BMW Serie 4 F32/F33/F36 serie 4 cabrio: modifica per aprire tetto in automatico con triplo click
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da cabrio addicted, 31 Luglio 2016.
  1. cabrio addicted
    cabrio addicted Secondo Pilota
    893
    17
    19 Novembre 2007
    420d CABRIO
    una cosa che mi da noia della 420d cabrio è il fatto che per aprire il tetto da fuori (ma anche da dentro) sia necessario tenere schiacciato il tasto per 20 secondi - che poi spesso si blocca da fuori -.
    esiste un sistema di codifica che permetta di aprire il tetto facendo ad esempio un triplo click o simili?
    ho chiesto a un elettrauto che mi ha detto di no...
  2. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    Se non l'ha previsto bmw figurati se un elettrauto generico ha le competenze per mettere mano al software di sistema.
    Pura fantascienza..
    Inviato da Samsung S5 via Tapatalk
  3. actarus8v
    ci sono moduli in giro che dovrebbero farlo, magari [MENTION=35938]huskywr240[/MENTION] ne sa qualcosa, visto che sia sulla z4 che sulla mini cabrio lo ha fatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Dal punto di vista della sicurezza il sistema e' stato pensato proprio affinche' si eviti la comoda funzione totalmente automatizzata.
    Pensiamo ad un bambino che per gioco mette le mani mentre il tetto si sta chiudendo, oppure perche' il soffitto in garage e' piu' basso del normale..
    Ne' era ipotizzabile perimetrare la macchina con dei sensori in caso di intrusioni accidentali.
    In fondo alla bmw che gli costava implementare questa funzione a maggior ragione per chi ha con CAS..
    Nel caso di incidenti..sai quante cause ci sarebbero in giro per il mondo..
  5. cabrio addicted
    893
    17
    19 Novembre 2007
    420d CABRIO
    serie 4 cabrio: aprire tetto con triplo click
    Si la ragione è di sicurezza ma il volgio che si apra in un colpo solo...!
  6. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Mi unisco in questa ardita battaglia per solidarieta'
  7. cabrio addicted
    893
    17
    19 Novembre 2007
    420d CABRIO
    Ahahah so' problemoni!
  8. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Ma tu hai il comfort access?
  9. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    seguo
  10. cabrio addicted
    893
    17
    19 Novembre 2007
    420d CABRIO
    Si ho confort access!
  11. cabrio addicted
    893
    17
    19 Novembre 2007
    420d CABRIO
    PS un amico ha messo centralina x-line e dopo un po' di problemi adesso va di doppio click per i finestrini, triplo per il tetto
  12. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Presente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sulla Z4 era molto piu' comodo da gestire ma meno comodo da installare, quello della mini e' piu' complicato da gestire ma plug e play.
    Quello della Z4 comporta di dover sfilare dei pin dallo spinotto sostituendoli con quelli del modulo tetto, nulla di che per chi sa fare certi lavori come me o per un installatore.
    Il mio poi l'ho rivenduto a Mikiele e l'ho installato per strada quando ci siam trovati per la grigliata, quindi niente di complicato se si san fare certi lavori.
    Il modulo lo trovi su cabrio-module.de, sicuramente il migliore per le Bmw.
    Una volta installato sia da dentro che da fuori con il telecomando premi una sola volta il tasto 2 secondi per aprire o chiudere il tetto e rilasci, parte e finisce tutto in automatico.
    Puoi anche attivare vetri, specchietti o altro, io lo usavo solo per il tetto.
    Inoltre puoi chiudere o aprire il tetto in movimento (sulle Z4 successive era attiva di serie la funzione, sulla mia no).
    Sulla mini e' di un'altra marca ed e' tutto cablato, stacco il connettore originale e lo collego al modulo tetto.
    Sia per mini che Z4 van smontati dei pannelli per accedere alla centralina tetto originale, quindi se non siete pratici dovete farlo installare.
    Pero' sulla mini e' piu' complesso, non pigio un solo tasto come sulla Z4.
    Da fuori devo premere per 2 secondi il tasto chiusura, poi 2 secondi apertura baule, poi 2 secondi apertura auto, al che parte l'apertura tetto.
    Per chiudere da fuori 2 sec chiusura, 2 sec baule, 2 sec chiusura.
    Da dentro e' piu' semplice, pigio una sola volta e parte per aprire o chiudere scegliendo con un tocco o due se tetto + finestrini o se solo il tetto.
    Inoltre posso anche alzare in automatico one touch i finestrini (di serie van tenuti sempre premuti come per il tetto) e posso azionare il tetto anche in movimento.
    Il modulo e' lo smarttop della mods4cars, specifico per mini, molto piu' costoso.
    Quello della Z4 costava poco piu' di 200euro, quello della mini poco meno di 330euro.
    Altri marchi costano meno ma non fanno alzare i finestrini in automatico e io voglio questa funzione.
    Quindi, riassumendo, il modulo della cabrio-module.de e' una spanna sopra agli altri, ma che "triplo clic", ne basta uno solo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2016
  13. Prix
    Prix Kartista
    165
    15 Giugno 2015
    420d Cabrio & 116d F20
    quindi questo modulo esiste anche per la F33?
    da qualche parte avevo letto che se non hai la funzione confort (come me purtroppo) è solo una quesione di codifiche, corretto?
  14. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    io ho la funzione comfort e abbiamo provato a codificare il tetto ma niente..............funziona sia apri/chiusi col telecomando,fa apri/chiudi in movimento fino a 20km/h,ma non si riesce a gestire con un solo click l'apertura,il che sarebbe mooolto comodo
  15. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Sergio, come va l'esperienza con il 430i ? Ne sto per ordinare uno anche io però Restyling....non appena sarà ordinabile
  16. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    2500 km. al momento... ogni tanto spingo un po'.. ma sempre sui 4000 giri max..
    Ma la restyling se ne parla per aprile prox?
  17. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Perfetto per me... tanto nel periodo invernale userò l'x3..
    che te ne pare del motore? Consumi? Io l'ho allestita con un look sportivo invece del tuo molto elegante...
  18. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Diciamo che con il concessionario mi sono orgnizzato in modo da prendere una delle prime auto che gli consegneranno.. abbiamo definito la configurazione che diventerà effettiva non appena la macchina sarà ordinabile
  19. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Motore interessante.. sento che puo' dare molto di piu'.. i consumi non li sto vedendo..ma sui 10 e' molto attendibile..
  20. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Ottimo.. io gli abbinerò lo scarico M performance per cui penso che suonerà pure molto bene..
