serie 3 touring su neve e basse temperature: come va?
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da pianip, 28 Agosto 2006.
  1. manny
    manny Kartista
    75
    13 Agosto 2006
    bmw 330 xd e91
    Ma non c'è modo di farsi fare l'omologazione? E nel caso non fosse possibile e decidessi di mettere lo stesso le 205 rischierei solo di farmi beccare dai carabinieri o ci possono essere problemi anche per la macchina?
  2. traxpost
    traxpost Kartista
    248
    3 Luglio 2006
    E46
    OT
    ehehe, praticamente in tutto, dai materiali al confort, la tenuta, l'estetica, hmm ma questo non significa che la 320d non sia una grande auto, solo che sono su 2 livelli diversi.
    Tornando al topico, con le catene si viaggia bene sulla neve, ma le gomme che ne sono sprovviste vanno un po dove capita, sempre meglio termiche + catene in caso di forti nevicate e temp molto basse.
  3. PuccioE39
    64.335
    8.098
    penso sia la situazione più pericolosa..
  4. kattirik
    kattirik Collaudatore
    253
    18 Ottobre 2005
    320d 150cv
    Dipende a quanto vai.
  5. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    I problemi ce li avresti in caso di incidente....metti le 225 che vai lo stesso con la mitica trazione X e non romperti con le 205/50 17 che fra l'altro costano come (se non di più) delle 225 visto che sono meno diffuse
  6. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Lo so....termiche e catene sono il top praticamente non ti ferma niente se non la neve troppo alta....
    OT...avevo trovato una volvo V40 e avrei speso anche meno della BMW ma ho pensato che a rivendere una Volvo è molto più difficile che rivendere una BMW....
  7. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non pensare di avere un assegno circolare in mano... anzi...
  8. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Non ho detto di avere un assegno circolare in mano....ma sicuramente ha più mercato di una Volvo....
  9. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Mah... prova a venderla, poi mi dirai... io ci sono già passato... :wink:
  10. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Prima avevo un ML 320 e li si che ho bestemmiato x venderla!!!comunque sia il BMW non lo cambio e quando sarà troppo vecchio x viaggiare lo tengo come reliquia!!quindi non mi interessa tanto del valore....questa macchina mi piace un casino e non ho voglia di cambiarla ma anzi di tenerla sempre in perfetto efficienza
  11. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    E comunque quando trovo dei venditore troppo furbi che non ti valutano giustamente l'auto giro i tacchi e me ne vado da un'altra parte...ci sono degli eurotax e delle tabelle x il calcolo del valore non a caso
  12. ayrton74s
    ayrton74s Kartista
    116
    1 Ottobre 2005
    BMW 330d e90 Futura
    Ho BMW da anni e d'inverno le gomme termiche sono "OBBLIGATORIE" secondo me, con quelle vai ovunque, senza francamente è molto rischioso....
    Se opti però su una xdrive hai risolto tutti i tuoi dubbi!!!
  13. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Difatti le ho già ordinate e intorno al 20 ottobre le metto...225/50 R16 cod velocità H....e dal disegno in foto dovrebbereo appagare anche l'occhio!!
