Seri dubbi su assetto M sport postmontato
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da giovalessandro, 19 Ottobre 2016.
  1. giovalessandro
    giovalessandro Kartista
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Bmw 118d F20 LCI M Sport
    Salute a te, ant 2.2 post 2.4 max 2 persone, ant 2,7 post 3,2 veicolo con 4 passeggeri più bagliaio carico
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    esatto ,
    è quello che immaginavo, per cui i valori indicati sopra appaiono eccessivi
  3. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Ok Giacomo, considera che quei valori sono per pneumatici runflat, i miei non sono runflat. Il gommista mi ha consigliato questi valori con 2 passeggeri per rendere la spalla un pó più "simile" al runflat, tu che pressione mi consigli?
  4. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Personalmente ho provato diverse pressioni,secondo me quelle proposte dalla casa sono eccessive,attualmente è 2.3 ant. e post. a baule vuoto e max.2 persone,ma sulla derapata nelle diverse configurazioni di pressione che ho provato non ho notato nessuna differenza.:wink:
  5. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Non mi torna un passaggio la macchina ha il dsc in avaria ma nessuna spia accesa? Quando lo disattivi appare dsc off sul quadro? La macchina sgomma sul bagnato in partenza sfrizionando con la prima?
  6. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Infatti mi sembra molto strano....disattivi il dsc, si attiva la spia correttamente e lui continua a funzionare? Detta così è molto strana, anche perché essendo un sistema di sicurezza è ben monitorato e se ci sono anomalie vengono segnalate in modo evidente da check del veicolo.
    Non è che scambi la vibrazione del pneumatico in sotto sterzo per il dsc che frena?
  7. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Sono andato dal gommista e mi ha controllato gli angoli, erano tutti nella norma :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Disattivo il dsc , le ruote posteriori sono libere, prive di ogni controllo. Ma sulle anteriori continua a funzionare. Se non erro il Dsc lavora sia sulla trazione sia sulle 4 ruote singole sfruttando i sensori Abs. A dsc off le anteriori continuano a "frenare" . Ieri ho fatto un altra prova, su asfalto sporco di ghiaia. Ovviamente non sottosterza ma sento le anteriori "lavorare" come se pinzassero continuamente. Tu immagina nell'asfalto come si comporta. Ora voglio provare a installare un action cam in slow motion sul paraurti anteriori, indirizzata sulla ruota e vedere come si comporta. Perchè continuo a dire che a mio parere è il Dsc?
    Nell'ultima diagnosi mi dava il sistema in avaria ma allo stesso tempo nessuna spia accesa. Io credo che in questo momento sia in "protezione" e non ho l'opportunità di disattivarlo completamente. Prossima settimana fisso l'appuntamento col conce e vediamo.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2016
  9. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Allora se le cose stanno così non mi viene altro da pensare.....
    Probabilmente è il dsc che continua a lavorare anche da escluso......
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
  10. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Stamattina ho fatto la diagnosi, mi hanno ricalibrato il sensore angolo sterzo dovuto al fatto che è stato fatto l'assetto. Il Dsc era in avaria per questo motivo. Dopodichè il tecnico è voluto uscire in prova e mi ha detto che la macchina è sui binari e il sottosterzo è dato dalla mescola morbida dei pneumatici,dal fatto che non sono runflat, dal canale differenziato e dal cambio automatico che ha una progressione diversa rispetto al
    Manuale. Detto ció l'unica modifica che mi ha sconsigliato è quella di montare una mescola più dura. A questo punto la lascio così e rinuncio al divertimento...almeno mi sono tolto tutti i dubbi e mi metto l'anima in pace. Grazie a tutti per i consigli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2016
  11. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Non sono d'accordo che gomme morbide diano più sotto sterzo rispetto a gomme dure,la morbida da più grip,quindi dovresti ridurlo,poi che i runflat riducono il sottosterzo lo dubito fortemente,il posteriore dovrebbe partire più facilmente,io li ho sotto e paragonati,per esempio,a pilot sport non rft,ultimo treno che ho consumato,sono troppo rigidi,scivolosi e non trasmettono sensibilità sul volante..parere personale.Per il canale differenziato e sopratutto per il cambio automatico potrebbe anche essere.:wink:
  12. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Purtroppo non so piû che pensare, quando avevo i runflat non avevo l'assetto, quando ho montato l'assetto non avevo piû le runflat :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20"> dopo la sostituzione del cambio automatico, rottura della distribuzione, il pacchetto M , il cambio colore da grigio a bianco penso che non ci spenderó più un euro per fare altre modifiche[emoji23]
  13. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Ti capisco,non so se ai seguito il post iniziato da "freno a mano" miniguida angoli serie 1,se ai la pazienza di leggerlo,è lunghino ma molto interessante,puoi trovare ottimi consigli sui valori da impostare per personalizzare la risposta della car,quindi anche come renderla più o meno derapante,spendendo poco potresti finalmente ....:wink:
  14. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Do uno sguardo senz'altro [emoji6][emoji6]
  15. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, ma li nella tua Terra bellissima da chi vai per fare gli assetti?
    per caso ad Assemini ??
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Ale,
    il mio suggerimento non è tecnico, nel senso che non indico un valore preciso;
    mi sembra opportuno seguire le indicazioni della casa o dei fabbricanti di gomme;
    sul sito della Continental ci sono i valori
    saluti
  17. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Quando si scaricheranno gli ammo andrò a ritararli proprio ad Assemini :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> da Carmelo
  18. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Ragazzi finalmente risolto l'enigma! Ho parlato con un amico di famiglia che lavorava in Bmw e mi ha detto che per levare il dsc al 100% devo tenere premuto il tasto a veicolo spento e contemporaneamente accendere il veicolo. Ieri ho fatto la prova, l'auto sovrasterza sia nell'asciutto che nel bagnato!!!!! Ero incredulo! Quel sottosterzo era dovuto al Dsc che interveniva sulle ruote anteriori!Non riesco a capire come mai nelle altre non c' è bisogno di fare questa procedura ma nella mia ha funzionato!!![emoji322][emoji322]
  19. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Notizia molto molto interessante..:-k appena posso verifico il comportamento :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2016
  20. Gabo
    5.548
    ma non si levano i controlli anche tenendo premuto 3 secondi a macchina accesa senza necessitù di fare quella procedura ?
