenti fai la mia stessa fine: vite fuori sede, caduta giu negli abissi, e due ore di bestemmie per togliere la radio...
  3. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    ok provero...
    grazie
    ciao :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    ho provato come dici tu ma non succede nulla
    altre idee?
    ciao
  5. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    allora devi levare i listelli delle modanature sotto ci sono delle viti.....
  6. PuccioE39
    63.705
    7.750
    quella non era un'idea, ma la prassi
  7. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma non devi spostare anche i listelli??
  8. PuccioE39
    63.705
    7.750
    dovrei guardare almeno su realoem, ora non ce la fo..
  9. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    a me mi se mbra che quando la smonto mio fratello centrava anche il listello che si collega a quello che viene giù e che copre l'entrata della cassetta per capirci
  10. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    no.niente listelli.basta svitare la manopola e girare la vite e si toglie;)
    provato sulla mia.
  11. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    in che senso non succede nulla?
    1) hai tolto la manopola?
    2) hai girato la vite?
    dove ti 6 fermato
  12. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    su e60/61 si, ma su e39, non mi risulta ci siano versioni che richiedono lo smontaggio dei listelli.
    La procedura è quella per forza..
  13. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    dimenticavo: se non riesci a fare abbastanza forza per sfilare la radio, cè un sistema che ti aiuta:
    togli il clima, stacca i connettori, dai il mezzo giro di vite sulla radio, poi infili l' altra mano nel vano clima e spingi la radio da li.
  14. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    dopo faccio le foto del mio autoradio cosi ci capiamo meglio
    io ho tolto il tasto di accensione e sotto c'è una vite (senza fine non so se si chiama cosi) che fa da volume
    questa ha un taglio in mezzo
    mai io la posso girare quanto voglio non ha fine e serve solo per il volume ed on-off
    altre viti non ne vedo
    comunque come detto dopo faccio le foto e cerco di pubblicarle
    ciao
  15. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    no, non devi girare la manopola del volume! fosse stato cosi, non era nemmeno necessario togliere la manopola: alzi il volume e sfili la radio! (LOLLL)
    è una vite molto piu piccola, incastonata su un blocco di plastica trasparente, in basso a sx rispetto al volume!
    e da solo mezzo giro!
  16. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    ok ora ho capito
    e cosi funziona
    c'era stato un franintendimento
    la vita è una torx molto piccola
    grazie
    se posso chiedere ancora una cosa
    come si fa a togliere la bocchetta di arezione centrale sul cruscotto?
    ciao
  17. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.834
    65
    30 Aprile 2008
    120d e87 M/tech - Fiat 500 mjt sport
    Ti dico il metodo comunicato all'epoca nel forum e46, allora
    1) prendi una corda (non molto doppia) anzi, meglio 4-5 fili di nylon, o 3 di acciaio, (quello x i freni delle biciclette);
    2) fai un giro intorno alle bocchette, anche da dentro...
    3) già che ci sei infilala e bloccala nella bocchetta del vano cassette
    4) attorcigli l'altro capo delle corde alla ruota post sx
    5) porta il motore al regime di coppia massima,
    6) lascia la frizione
    voilà il gioco è fatto
  18. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Comunque esistono tonnellate di pagine digitali con questa domanda e con la relativa risposta. Basta cercare e leggere ](*,)
  19. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ok, buono cosi.
    La bocchetta centrale è a pressione.
    Fai leva dai bordi e si sfila.
    Se è dura, NON usare un cacciavite, ma se riesci a procurarti una spatolina in teflon, puoi fare tutta la forza che vuoi senza rovinare niente.
  20. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    tantissime grazie
    ciao
