sensori usura pasticche 320 94
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da terribilepirata, 25 Luglio 2007.
  1. terribilepirata
    terribilepirata Aspirante Pilota
    48
    25 Luglio 2007
    320 cabrio 94
    mi sono seccato di sborsare 20 euro ogni cambio di pasticche, tanto ho i cerchi a tre razze e le controllo da me... qualcuno sa come mettere in corto e spegnere la luce sul cruscotto??? stavo pensando di smontare la lampadina...
  2. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    io non l'ho mai spenta..tanto prima o poi si riaccende!
  3. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    a detta di gente che conosco, basterebbe mettere in corto i fili del sensore, e resettare quando questa ti si accende.
  4. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    i fili del sensore vanno da soli in corto quando finisci le pastiglie... e non penso si possa nemmeno fare come con l'olio per il quale c'è un pin apposta per il suo reset... probabilmente l'unica è via obd....
  5. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    con il carsoft, c'e la possibilita' di resettare , ma non so se questo si possa farlo in modo permanente, insomma devo ancora testarlo, in quella condizione
  6. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    si ma per usare il carsoft ti serve l'adattatore per collegarsi alla centralina, per esempio quello che vende maurimax!
  7. teo256
    teo256 Secondo Pilota
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    in teoria se tieni i 2 fili del sensore staccati, non dovresti più avere la spia accesa. Se non ricordo male, però, devi fare qualche km prima che si spenga la spia.
  8. dariokentaro
    dariokentaro Collaudatore
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    la spia può essere resettata solo tramite presa OBD..
    io l'ho eliminata del tutto...è semplicissimo...devi unire insieme tra loro i 2 fili che arrivano al sensore,usando un pò di nastro isolante..
    è l'unico modo,xkè se lasci i fili scollegati la spia rimane comunque accesa.
    la mia ha 2 sensori x l'usura delle pasticche,uno sulla ruota anteriore sinistra,l'altro sulla posteriore destra...penso sia così anche x la tua..ovvio che devi farlo ad entrambi.appena uniti i fili e acceso il quadro,noterai la spia ancora accesa..non preoccuparti,basterà far camminare l'auto x un centinaio di metri x farla spegnere del tutto...
  9. dariokentaro
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    no,sbagli..se tieni i fili scollegati la spia rimane accesa..l'unico modo è staccare il sensore e unire tra loro i 2 fili..x far spegnere la spia bastano un centinaio di metri..almeno così è stato x la mia.l'ho fatto da almeno 20.000 km e non si è + riaccesa..
