Salve ragazzi, volevo sapere che tipo di antifurto avete montato sulle vostre serie 1; qualcuno di voi ha il block shaft? So che il montaggio del block shaft comporta la foratura di un pezzo del piantone sterzo, non è pericolosa questa cosa? Sapete ma sono un pò scottato da un problema avuto sulla mia attuale auto, una lancia y, mi si è piantato lo sterzo non appena arrivato a casa da lavoro, mentre parcheggiavo (in superstrada avevo toccato anche i 120 km/h); Io sulla mia Lancia non avevo il blockshaft, ma volevo sapere quanti di voi lo avevano sulla BMW e se qualcuno aveva avuto problemi.
Non viene forato nessun pezzo meccanico del piantone ma solo la plastica nera che lo ricopre, quella che puoi toccare con mano, per poter inserire la chiave. Il piantone viene sostituito.
Brindisi Capisco, quindi niente problemi vari di sterzo bloccato ecc... giusto? Però questo fatto che sostituiscano il piantone... mmm.... io l'ho pagato quel piantone BMW... e se poi mi montano un piantone fiat panda come la mettiamo??? Comunque ancora non si è fatto vivo nessuno che abbia il block shaft montato su di una 1er, possibile non ce l'abbia nessuno?
Problemi potresti anche averli, come tutte le cose, ma c'è la garanzia. Non so se il piantone originale possono dartelo. Cmq dai un occhiata sui siti (block shaft, block system e usai), dovrebbero esserci le concessionarie convenzionate cosi stai piu tranquillo in caso di problemi.
Ciao vai tranquillo io ce l'ho sulla mia 118 e non da nessun problema. Non saprei dirti come lo montano perchè l'ho acquistata usata ed era già montato....
veramente il blockshaft si monta bucando il piantone sulle serie 1 ma non il tuo, in pratica usano il piantone di un'altra serie 1 che hanno precedentemente montato il block shaft e si prendono il tuo per modificarlo e installarlo su un'altra serie 1, inoltre c'è stato qualcuno che ha avuto problemi (cuscinetti) e ha dovuto cambiare il piantone, e non gliel'hanno passato in garanzia in bmw ovviamente...
siamo vicini allora... ce l'ha 1 mio amico su serie 3 del 2006: appena montato su macchina nuova. tutt'ora va senza problemi... ciao
volendo si può tranquillamente chiedere di far installare il block shaft sul proprio piantone.... molti clienti me lo chiedono soprattutto su auto nuove di fabbrica, alla fine è un vezzo, ma è comunque una cosa che la Block Shaft fa tranquillamente... Per il problemi di bloccaggio o cose del genere non preoccupatevi proprio, per quanto riguarda invece problemi relativi alla canna (cuscinetti o cose del genere) se la BMW non ve la passa, rivolgetevi alla Block shaft, il piantone che passa per le loro mani è comunque garantito anche da loro... ps: parliamo di block shaft originali, poi ci sono una marea di imitazioni ma non sò se seguono lo stesso iter
