Serie 1 E8x: Seghettamenti ed irregolarità di alimentazione sui propulsori a gasolio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da beckervdo, 23 Settembre 2011.
  1. Axley
    Axley Kartista
    121
    16 Febbraio 2009
    Trento
    BMW Serie 1 LCI2 118i
    Assolutamente si! Soprattutto per il rumore di ferraglia che senti che potrebbe essere sintomo di qualcosa che non va alla distribuzione.
  2. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    bmw 123d 10/2007 51000 km ,a volte la sento ritardare in risposta, quando lascio tutto il gas, appena riaccellero, noto un leggero ritardo in risposta ,ma lo fa' solo quando sta' rigenerando il dpf ,quindi secondo me' e' una cosa normale, non e' proprio un difetto:wink::wink:. questa auto per me' e' perfetta, consuma niente e vola.
    fino ad oggi 0 problemi, a parte la distribuzione rifatta 2 volte:eek::eek::eek::eek::eek::eek:](*,)](*,)](*,)](*,)
  3. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Io penso che il mio prossimo diesel non sarà bmw !!
  4. labrie_it
    62.211
    25.630
    oh, abbiamo trovato una 123d che non consuma. la prima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Jarhead
    Jarhead Secondo Pilota
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Come si fa a vedere quando rigenera?
  6. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    per me' consuma pochissimo, rispetto al 320d e46 ed e90 (136-163 cv) che avevo, e poi son sempre 204 cv !!! ,il bello e' che a filo di gas viaggi e consumi poco ;-) .
  7. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    senti un rumore cupo allo scarico, e la senti in prestazioni "moscia" ,se poi vedi la temperatura acqua ,vedi che da 95-96 gradi normali, sale fino a 100-102 (ho l'a.c.m. e quindi vedo la temperatura acqua senza usare il menu' segreto)
  8. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Esce per caso fumo bianco?
  9. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    in teoria dovrebbe fare una leggera fumata nera o chiara, questo non lo so', perche' guardo sempre dietro e non noto mai nulla,una sera avevo un auto dietro coi fari accesi,la mia stava rigenerando, e dietro fumo 0 .
    se vedi fumo bianco io controllerei la turbina, possibile che trafila olio
  10. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Me l'ha fatto due volte e per circa 5 minuti a macchina ferma. Fumo bianchissimo, pensavo fosse il fap...
  11. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    potrebbe essere il dpf ,strano pero', perche' di solito rigenera intorno ai 1400-1900 giri e ad andatura costante e non da fermo .
    probabilmente quando ti sei fermato, stava rigenerando.
    altra cosa strana e' che io non ho mai notato fumosita' con le rigenerazioni, forse perche' faccio poca citta' e quotidianamente tratti di tangenziale.
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il fap non fa fumo...se te lo ha fatto in inverno con molto freddo fuori e macchina appena accesa è normale...
  13. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    No. Estate xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Uff io pensavo fosse normale, ora aspetto me lo rifaccia...
    Comunque la prima volta ero in montagna e la seconda volta in città, la prima volta ero fermo ad una piazzola di sosta e (mi pare) abbia iniziato a fumare da ferma. L'altra volta ero fermo ad un semaforo e vedevo chiaramente il fumo bianco uscire dalla mia marmitta... In tutti e due i casi l'episodio non è durato più di due minuti...
  14. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
  15. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    120d 163cv del 2006 con 127.000km nessun problema di seghettamenti o cali di potenza,motore molto fluido,con una gran risposta,e abbastanza silenzioso,sempre regolare...unico appunto,ma preciso che nn sò se è normale,se in acccelerazione a manetta prendo una buca,è come se mi si togliesse x un attimo il gas,poi riprende,ma solo qnd prendo una buca mentre sn in accelerazione a marce basse,ma ripeto,nn sò se è normale!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2011
  16. Marcoone
    Marcoone Guest
    lo fa anche la mia, nel mio caso sono le gomme run flat troppo rigide. In inverno con le termiche NON run flat il problema scompare.
  17. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    difatti anche io ho le run flat...
  18. labrie_it
    62.211
    25.630
    è il controllo della trazione che interviene per un attimo. talmente poco da non far apparire neanche la spia.
  19. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    si infatti l'ho immaginato anche io,tanto che nn c'ho mai dato peso!
  20. Axley
    Axley Kartista
    121
    16 Febbraio 2009
    Trento
    ragazzi aggiornamento:
    in questi giorni di freddo (non freddissimo), min 1,5°, fino ai 7°, la macchina non seghetta piú!! ](*,)
    Se la temperatura sale fino ai 12°, il seghettamento ricompare.... a questo punto mi pare chiaro che dipenda dalla temperatura.... puó centrare il debimetro?? :-k
