serie 1: 8.0x17 con et38 tocco qualcosa?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da sentellino, 19 Ottobre 2010.
  1. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Scusa ma a me del catalogo me ne sbatte BEN POCO.
    205/50-17
    205: LARGHEZZA GOMMA IN MM
    50: PERCENTUALE SPALLA RISPETTO ALLA LARGHEZZA
    17: RAGGIO CERCHIO
    Un canale da 7.5" <-- il " sta per pollici = INCHES... UN INCH E' 25,4mm (sistema metrico europeo).
    25,4*7,5 = 190mm
    190mm < 205mm
    Se passiamo all'8", fa 203mm
    203mm < 205mm (son praticamente uguali). CI STA.
    Inoltre, aggiungo:
    Gomme rotalla:
    E qui la spalla è da /45, non da /50, ossia ci sono 10mm circa in meno di spalla.
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    comprensione
    caro muccio, temo che tu non abbia afferrato il problema...
    si tratta di una guida tecnica di una fabbricante di gomme....
    non lo affermo io; Io ho solo riportato le sue indicazioni;
    tu puoi vantare pari conoscenze tecniche dei suoi progettisti...
    francamente non mi sembra...
    lascia perdere, insistere significa non fare una bella figura e la cosa mi spiace, salutoni
  3. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Hai ragione. Resta nell'ignoranza e nella guida tecnica del fabbricante di gomme.
    Buona serata.
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    depositario di verità
    sinceramente se dovesse scegliere tra le indicazioni del fabbricante di gomme e le tue.....quali pensi che sceglierebbe una persona "ignorante"?
    ovviamente le tue.....
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Tire Size(s) Being Compared:
    205/50-17 (Front & Rear)
    Performance Category
    Speed Rating / Service Description
    Treadlife Warranty
    Warranty Rating*[​IMG]
    CUSTOMER SURVEY DATA**
    Would Buy Again?
    Hydroplaning Resistance
    Wet Traction
    Cornering Stability
    Dry Traction
    Steering Response
    Light Snow Traction
    Deep Snow Traction
    Ice Traction
    Ride Comfort
    Noise Comfort
    Treadwear
    TIRE SPECS
    UTQG Data
    Max Load
    Max Inflation Pressure
    Tread Depth
    Tire Weight
    Rim Width Range
    Meas. Rim Width
    Section Width
    Tread Width
    Overall Diameter
    Revs Per Mile
    Country of Origin
    Low Rolling Resistance
    MORE INFO
    The latest customer reviews, survey data, and test results. Also, learn more about a tire's warranty.
    (Available information varies by tire)
    PURCHASE
    Remove [​IMG]
    Yokohama
    ADVAN Neova AD08
    Blackwall
    89W Load Index 89 = 1279lbs (580kg) per tire
    Speed Rating “W” = 168mph (270kph)
    None
    Definitely - 8.9
    7.8
    8.1
    9.4
    9.5
    9.4
    N/A
    N/A
    N/A
    8.1
    8.2
    7.2
    Treadwear: 180
    Traction: AA
    Temperature: A180 AA A
    1279 lbs.
    51 psi
    9/32"
    22 lbs.
    5.5-7.5" Rim Width Range
    6.5"
    8.3"
    7.7"
    25"
    829
    Country of Origin "JP" = JAPANJP
    N/A
    Surveys
    Reviews
    Tests
    Warranty
    Remove [​IMG]
    Dunlop
    SP Sport Maxx TT
    Blackwall
    (93Y) Load Index 93 = 1433lbs (650kg) per tire
    Speed Rating “(Y)” = 186+mph (300kph)
    None
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    Treadwear: 240
    Traction: AA
    Temperature: A240 AA A
    1433 lbs.
    50 psi
    10/32"
    22 lbs.
    5.5-7.5"Rim Width Range
    6.5"
    8.4"
    8.7"
    25.1"
    832
    Country of Origin "FR" = FRANCEFR
    N/A
    Reviews
    Tests
    Warranty
    Dunlop
    SP Sport Maxx TT
    Remove [​IMG]
    Michelin
    Pilot Sport PS2
    N3 (Porsche)
    Blackwall
    B
    (89Y) Load Index 89 = 1279lbs (580kg) per tire
    None
    Definitely - 8.6
    8.5
    8.7
    9.2
    9.4
    9.2
    N/A
    N/A
    N/A
    8.6
    8.5
    7.4
    Treadwear: 220
    Traction: AA
    Temperature: A220 AA A
    1279 lbs.
    51 psi
    8/32"
    21 lbs.
    6.5"
    8.4"
    N/A
    25.1"
    828
    N/A
    Surveys
    Reviews
    Tests
    Warranty
    Michelin
    Pilot Sport PS2
    come puoi notare qui ci sono le indicazioni di altri fabbricanti;
    Yokohama, Dunlop, Michelin e tu sai cosa significa:Rim Width Range
    inutile sottolineare che anche queste case sparano Ca...volate...
    tu hai usato un altro termine e hai scritto in maiuscolo; non è necessario , equivale a urlare e di solito chi urla che non ha argomenti da presentare...
    solo chiacchiere... appunto, con stima immutata, ti saluto
  6. actarus8v
    ciao giacomo.....
    in effetti avete ragione entrambi.....scusa il paradosso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    effettivamente una gomma 205 su canale da 8 è un pò al limite, ed in effetti sarebbero più indicati cerchi con canale da 7.5 o da 7......
    però, tecnicamente, è ancora possibile montare le 205 su canale da 8......io le monto (205/45 su cerchio 8x18) da un annetto e non ho mai avuto problemi.....così come non ne hanno avuti tutti coloro (e sono numerosi) che li montano all'interno del forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    fatto sta, che l'ideale, come dici tu, sarebbe comunque un cerchio con un canale più piccolo di almeno mezzo pollice
  7. actarus8v
    andateci piano coi "complimenti" comunque
    non tollerò che si alzino i toni in questa sezione
    siete avvisati tutti
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    indicazioni tecniche
    caro actarus, qui sopra ho appena riportato le indicazioni di altri fabbricanti...
    penso che se questi produttori danno nelle loro guide delle indicazioni tecniche abbiano le loro ragioni,
    poi ognuno ovviamente fa quello che ritiene corretto....
    tengo a sottolieneare che io , non essendo un progettista di gomme, le ho solo riportate,
    però sentire che qualcuno da dell'ignorante alle case e a chi si attiene ai loro dati tecnici, mi sembra francamente .... presunzione, oltre che poco civile;
    salutoni
  9. actarus8v
    probabilmente perchè le gomme stanno un pò tirate e, col passare dei km, possono lavorare male ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    una indicazione potrebbe essere quella di cambiare i pneumatici un pò più spesso, cosa che già normalmente accade con gli utenti "malati" di questo forum :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ipotesi plausibile
    caro actarus, sono lieto di essere tra questi "malati" nel forum;
    mi credi se ti tico che pur essendo stato iscritto dal lontano 2004...avevo frequentato poco, adesso però sono felice di essere ritornato;
    ci sono numerosi membri in gamba e la partecipazione è un arricchimento continuo ...
    anche queste discussioni, in apparenza un poco polemiche, perchè spingono ciascuno a documentarsi;
    per quanto riguarda la questione tecnica cui hai accennato...confesso che ci avevo pensato anch'io e mi sembra plausibile,
    ciao e a presto
