Serie 1 E8x: Seghettamenti ed irregolarità di alimentazione sui propulsori a gasolio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da beckervdo, 23 Settembre 2011.
  1. CuBs4eVeR
    CuBs4eVeR Kartista
    75
    12 Ottobre 2009
    BMW 120d E87
    120d Marzo 2006 111000km - nessuno dei problemi riscontrato
  2. Peppe(89)
    Peppe(89) Aspirante Pilota
    17
    25 Agosto 2010
    Bmw 120d
    120d pre-rest-11/2004-113000km....Riterdo in accellerazione...praticamente quando inizio ad accellerare , in qualsiesi marcia io sia, c'è un piccolo vuoto o strappetto. in particolare ho fatto caso che il problema si evidenzia quando inizio ad accellerare in maniera molto lenta, se invece sono un po' piu' aggressivo col pedale, il problema non si manifesta...Da cosa può dipendere dato k ho fatto tutte le diagnosi possibili e immaginabili e nn è uscito niente..??
  3. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    ho un dubbio, ma chi riscontra questi problemi ha il fap o capita anche a chi è senza??
    saluti
  4. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    120D E81 11/2008 - 60.000 Km
    leggeri strappetti a freddo in prima marcia quando fa freddo
  5. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    scrivo anche io 118d restyling piccoli vuoti poco percettibili in accerelazione lieve tra 1500 e 2200 giri.
    Copn gasolio bluediesel si risolve il problema diventa talmente lineare che pare avere un 5 cv in più!
    Credo cmq sia dovuto al DPF che rigenera...
    In ogni caso premendo a fondo non succede.
  6. M4ss4
    M4ss4 Kartista
    81
    16 Marzo 2009
    Mercedes Classe A 180 CDI
    Stessa cosa succede a me 118d del 2009 con 71000 Km, da circa 2 settimane quando si è abbassata la temperatura sento dei vuoti tra i 1500 e 2300 sopratutto quando vado con un filo di gas costante. Dite che è il DPF che rigenera o devo farla controllare? Spero non sia la turbina ad avere prloblemi.
  7. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    mi hanno detto in bmw che è tutto normale l'auto va benone, solo che a me questi saltellamenti danno in testa...credo cmq sia colpa del debimetro o del DPF!
    Anche a me d'inverno s'accentua il problema...
  8. Jarhead
    Jarhead Secondo Pilota
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Che palle. D'estate la frizione che saltella, d'inverno questi piccoli vuoti con un filo di gas. Posso guidarla bene solo in autunno e primavera la macchina?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2011
  9. cesco79
    cesco79 Aspirante Pilota
    16 Agosto 2011
    118d futura
    Salve a tutti,
    sono proprietario di un 118 d da settembre 2011 (auto km zero). Ieri sera in tangenziale a gas costante (circa 1500 giri) la macchina ha iniziato a perdere potenza, fenomeno che tendeva a sparire premendo a fondo l'acceleratore. Ho pensato fosse colpa del fap che rigenera. Questa mattina ho chiamato in concessionaria e mi hanno consigliato di passare da loro dopo le feste per un controllo. All'attivo ho 11 mila km, e vista la percorrenza mensile di circa 3000 km, spero si risolva senza disguidi.
  10. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    si il tutto condito da un cambio penoso, e una frizione che saltella e dura, diventa certi gg una tortura guidarla...
  11. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Guarda, ieri ho guidato il nuovo Maggiolino e fidati che non vedevo l'ora di tornare al cambio e alla frizione duri della mia 1er :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Su molte macchine sono così morbidi che sembra di guidare un giocattolo...
  12. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    guarda preferisco anche io devo provare il maggiolone ora l'ho solo visto bene staticamente...
  13. caprettone
    caprettone Kartista
    156
    20 Dicembre 2011
    BMW 116D
    :razz:Nulla da segnalare
  14. Rometta
    Rometta Amministratore Delegato BMW
    2.538
    69
    5 Dicembre 2008
    E81
    rometta 118d 3/2009 30.000 km una volta a fil di gas costante sui 2.000 giri é capitato anche a me di sentire il motore un pó fiacco e allo stesso tempo seghettava
  15. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    cmq col bludiesel, queste irregolarità spariscono quasi...
  16. faustokawa
    faustokawa Aspirante Pilota
    13 Settembre 2011
    BMW 118 D
    ma dicono che non bisogna mettere il gasolio bludiesel o il Vpower diesel, dicono che la macchina deve andare con il gasolio normale
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non è affatto vero, anzi circolari bmw dicono esattamente il contrario
  18. MaRcoPid
    MaRcoPid Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2012
    120d
    120D -2008 - 55000km - qualche seghettamento dalla 2^ alla 3^ ma la cosa più fastidiosa un piccolo saltellamento nel cambio tra 1^ e 2^ (come se non sapessi più guidare)
  19. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    il saltellamento è normale....frizione tipica bmw...il seghettamenti sono altro...
  20. Serjazz
    Serjazz Kartista
    62
    30 Aprile 2011
    BMW 120 d eletta + 520i
    Il problema riscontrato sul mio 120d è che dai 1500 ai 2000 g' perdeva regolarità in accelerazione, quasi soffocata per poi riprendere dopo i 2000. é stato fatto l'up-grade alla centralina ma il risultato è stato solo una compressione del range. Controllata testata monitorata...niente da fare.. apparentemente risolto ma poi dopo diversi chilometri..eccolo di nuovo.
    Purtroppo con il mio meccanico non siamo riusciti a determinare quale fosse la causa, che sembra sia comune a molte serie 1. La mia era del 2006 80.000 Km cert. ora è in demolizione, mi sono venuti addosso.
