serie 1..molle senza ammo?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by LolloSerie1, May 3, 2010.
  1. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1,020
    28
    Sep 26, 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    uffa non credo di essere capace ad usare la funzione cerca](*,)](*,)](*,)
    ho una serie 1 e87(pre rest) 118d futura e senza assetto e quindi vorrei vedere qualcosa per l'assetto..ora come ora non ho risparmi per potermi permettere molle e ammo quindi pensavo di iniziare a prendere delle molle per poi montare gli ammo quando dovrò cambiare i miei originali....
    tuttavia ho letto su altri siti che montare le molle sugli ammortizzatori originali rovina e diminuisce la vita di quest'ultimi..
    quindi io mi rifaccio a voi cervelloni bmwisti e vi chiedo: posso montare le molle tenendo gli ammortizzatori di serie? in caso..che molle mi consigliate?
  2. pinuccio
    pinuccio Kartista
    172
    BMW 320D
    EIBACH PRO_KIT, specifiche molle per ogni tipo di vettura, sono chiamate pro-kit, proprio perche' vanno montate su ammo originali, a meno che non siano completamente alla frutta, ma se sono almeno al 70 per cento monta solo le molle, prokit, non le sport-line quelle abbassano molto di piu' dei tranquilli 2,5 cm. delle pro-kit. Ciao e buon assetto
  3. robbiekeane
    robbiekeane Secondo Pilota
    637
    31
    Dec 16, 2006
    Futura M5 E39 (o M3 E46?)
    lascia perdere, solo con ammo sportivi.
    alla lunga si spompano e la macchina comincia a cangureggiare, con comportamento anomalo. a me è successo, non lo rifarò mai più.
    monteresti le camme da gara m3 su un motore completamente originale?
    io no.
    1 person likes this.
  4. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    REP+ strameritata :wink:
  5. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    Apr 24, 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    dati i pareri discordanti vorrei chiedere a qualcunaltro se ha fatto questa operazione (prokit su ammortizzatori originali)
    e quanto costa montarli grazie
  6. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    saluti, come qualcuno ha detto l'operazione è generalmente sconsigliabile; molle e ammortizzatori costituiscono un tutto omogeneo; variare le caratteristiche delle molle( necessariamente più rigide quelle più corte) lasciando inalterata la capacità frenante degli ammortizzatori non porta a risultati accettabili; sarebbe meglio( anzi in qualche caso si ottengono risultati ottimi) sostituire gli ammortizzatori mantenendo le stesse molle
