Serie 1 E8x: strappi e problemi generali al gruppo frizione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da beckervdo, 23 Settembre 2011.
  1. Strappi dal gruppo frizione
    66,7%
  2. Problemi generali al gruppo frizione (specificare)
    0 valutazioni
    0,0%
  3. Strappi e problemi generali al gruppo frizione
    33,3%
  4. Nessuno dei precedenti
    0 valutazioni
    0,0%
  1. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Trovo solo ora questo post interessante, anche a me è stata cambiata completamente la frizione in garanzia e aggiornato il software, avevo solo 16k km.. Adesso sono a 25k e nessun problema..
  2. ale177
    ale177 Kartista
    56
    17 Giugno 2013
    120d restyiling attiva
    a me hanno cambiato frizione e volano giusto un mese fa in garanzia con l'ultimo kit aggiornato. non mi hanno fatto nessun aggiornamento di centralina.
    la macchina consuma quanto prima anzi meno.almeno dal bc si è ancora abbassata la media e io guido sempre allo stesso modo. anzi mi pare che tiri un pochino di più nel senso che si riprende meglio sotto i 2mila giri e sopra i 3mila tira un filo di più.
    ho fatto 1500km dal cambio e per ora non saltella nemmeno lasciandola fuori a 0 gradi o sotto la pioggia.
    xke con l'umidità il problema del saltellamento si manifestava di più
  3. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Si anche a me con le temperature più basse il saltellamento era più evidente!
  4. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Buongiorno a tutti!
    Ho acquistato da poco una Serie 1 120i con cambio automatico usata.
    All'inizio tutto ok.. la macchina aveva 65000km e adesso ne ha 69000 ed ho iniziato a notare dei saltellamenti quando inserisco la retromarcia a freddo.
    più che altro saltella vistosamente in retromarcia ma anche in avanti, anche se un pò meno. Tutto questo me lo fa solo a freddo, poi una volta calda il problema sparisce.
    Sapete da cosa può dipendere? Vi è mai capitato?
    Tommaso
  5. The King is back
    The King is back Kartista
    120
    12 Giugno 2013
    BMW 123d Coupé M-sport ♥ BMW 120d
    Con cambio automatico tutto ok
  6. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    che vuol dire: con cambio automatico tutto ok??
    Io il problema ce l'ho.. nel senso che in retromarcia mi va a saltelli anche se ho il cambio automatico.
  7. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    Ti ho risposto sull'altro Topic
  8. Teos...
    Teos... Kartista
    60
    20
    9 Marzo 2013
    Bmw e81 120d 177cv
    Ciao Ragazzi,posseggo una e81 120d 177cv con all'attivo 96000km, e da un pò riscontro questi problemi.L'auto saltella a freddo e a caldo,molte volte anche quando scalo dalla 4° alla 3°.Sembra come se non sapessi portare l'auto,e tra l'altro ho le marce che non entrano bene.Dite che cambiando frizione e volano bimassa,risolvo tutto questo???
  9. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Io avevo problemi di fluidità sul motore, soprattutto a freddo e al minimo perchè avevo l'olio vecchio e il livello era anche bassissimo. Da quanto tempo non cambi l'olio motore e il filtro olio? Che tipo di olio c'è dentro ora?
  10. Teos...
    Teos... Kartista
    60
    20
    9 Marzo 2013
    Bmw e81 120d 177cv
    Tutto cambiato 2 settimane fa.Uso solo olio bardhal technos c60 exceed e ad ogni cambio uso ENGINE TUNE-UP AND FLUSH..... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Darth Maul
    Darth Maul Collaudatore
    306
    7 Maggio 2010
    Bmw 120d M///Performance
    Ciao a tutti..fino a 23mila km ho avuto la frizione che saltellava ma andava da paura..sgommavo in terza..poi mi hanno fatto l'aggiornamento e la macchina in basso non tira più..in alto invece tira meglio di prima..chiaramente adesso non saltella più e la macchina é bella da guidare ma a me piaceva tanto quando era "nervosa"...cavolo sgommavo in prima-seconda e terza...anche se a dir la veritá ora é più gestibile di prima..
    Insomma ci sono i Pro e i contro nel fare questo intervento
  12. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Ciao , la mia l'ho presa usata con 88.000km ora ne ha circa 98.000 e ha sempre strappato nell'inserimento delle marce e in scalata.
