Salve a tutti ragazzi!!! Sono nuovo in questo forum. Scusate la mia invadenza!?! Ieri mi è successo 1cosa spiacevole con la mia mini cooper! Ho forato 1 gomma post. mentre ero in viaggio, non vi dico la felicità che avevo in viso (ero nettamente in ritardo)!!! La cosa ke mi è sembrata strana, perchè non si è accesa la spia della pressione gomme??? Le gomme le ho cambiate 4mesi fa. Non vorrei che il gommista ha monomesso l'impianto dei sensori delle ruote (da premettere che prima con le gomme vecchie mi funzionava benissimo). Vi ringrazio per qualsiasi risposta!!!!
che anno è la mini? il sensore pressione è in realtà un sensore di diametro ruota che segnala un anomalia quando la ruota sfonfiandosi e diminuendosi di diametro cambia rotazione rispetto alle atre. quindi non c'entra aver manomesso il sensore, anche perchè il sensore è sul mozzo e non sul cerchio
scusa se puntualizzo,ma il sistema funziona con i sensori dell'abs che misurano la velocità della singola ruota e non con un sistema di misurazione del diametro...
forse perchè non l'hai resettato? anche sul manuale c'è scritto che ogni volta che si gonfiano le gomme o le si cambiano devi fare il reset tenendo premuto il pulsantino vicino il freno a mano..almeno,io mi riferisco alla mini pre-restyling,in particolare del 2005..non so la tua..
Grazie ragazzi per avermi rispsto! La mia mini è del 2002, sicuramente hai ragione tu Elgablo, non ho premuto il pulsante del reset quando ho montato le gomme nuove. Non pensavo che il sistema funzionasse con i sensori del abs!! Comunque proverò a sgonfiare un po 1 gomma per costatare se il sistema funziona correttamente, non vorrei avere un'altra esperienzacome quella di qualche giorno fa!! Siete stati molto gentili grazie.
al momento del cambio gomme si sarebbe dovouta accendere la spia??? quando ho cambiato le gomme il gommista mi ha detto di si però a me non si è acceso niente
curiosità Nel libretto c'è scritto che le ruote devo essere di un certo tipo per far si che funzioni il sistema di pressione ovvero quelle con la stellina, ovviamente run flat. Mi chiedevo visto che a breve dovro cambiare quelle anteriori il sistema funzionerebbe anche con gomme "normali? Ieri cercando delle possibili gomme ho notato che alcune avevano la sigla emt e altre run flat no. Voi che avete piu esperienza per continuare a far funzione il sensore di pressione devo necessariamente prendere quelle run flat, quelle con la sigla emt o vanno bene anche quelle normali?
