cosa ne pensate? possono essere davvero funzionali? qualcuno li ha installati? potrebbero andare bene per il paraurti anteriore? http://cgi.ebay.it/Sensori-Parchegg...77QQihZ017QQcategoryZ6779QQrdZ1QQcmdZViewItem
mmmmm.....i feed sono un indizio... ma vorrei sapere se qualche amico qui li ha mai visti o montati....(sai....mi fido più di noi del forum che dei feedback) :wink:
tecnologia nuova??? MA DOVE!!! i sensori da montare all'interno del paraurti sono statiinventati almeno 7 anni fa (un mio amico li ha sulla Golf 4TDI GTI), non sono assolutamente incredibili come si vuole far credere, sono molto + imprecisi di quelli esterni, per sempio se piove forte quelli ti segnalano la presenza di ostacoli quando vogliono, non "vedono" le superfici vetrate e altre che al momento non mi sovvengono, oltretutto non è vero che non si danneggiano perchè sono incollati all'interno del paraurt e in caso di "toccate" anche a velocità non alte si sputtanano + facilmente degli altri (il socio di cui parlavo prima è stato tamponato a 10/15 km/H, il paraurti l'ha solo riverniciato ma i sensori son stati da cambiare). Se volessi mettere i sensori non monterei mai quelli!!
e se li fanno pure pagare!........comunque solo curiosità.....avevo intenzione di installarti sul paraurti anteriore, ma senza fare troppi interventi....ma mi sa che mi tengo solo i posteriori.... per gli anteriore un domani si vedrà....
Quel tipo di sensore per il parcheggio lo fa la proxel ed è eccellente. ha due pecche solamente a mio avviso: 1) non "vede" gli oggetti che sono perfettamente isolanti (sostanzialmente solo vetro e ceramica) 2) ha un campo d'azione più limitato rispetto ai canonici sensori di parcheggio (diciamo circa 60-80cm max) Per il resto sono eccezionali in quanto: 1) li puoi montare ovunque senza forare nulla 2) sono sensibili alla pioggia MOLTO MENO di quelli tradizionali (come è logico che sia dato che non funzionano ad ultrasuoni) 3) sono effettivamente meno delicati di quelli normali.... il sensore è una lamella di alluminio tipo stagnola che va posta dentro al paraurti, quindi non è a diretto contatto con eventuali corpi contundenti: nel malaugurato caso si rompa si cambia con 5euro di spesa (5+iva, se non ricordo male. Per la cronaca se si perde un sensore BMW credo ci sia da sborsare qualcosa come 40euri!) 4) sono decisamente più precisi dei sensori ad ultrasuoni (se il suono fisso inizia a 11,5cm, inizia SEMPRE E COMUNQUE a 11,5cm, non a volte a 10 altre volte a 15 come con quelli ad ultrasuoni) Sinceramente non capisco perché le case automobilistiche non adottino sensori di questo tipo invece di sfigurare i paraurti con i buchi (io li detesto quegli 8 fori, sui miei paraurti!)
ciao a tutti ho acquitato i proxel.. ancora non li ho montati al piu presto lo farò, comunque li ho pagati una novantina di euro spediti.. non fatevi abbindolare da ebay.. molte volte sono oggetti acquiestati e rivenduti
Scusatemi se non ho letto prima questo post. Io ho comprato da quel rivenditore quanche mese fà il kit per il paraurti posteriore pagati 80€ in quanto mi sono incontrato col rivenditore di persona. Io l'ho installato direttamente dietro al paracolpi nero, perciò senza smontare neanche il paraurti. Il suo lavoro lo svolge abbastanza bene MA un pò troppo sensibile in alcuni parametri.Una su tutte se ti metti in retromarcia su una piccola salita( vedi una rampetta dove devi far retromarcia) ti segnala ostacolo in quanto "sente" qualcosa. Per il resto la cosa buona chel'ho installato su tutto il paraurti posteriore partendo da circa 10cm dopo l'inizio del batticolpi e come ti avvicini ad un marciapiede in retromarcia ti avvisa anche di quello. Tutto sommato da Non averli ed averli preferisco averli PS: Il mio kit e EPS-MICRO Installazione semplicissima basta incollare la striscia adesica magnetica collegarla alla centralina(in dotazione) ,far arrivare 2 fili della centralina alla lampada retromarcia, collegare il buzzler e il gioco e fatto. Vi fornisce anche schema e resistenza x impianti can-bus http://www.sensorediparcheggio.it/modelli.htm
Luca318 -> sicuramente si. Come soluzione aftermarket la trovo la migliore. Chiaro che se invece si ha la possibilità di ordinarli come optional al momento dell'acquisto è meglio farlo, così si integrano con l'elettronica (tastini). Meopatacca -> vai tranquillo che le salite (a volte) le segnala pure la mia E39 con i sensori del sistema originale bmw. idem la E60 di un amico.
si quel dispositivo è tipo come quello che ho comprato io molti anni fà a minor prezzo ma di marca diversa, devo dire che fà il suo lavoro, quando faccio retromarcia mi evidenzia i maricapiedi e persino le buche io lo presi 45 euro compreso spese, adesso è aumentato io l'ho preso quì: http://www.sensorediparcheggio.it/
quindi...??? alla fine....li consigliate?...io avevo intenzione di prenderli per il paraurti anteriore.....
non sò se ti conviene, perchè ad ogni variazione del campo elettrico o di fossi buche ti sta sempre a suonare, dovrebbe autoscollegarsi appena superi 10km/h non pensa si autoescludano quelli aftermarket
http://www.sensorediparcheggio.it/ in questo sito li vendono anche per para anteriore con tasto per l'esclusione....non male....
si potresti utilizzare questi, però ogni volta abilitare tramite tastino è un pò seccante, a me piace l'automazione
