Salve ragazzi. Qualcuno può aiutarmi fornendomi notizie in merito al conforti acustico della cabrio? Vorrei acquistarla in settimana e l'unico dubbio che mi assilla è questo. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto modo di provarla a velocità autostradale, in viaggio a capote chiusa. Grazie
sono un felice possessore di una cabrio 120d... posso dirti che il confort acustico è veramente ottimo!! a velocità normali le differenze rispetto una normale serie 1 (prima ho posseduto un 120d 5p) sono quasi innavertibili. sicuramente a velocità molto sostenute il rumore aumenta ma senza mai diventare fastidioso.. secondo me acquistala senza pensarci
si cosi' non prende fuoco... scherzi a parte provala e riprovala... il comfort acustico peggiora e non di poco...... ho avuto un serie 3 cabrio, quando il tetto era ancora in tessuto... stupenda la sensazione quando piove.. sembra di essere sotto un ombrello, ma in autostrada il rumore lo senti tutto eccome... ora non so come sia insonorizzata questo modello, visto che qualche hanno e' passato, ma a velocita' autostradale il calo di comfort acustico e' sicuramente ben apprezzabile
Quando piove forte la sensazione di essere sotto un ombrello è vera ma solo a basse velocità. Chiusa e ripeto a velocità di codice stradale il confort acustico peggiora ma è poco avvertibile. Ovviamente ad alta velocità senti un bel rombo....
ma poi scusate, se uno vuole una macchina estremamente silenziosa e confortevole non credo cerchi una cabrio con la capote in tessuto.....
io sono abbastanza soddisfatto della insonorizzazione. non pensavo fosse così silenziosa dopo aver avuto in passato altre cabrio la 1er è stata ben progettata.
infatti... io se dovessi prendere una cabrio la prenderei solo con tetto in lega, insomma non in tessuto... Visto anche certi elementi che girano a rigare la macchina chissà a vedere una bella cabrio cosa gli salterebbe in mente...
Il tetto in lega ha i suoi pro,ma anche parecchie controindicazioni a cominciare dallo spazio nel baule(con tetto aperto)praticamente inesistente. Ho avuto diverse cabrio finora,non mi hanno mai tagliato la tela ma ,sono d'accordo con te,con quello che circola in giro....
quoto anche io sono possessore da poco di 1er cabrio e ho avuto modo di provarla a 130/135 (sono in rodaggio ) in autostrada e anche io mi sono stupito della ottima insonorizzazione..noti zero la differenza poi a velocità sostenute ancora non ho provato..
scusa ma oltre alla capote in tela con certi elementi che ci sono in circolazione io avrei paura anche del resto della carrozzeria..... se partiamo da questo punto di vista non usciamo più di casa con la macchina... se mi rigano la carrozzeria mi in***** ma sono assicurato, se mi tagliano la capote in tela mi in***** ma resto sempre assicurato...
Te lo posso confermare ankio avendo la cabrio... a velocità basse non senti nulla dai 120 in poi senti un po' di rumore ma nulla di fastidioso! non è un rumore tipo fruscio è piu come se sentissi il rumore del motore è progettata davvero bene la tela a triplo strato non ti preoccupare ho avuto altre cabrio tra cui una z3 che quando andavo a velocità sostenute si sentiva un uragano dentro l'abitacolo;-)
