Serie 1 E8x: strappi e problemi generali al gruppo frizione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da beckervdo, 23 Settembre 2011.
  1. Strappi dal gruppo frizione
    66,7%
  2. Problemi generali al gruppo frizione (specificare)
    0 valutazioni
    0,0%
  3. Strappi e problemi generali al gruppo frizione
    33,3%
  4. Nessuno dei precedenti
    0 valutazioni
    0,0%
  1. paa
    paa Kartista
    87
    16 Novembre 2011
    bmw 116d
    salve anche io ho il 116d con il problema alla frizione e la sostituiranno al primo tagliando senza nessuna spesa ,ma la mia è in garanzia...volevo sapere se effettivamente si risolve il problema e se ci sono delle migliorie o no?grazie e buona pasqua a tutti
  2. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Vorrei fare una domanda per alcuni forse sciocca ma per me importante: ma se invece di cambiare tutta la frizione in BMW sostituisco solo il pezzo rovinato (senza quindi cambiare volano e spingi disco) prendendolo magari della Valeo che ha prezzi ottimi e qualità pari al primo equipaggiamento, che ve ne pare?
  3. Jarhead
    Jarhead Secondo Pilota
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Credo saresti il primo a farlo, puoi fare da cavia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Sampei981
    Sampei981 Kartista
    113
    19 Dicembre 2010
    116i E81 Saphirschwartz
    116i E81
    Leggero strappo passando dalla 3a alla 4a (sono ancora in garanzia). Prossimamente andrò in conce e sentirò cosa avranno da dire...
  5. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Davvero sarei il primo?? Incredibile!!
  6. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Alla fine ho fatto da Cavia:
    Kit frizione della LUK (primo equipaggiamento BMW), escluso volano, comprato su ebay: 245 euro comprese spedizione,
    manodopera sostituzione frizione: 100 euro.
    Il meccanico ha detto che il volano era un po' lento ma non da sostituire; il disco frizione non era "mangiato" ma si vedeva che aveva scaldato parecchio in passato.
    Visto che la macchina era fuorigaranzia e non avevo voglia di sbattermi tanto con la bmw direi che se ho risolto 345 euro per la frzione sia un prezzo più che ragionevole.... che ve ne pare?
  7. djzimoz
    djzimoz Aspirante Pilota
    28
    1 Febbraio 2012
    Serie 1 118d Restyling E87
    stregoneria o meno a me dopo un paio di settimane di macchina in bmw causa cretino che ha deciso di nn darmi la precedenza immettendosi in tangenziale casualmente sempre dopo che mi hanno smontato e rimontato motore si è sbriciolato il gruppo del cambio e ovvimanete hanno pulito tutto così nn si riesce a capire la causa del danno... che maghi che sono .. a sto punto dopo aver portato via la macchina e portata in un officina con le contropalle adesso ho fatto fare una ricerca per il gruppo frizione della f20 il nuovo anti saltellamento che dovrebbe essere lo stesso e dovrebbe evitare tutti gli strappi tipici dei modelli e 87 poi appena ho qualche informazione in più vi aggiorno
  8. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Pensavo che il mio pionieristico intervento sulla frizione riscuotesse maggiore successo qui dentro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Non ci hai nemmeno detto come ti trovi ora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Benissimo!
    Pedale frizione morbidissimo e guida perfetta!
    Il volano non l'ho cambiato!
  11. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    che problemi riscontravi prima?
  12. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Fin da subito...appena la comprai solo in 1° marcia...e aveva 0 km....col tempo poi sempre meno...quando ci presi la mano e imparai a guidarla conoscendo di piu la frizione ed abituandomici gestendo di piu il gas. Ho notato che la macchina lo fa principalmente quando il pedale del gas viene schiacciato maggiormante rispetto al rilascio del pedale della frizione..solitamente in una salita, sul rettilineo non mi è mai capitato tranne partendo da un incrocio dovendo svoltare a destra o a sinistra...ormai sono 10.000km che non mi capita tranne rare volte in salita...io credo sia piu un problema di come si guida...perchè all'inizio quando la presi in mano ero abituato con frizoni morbide...e me lo faceva...ora però praticamente non lo fa piu...prima accelleravo di piu rispetto al rilascio del pedale della frizione...ora no :mumble:mumble
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Giugno 2012
  13. patrielab
    patrielab Collaudatore
    358
    15 Maggio 2011
    F20 perform,e81 177cv,e88evo,z4 3.0si ec
    la mia sono passati 5000 km e fatti... in situazioni medio normali non fa piu niente da quando hanno sostituito la frizione per la seconda volta...tranne che ogni tanto quando è a pieno carico e in salite molto accentuate un po sobbalza niente confronto a prima.. diciamo ci sono riusciti sta volta
  14. FrenkW
    FrenkW Aspirante Pilota
    23 Giugno 2012
    BMW 118i futura
    Ciao a tutti!
    Io posseggo da quasi 4 anni una 118i (E87 143cv) e da quasi 4 anni ho lo stesso problema.
    In pratica la mia macchina, a caldo, sussulta sia nelle partenze da fermo piu' o meno veloci, sia in marcia in ripresa tra i 1500 e i 2000 giri circa. Ogni tanto capita anche che si accenda la spia gialla che indica che non e' disponibile tutta la potenza del motore.
    L'ho portata in officina 3 volte di cui:
    - due volte hanno cambiato gli inniettori e sistemato il cablaggio (2009)
    - una volta hanno rimappato la centralina (2011) e l'unico effetto e' stato quello di ridurre la frequenza di accensione della spia e spostare verso l'alto il regime di giri a cui il problema si verificava.
    Nonostate tutto il problema e' sempre li'.
    Ho anche notato he questo problema si riduce on benzine speciali come la v-power.
    Secondo voi puo' trattarsi del problema alla frizione di cui si parla qua?
    Grazie!
  15. enzors
    enzors Aspirante Pilota
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    120d 11/05 a 80000km circa strappo frizione su pendenze forti. sostituito gruppo frizione-spingidisco (il volano era ancora buono). attualmente 115000km nessun problema.
  16. 120D-FAP
    120D-FAP Aspirante Pilota
    17 Luglio 2012
    BMW 120D 120PS
    120d 163cv 2005 (93000) Niente saltellamenti, ma rumori alla pressione del pedale frizione e frizione pesante.
  17. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    120d 177cv 10/2007 98.000km rumori strani alla pressione del pedale, e ogni tanto saltella per fortuna però non lo fà spesso...
  18. ultimo65
    ultimo65 Aspirante Pilota
    13 Luglio 2012
    bmw 116i
    Ciao a tutti, la mia 116i prerest con 101.000 km strappi qualche volta a freddo, soprattutto in retromarcia. A caldo nessun problema. Un saluto
  19. Pitu
    Pitu Kartista
    99
    10 Giugno 2011
    BMW 120d M-sport
    La mia strappa con più di tre persone a bordo....... uno schifo per essere BMW
  20. gixxer77
    gixxer77 Aspirante Pilota
    2 Gennaio 2012
    serie1
    la mia 118d del 05 dopo cambiata la frizione a inzio anno non mi ha dato più noie, certo secondo me anche il dtc rompe un pò la scatole....
