Sensori PDC posteriori non danno segni di vita
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da xlupin, 30 Gennaio 2013.
  1. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    BMW e81 120d M Sport
    Ho solo i PDC post. quindi non ho nessun pulsante di accensione PDC. Ho portato già l'auto dall'elettrauto il quale ha controllato i sensori uno alla volta non riscontrando nessun problema. Ed elwettronicamente non è riuscito a veder nnte. Qualcuno ha mai avusto questo tipo di problema? :evil:
  2. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    forse hai un problema alla centralina
  3. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    :eek::eek: dovrei riscontrare altri problemi con la centralina rotta non credi?
  4. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se non sbaglio, la centralina dei sensori di parcheggio comanda solo questi ultimi....per cui non avresti altri problemi oltre al fatto del non funzionamento dei sensori.....prova a verificare che non ci sia il vano della centralina allagato!E' già successo a molti!
  5. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    Potrebbe essere... Sai dirmi dove è collocata questa centralina? Ho un 120d 3 porte. Nel caso dovesse essere andata la centralina sapete dirmi il costo??
  6. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    Centralina riparata e spostata dell'alloggiamento originare. Adesso funziona tutto
    xlupin device
  7. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    per caso sai da dove è entrata l'acqua? stesso problema, risolto, ma entra sempre acqua..
  8. MARCO BMW118
    MARCO BMW118 Aspirante Pilota
    3 Aprile 2014
    BMW 118
    ragazzi buongiorno io ho una 118 del 2007 di importazione tedesca ho lo stesso problema io , solo che nn riesco a trovare la centralina, tutti dicono che si trova nel vano posteriore a dx , vorrei sapere se devo smontare tutto il rivestimento per vederla e scollegarla.
    grazie
  9. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    si devi smontare il rivestimento
  10. MARCO BMW118
    3 Aprile 2014
    BMW 118
    Buon di .... trovata centralina , smontata e all interno ho trovato un po di liquido penso condensa, era bagnata, l ho asciugata con un tovagliolo, ho notato un po di ossido, ho comprato un liquido per togliere ossido dai microcircuiti, spruzzato e fatto asciugare, ho portato la scheda da un riparatore di circuiti elettrici per vedere se c era qualche piolino dissaldato e mi ha detto che tutto era saldato ma con tanto ossido...... Montata centralina, FLEGGO dallo schermo la funzione PDC ... metto la retromarcia e che succede ??? NON FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PORCA MISERIA....... che devo fare ??? forse la centralina è andata ????? chi mi aiuta ???
  11. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    è successa la stessa cosa nella mia 120D, in un primo momento dopo averla asciugata ha ripreso a funzionare, ma dopo alcuni giorni che avevo ripassato le stagnature, si accendevano tutte le spie del cruscotto, abs, freni, il tachimetro andava a fondo scala, avvisi di recarsi in conce sul navigatore avvisi di malfunzionamento abs e impianto elettrico, ecc
    Sostituita con una acquistata sulla baia ...tutto a posto, naturalmente spostata in posizione antiallagamento....
