sensori usura pastiglie freni | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da marcodor, 23 Maggio 2016.
  1. marcodor
    marcodor Kartista
    202
    56
    13 Luglio 2014
    E46 318Ci cabrio - F83 - Jeep GC
    Ho smontato le ruote per sostituire i coprimozzi e con l'occasione ho controllato lo stato delle pastiglie. Premetto che non ho mai avuto a che fare con sensori di consumo e che, avendo acquistato l'auto usata, non so come fosse lo spessore delle pastiglie da nuove.
    Metto due foto, anteriore e posteriore. Queste hanno 49,5k Km. Mi sapreste dire a che punto sono secondo voi?
  2. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Non ti preoccupare se finiscono ti avvisa il sensore , e da quando lo fa hai ancora abbastanza autonomia per andare a cambiarle
  3. marcodor
    marcodor Kartista
    202
    56
    13 Luglio 2014
    Grazie per la risposta, mi rendo conto di non rimanere a piedi per questo motivo, ma vorrei sapere secondo voi in che percentuale sono consumate le mie pastiglie freno. Quanto ho ancora, un 20/30/40 %?
  4. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    20-30 %
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Se vai su ebay o catalogo dei produttori di pastiglie ti trovi lo spessore con cui escono di fabbrica e lo compari con il tuo.
    Calcola che in genere intorno ai 3 mm si devono cambiare per sicurezza.
  6. bimmermau316
    bimmermau316 Collaudatore
    304
    15
    28 Dicembre 2013
    BMW 316i E46 105cv
    Davanti circa il 20%, dietro quasi il doppio.
    I dischi sono troppo arruginiti.
  7. marcodor
    marcodor Kartista
    202
    56
    13 Luglio 2014
    Come troppo arrugginiti, nella parte interna mi sembra normale o no?
    Visti da davanti sono normali.
  8. bimmermau316
    304
    15
    28 Dicembre 2013
    BMW 316i E46 105cv
    Chiaramente le due facce a contatto con le pastiglie si presentano pulite, ma dal
    fianco dove ci sono le fessure della ventilazione i tuoi dischi sembrano
    appartenere ad una macchina rimasta a lungo ferma.
    Posso anche sbagliarmi naturalmente.
    Se invece vuoi evitare qualsiasi segno di ruggine , quando cambi le pastiglie
    acquista il kit completo della Meyle denominato Platinum .
    Il prezzo dischi pastiglie è ragionevole e i dischi vengono trattati con
    un procedimento antiruggine brevettato esclusivamente da questa azienda tedesca.
    Li ho acquistati l'anno scorso sulla baia crucca e ne sono molto soddisfatto.
  9. marcodor
    marcodor Kartista
    202
    56
    13 Luglio 2014
    Grazie bimmermau316 per la "dritta" sui dischi.
  10. bimmermau316
    304
    15
    28 Dicembre 2013
    BMW 316i E46 105cv
    di nulla.
    chi ha letto la discussione e volesse dare un occhio ai costi , mi ricordo il nome
    del venditore di ebay.de : sagusport.
    se non sbaglio la coppia di anteriori + pastiglie e sensore stava sugli 80 euro
  11. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    Anch'io sono un utente soddisfatto delle pastiglie freni Meyle, buoni prodotti a buon prezzo.
    Quando le pastiglie sono alla fine, se me ne accorgo in tempo preferisco cambiarle prima che si accenda il sensore, per due motivi:
    motivo 1 - nel mio modello (316 del '99) è possibile staccare il sensore dalla vecchia pastiglia prima che si consumi, per reinserirlo nelle pastiglie nuove. Immagino sia così anche per altri modelli. Oltre al piccolo risparmio di non dover comprare dei nuovi sensori, mi evito soprattutto la scocciatura di infilarmi sotto la macchina per ripassare i cavetti nei vari punti di bloccaggio tra la pastiglia e lo spinotto: la plastica delle mollette ormai è cotta, e ogni volta spacco qualche pezzettino quando apro/chiudo le guide che bloccano il cavo del sensore.
    motivo 2 - le pastiglie sono 4 per asse, il sensore solo uno. E' facile trovare differenze di consumo tra ruota destra e sinistra, o addirittura tra pastiglia interna ed esterna della stessa ruota, quindi il sensore potrebbe accendersi quando una delle pastiglie non monitorate è già arrivata alla fine. All'accensione della spia c'é ancora un certo spessore di sicurezza, pertanto tranquilli che anche quando si accende il sensore e oltre, non si corre alcun pericolo, ma la mia esperienza personale è stata che si è accesa la spia di usura dei freni, ho cambiato i freni dopo qualche settimana e... allo smontaggio delle vecchie pastiglie (assale posteriore) mi sono trovato una delle 4 che aveva un bordo già arrivato alla placca metallica, con il rischio di rovinare la superficie del disco del freno. Da allora cerco di tenere d'occhio visivamente l'usura delle pastiglie.
    ciao