  13. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.611
    2.168
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    LA mia ora a 66mila km strappa nelle ripartenze sotto carico (auto carica o con più occupanti a bordo), e nelle partenze lente in salita salta come un canguro... aggiornamento alla centralina già effettuato, fuori garanzia quindi rimane così visto che nelle condizioni di marcia normale non crea problemi e non lo fa nemmeno sempre sotto carico, quindi non avendo voglia di accollarmi una spesa non immediatamente necessaria lascio correre ancora.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2014
  14. Gianserie 1
    Gianserie 1 Aspirante Pilota
    32
    23 Maggio 2013
    bmw serie 1 120d
    Bmw 120d e87 180.000 km quando appoggio il piede sulla frizione fa un rumore strano ma appena affondo non lo fa piu molti dicono che potrebbe essere lo spingidisco.... cmq son gia 30.000 km che vado avanti cosi ...
  15. serie118d_bianca
    serie118d_bianca Kartista
    121
    25 Maggio 2008
    118 d - mag 08
    Carissimi,
    ho 190.000 km (tutti percorsi da me) e con la catena nuova di zecca.
    Devo dire che la cambiata è nettamente migliorata (maggior fluidità e ritardo inserimento marcia-spinta annullato). Il pedale della frizione è sempre stato piuttosto duro: tra l'altro pensavo che un mal di ginocchio, fosse causato dallo spingere/trattenere quel pedale.
  16. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    BMW serie 1 118d Futura
    Scusate, ma che significa che la frizione strappa? Tipo che quando si passa dalla prima alla seconda(e viceversa) si sente un rumore? Tipo un colpo? Ho capito i saltelli, perché qualche volta ho visto delle macchine partire in salita saltellando, ma pensavo perché si aiutassero col freno a mano. Grazie mille.
  17. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.807
    371
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Guarda in casa abbiamo 2 e87...118d (122cv) e 120d (163cv)
    La prima ha fatto la frizione in garanzia a 50.000km (passata per un soffio da BMW) la 2' che uso io la ha fatta a 85.000km quando l'ho presa....ora hanno 91.000km il 118d e 164.000 il 120d
    Ne soffrono entrambe in partenza a freddo e in caso di code prolungate e continue partenze in salita....in pratica all'inserimento la frizione strattona ma in marcia nn da problemi di sorta
    BMW modificava il SW vettura in modo da lasciare i giri più alti lo facevano meno, ma anche a frizione nuova dopo 10-15.000km il problema torna.
    Su ottimo consiglio del capofficina, in coda mettere in folle sempre e nn tenere il pedale affondato minimizza moltissimo il problema.
    Per le partenze in salita, uso il freno a mano appunto per nn stressare la frizione tenendo in "bilancino" l'attacco a metà che la fa slittare di proposito e la surriscalda
    Nn so se ora han risolto, so che volano e frizione nel tempo han cambiato un paio di volte il codice ricambio....
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2014
  18. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    Ciao kasperbau, grazie per la risposta. Allora io, come mia abitudine, in coda nel traffico, fosse anche per pochi attimi, ma metto sempre a folle(col traffico di Napoli mi si bloccherebbe la gamba eheheh ). Ora il problema sarà che mi devo abituare a disabilitare lo start & stop. In salita non tengo mai la macchina acceleratore e frizione, perché la gestisco sempre bene quando riparto e se la salita è molto ripida (o mi sento preoccupata) mi aiuto col freno a mano. Allora sono già a buon punto! Ma quando avrò la serie 1 starò ancora più attenta.
    Ho chiesto questo perché la mia fiesta nel passaggio da prima a seconda senti proprio una botta, e l'ha sempre fatto.... solo che visto che la cederò a mio padre, non vorrei dargli una macchina con la frizione da rifare.
    Grazie per la spiegazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. kasperbau
    1.807
    371
    31 Dicembre 2012
    Di nulla [MENTION=56969]Martyna[/MENTION], si sei a buon punto purtroppo come guidatori possiamo solo minimizzare il problema...
    ...purtroppo su e87 é un problema noto, se stai prendendo un usato che ha fatto molta città sopra 90-100.000km metterei in conto a breve di far la frizione.....se fosse un automatico, che io sappia nn avevano problemi alla frizione.
    ...per quanto riguarda i cambi marcia, a parte il cambio duro a freddo (con temperature esterne sotto 0), nessun problema di sorta.....sul 122cv quando facevano fatica ad entrare le marce era xché la frizione era proprio andata ed incollava....
    Buon acquisto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. miki80
    miki80 Collaudatore
    367
    7 Maggio 2013
    BMW 120d e87 '05
    La prossima la prendo rinforzata.
