BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - sensori parcheggio anteriori + retrocamera | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 sensori parcheggio anteriori + retrocamera
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fabioss1986, 29 Luglio 2023.
  1. fabioss1986
    fabioss1986 Kartista
    75
    17 Aprile 2021
    Bari
    Mini Cooper SD F56
    Ciao a tutti.
    Sulla mia e92 attualmente monto solo i sensori di parcheggio posteriori originali e vorrei montare:
    1) sensori di parcheggio anteriori
    2) retrocamera
    Per quanto riguarda i sensori anteriori ho letto che montare gli originali costerebbe intorno ai 1000 euro, mi confermate? In tal caso avete dei sensori da consigliarmi? Vorrei mantenere l'estetica dell'auto quanto più inalterata possibile.
    Per quanto riguarda la retrocamera invece ne vorrei montare una che mi permetta di essere visualizzata sullo schermo dell'auto quando metto la retro. È possibile? Devo prendere l'originale?
  2. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    di originale devi solo prender il kit cavi anteriore in Bmw
    devi vedere se hai la centralina per entrambi le disposizioni.
    i sensori si originali ovviamnete, ma non in bmw che ti spennano, su ebay ne trovi quanti ne vuoi a costi economici
    A fabioss1986 piace questo elemento.
  3. fabioss1986
    75
    17 Aprile 2021
    Bari
    Mini Cooper SD F56
    Su ebay ne ho trovati diversi a circa 20 euro l'uno, anche se non riesco a capire se sono originali oppure no.
    Non ho trovato però il cablaggio originale su ebay, probabilmente va effettivamente preso in bmw.
    Per la retrocamera invece?
  4. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Sensori anteriori:
    cablalggio o lo trovi alla sfascio,o ebay usato da sfascio,o in kit da BMW (se si trova...non semplice,me esiste) e ti svenerai...
    Sensori solo originali,con categorico giusto.
    Poi se NON hai la centralina PDC per avere i ANCHE i sensori fronte,sicuramente no (ma almeno i retro li hai???) devi acquistarla,codificarla,ed acquistare quella con categorico esattamente adatto al tuo telaio.
    Serve anche pannello pulsante centrale con compreso tasto per attivare\disattivare i front,e se ben ricordo,altoparlante aggiuntivo sotto plancia,lato guida.
    Rear cam: per CIC o NBT ci vuole centralina apposita aggiuntiva + rear cam originale (spenderai un botto) ti passerà la voglia di averla...
    Se invece hai montato una radio Android after market,te la cavi con poco.
    P.S. cosi ti fai un' idea:
    https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=577851
  5. fabioss1986
    75
    17 Aprile 2021
    Bari
    Mini Cooper SD F56
    Per i sensori effettivamente c'è un lavoraccio da fare e di soli pezzi saranno circa 500 euro.
    E se optassi per in kit aftermarket? Ne esistono di "quasi" invisibili? Magari non so da montare sulla targa.
    Per la retrocamera invece monto il sistema infotainment originale, è proprio necessaria la retrocamera originale?
  6. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Cinesate after market che solo bippano ne esistono a iosa,su Aliexpress,con pochi euro...ma NON interfacciabili al sistema info oem.Hai al max un beep in approccio...con un buzzer piezo posticcio posizionato in abitacolo.
    La funzione la fanno comunque,anche se "approssimativa",e le cinesate sono per uso rear,non esistono con automatismo di attivazione on\off automatico per fronte.
    Quindi...o fai le cose come si deve,tutto oem,.o "ti accontenti" di quel che offrono le cinesate.
    Rear cam: devi creare l' ingresso video compatibile per il sistema multimedia oem,che non ha di default,con apposita centralina aggiuntiva (non BMW ma esiste).
    Poi la rear cam deve essere adeguata a tale ingresso,quindi oem anche quella.
    Consiglio: a meno chè ti vuoi svenare...lascia perdere.
  7. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    500 € solo di pezzi solo per front non bastano assolutamente...
  8. fabioss1986
    75
    17 Aprile 2021
    Bari
    Mini Cooper SD F56
    Lascio sicuramente perdere i sensori di parcheggio anteriori originali, la spesa non vale l'impresa.
    Per quanto riguarda la retrocamera potrei optare ad esempio per questa:
    https://www.ebay.it/itm/334087872593
    In aggiunta dovrei prendere appunto la centralina aggiuntiva per poterla collegare all'infotainment oem dell'auto.
    Sinceramente non ho trovato su ebay questa centralina, quanto potrebbe costare?
  9. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quella non la colleghi di certo!...sono del tipo after market,che si collegano ad unità radio Android after market appunto!
    Ho paura che non hai idea di quanto costi aggiungere hardware oem alle BMW.
    La rear cam BMW originale non ho idea,ma penso qualche centinaio + centralina idem,lavoretto da almeno 500€ solo di pezzi,anzi,non bastano sicuro...più manodopera,codifica.E sempre ammesso che la tua unità multimedia la supporti.
    Ultimo consiglio: cambia unità,montane una Android,e ci piazzi la rear cam,altrimenti, metti mano alla GRANDE al portafogli.
    https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1720680
    Una ditta nota che produce un kit: https://www.bimmer-tech.net/categor...nic&utm_campaign=yt_or_rear_camera_instal_E90
    Ultima modifica: 29 Luglio 2023
  10. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    guarda che ti sbagly e di tanto.
    calcola che io all'epoca per fare tutto non avendo proprio come optional il sistema PDC , tra usato e nuovo forse spesi 500/600 e ti parlo di comprare tutto sensori anteriori e posteriori due kit cavi originali in bmw (140€ posteriore 90€anteriore)il resto sensori nuovi su ebay a tipo 15€/uno marchiati bmw e centralina ant post 70€ usata, il lavoro cablaggio e montaggio fatto io.
    codifica esterna fatta da un ragazzo
    se vuoi ti posso girare le istruzioni di montaggio con codici di cio che ti serve
  11. fabioss1986
    75
    17 Aprile 2021
    Bari
    Mini Cooper SD F56
    Beh se non ti è di troppo disturbo magari passami tutto così mi faccio una idea chiara
  12. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Inerente sistema PDC:
    naturalmente se vai di usato\sfascio\ebay ecc. e "ti arrangi" risparmi...ricorda che richiede codifica alla fine,e occhio al categorico della centralina PDC,che sia adatta al tuo telaio\anno car.
    Va da sè che se vuoi PDC anteriori e posteriori necessiti di centralina PDC che gestisce entrambi.
    Nel link EN che ti avevo postato comunque vedi quel che serve a livello componentistica.
  13. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  14. fabioss1986
    75
    17 Aprile 2021
    Bari
    Mini Cooper SD F56
    Domanda: io ho già i sensori di parcheggio posteriori, la centralina dite che è già compatibile per gli anteriori?
    Ho una 325d msport coupe di fine 2009.
  15. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    No.
    Se vuoi anche gli anteriori devi acquistare quella che gestisce entrambi.
    Ha un connettore in più,e circuiteria interna aggiuntiva idem.
  16. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Io qualche volta ho acquistato qui hanno di tutto anche a prezzi stracciati… se ti va dai un occhio.
