BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - sensori parcheggio anteriori | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 sensori parcheggio anteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Frankje, 14 Novembre 2023.
  1. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    salve a tutti ! Vorrei montare i sensori di parcheggio anteriori perchè sono 2 volte che prendo il bordo di alcuni marciapiedi alti con la parte inferiore del paraurti (e90 berlina) qualcuno lo ha gia fatto? bisogna necessariamente smontare tutto il paraurti o c'è un modo per montare i 4 sensori senza smontarlo? e...... dove prendo i 12volt nel vano motore senza arrivare alla scatola fusibili? grazie a chi risponderà !
  2. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh se metti il kit bmw , ce un pò di lavoro da fare, e un po di soldi da spendere
    se metti un kit cinese comunque sempre credo devi smontare paraurti.
    per alimentazione puoi prenderla dalla scatola fusibili( semplice basta mettere un connettore con doppio fusibile e non devi smontare nulla)
  3. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Kit retrofit PDC front originali,lo smontaggio del paraurti è la cosa minore!
    Il costa finale è il problema...centralina PDC che gestisce sia front che rear,supporti sensori,sensori,cablaggio,swicth per funzione front PDC attivazione anche manuale,codifica...esempio:
    https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=577851
    Se ti accontenti di cinesate,con pochi euro lo fai,ma è tutt' ALTRA cosa,al max avrai un cicalino che bippa,precisione dubbia,e dovrai attivarli manualmente all' abbisogna,insomma...una cinesata da 2 soldi!
  4. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    innanzitutto grazie a tutti e due. Ho visto il link ed è estremamente preciso, segue passo passo tutta la procedura. Ottimo, però non credo di montare quello originale troppo complicato! quello aftermarket è sicuramente piu semplice ma valuterò se farlo oppure lasciare tutto come è..... Grazie !!
  5. THOMAS73
    18.034
    22.021
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non sono convinto che i sensori ti proteggano la parte inferiore del paraurti dal bordo dei marciapiedi alti, o ammesso lo segnalino lo fanno con talmente tanto anticipo che praticamente te ne infischierai e continuerai ad avanzare per parcheggiare meglio
