BMW X1 U11 - Sensori parcheggio anteriori difettosi | BMWpassion forum e blog
BMW X1 U11 Sensori parcheggio anteriori difettosi
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Dago66, 16 Aprile 2023.
  1. Dago66
    Dago66 Aspirante Pilota
    14 Aprile 2023
    Teramo
    X1
    Un cordiale saluto a tutti.
    Virrei condividere un mio problema. I sensori anteriori non funzionano. Ho provato ad avvicinarmi ad un ostacolo frontale...più volte nei giorni ..e nulla. Non suonano e non si attiva nemmeno la schermata con colori/vicinanza ostacoli. La concessionaria ha provato altra auto e mi ha detto che li si attivano a 10..15 cm e che anche x loro è un difetto di configurazione software. ASSURDO. A voi funzionano correttamente ?
  2. wewwo
    wewwo
    24.417
    4.096
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Dago66 a quale modello di auto ti riferisci?
  3. Dago66
    14 Aprile 2023
    Teramo
    X1
    NUOVA BMW X1 U11. 20D XDRIVE
  4. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Alla concessionaria sono capaci a fare una diagnosi con ISTA?
    Questo si è assurdo non l' abbiano già fatto...che ci stanno a fare li? #-o
  5. Dago66
    14 Aprile 2023
    Teramo
    X1
    Oggi 2 maggio vado in ltra concessionaria BMW ,su appuntamento. Adesso le auto si testano solo con la presa. Nessuno testa se il guasto lamentato non c'è più. Verifichiamo anzitutto il problema ed il sig. Della reception duce cise del tipo, x attivare i sensori devi mettere la retromarcia e poi, constatato che nin funzionano se ti avvicini al muro , la porta in officina. Ossa 1 ora. Mi rida la bmw dicendo che è tutto ok. Vado in un parcheggio e quasi sbatto avanti . DOMANDA. SULLA VS X1, SE VI AVVICINATE AD UN MURO FRONTAKE O AD UNA COLONNA, SI ATTIVANO I SENSORI ED IL VIDEO DEL PARCKING. SI O NO. GRAZIE
  6. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non era meglio fare la prova direttamente in concessionaria oggi appena ritirata l'auto e da loro definita a posto?
    se hai il dubbio di non aver capito come funziona il sistema, leggi manuale e fai altre prove.
    Parlo delle mie, spesso i sensori sono molto veloci nell'attivazione al limite del fastidioso, altre volte sembra non funzionino da quanto sono lenti a recepire l'ostacolo
  7. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Parliamo di funzionamento ad ultrasuoni,che seppur nel tempo si è evoluto,filtrando frequenze non prestabilite,sono "influenzabili" comunque da alcuni fattori ambientali (pioggia battente,campi elettromagnetici potenti e similari).
    In ogni caso è tecnologia ormai obsoleta,ma tutt'ora usata tanto per i sensori di parcheggio,visto il costo bassissimo in fase di progettazione e fabbricazione.
    Alle volte ci può quindi stare che siano o troppo sensibili o affatto...dipende da quanto è il fattore "ci può stare",se limitato a casi "estremi" o sempre.
    Se nell' ultimo caso,è evidente che c' è un problema a livello o sensori o centralina PDC.
    Se non rilevano neppure un muro...chiaramente sono out.
    E in BMW DEVONO capirlo,se no,che si diino all' ippica. #-o
    A Simone AXA e zauriel piace questo messaggio.
  8. Andre72
    Andre72 Aspirante Pilota
    14
    7 Gennaio 2023
    Mantova
    BMW X1 U11
    Ciao,
    Sulla mia funzionano bene.
    Tranne le poche volte che guidavo con un po di nebbia. In quel caso mi segnalavano la collisione imminente di continuo!
  9. Mario69
    Mario69
    722
    464
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Provato avvicinandomi ad un'altra macchina parcheggiata e si attiva sia la schermata che l'avviso acustico
  10. Lellopanda
    Lellopanda Kartista
    89
    91
    22 Dicembre 2016
    Bari
    bmw X1 (U11) 23d xdrive
    Sulla mia in automatico parte la telecamera e si vede dallo schermo l'avvicinarsi dell'ostacolo. Le segnalazioni ottico-acustiche quasi non ci faccio più caso, guardo in video direttamente
  11. Simone AXA
    Simone AXA Kartista
    57
    20
    29 Novembre 2022
    Pescara
    X1 xDrive25e
    Oggi i sensori non mi hanno segnalato un piccolo dissuasore in cemento armato, beccato in pieno con la parte destra del paraurti anteriore!‍♂️
    Si tratta di un piccolo dissuasore ma non comprendo come sia possibile che la vettura non me l’abbia segnalato , io comunque non ho controllato purtroppo le telecamere.
  12. Mario69
    Mario69
    722
    464
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Potrebbe essere che sono tarati per segnalare solo da una certa altezza in poi. Io ho notato che non segnalano i cordoli delle aiuole, per esempio. Quanto era alto il dissuasore?
  13. Simone AXA
    Simone AXA Kartista
    57
    20
    29 Novembre 2022
    Pescara
    X1 xDrive25e
    Credo una trentina di cm, evidentemente è come dici tu..........troppo basso.
  14. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Solitamente al di sotto dei 25/30cm. circa da terra i sensori ad ultrasuoni in genere non rilevano nulla...anche perchè altrimenti rileverebbero la strada sottostante e "bipperebbero" fissi.
    A Simone AXA piace questo elemento.
  15. martinos
    martinos Aspirante Pilota
    19 Febbraio 2020
    vicenza
    bmw x1 sdrive
    Nuova X1 dal 3 gennaio...prima avevo la F48.
    I pdc in automatico non funzionano (sono già attivati ovviamente), si mettono a suonare e visualizzare solo a 30-40 cm dall'ostacolo. Sulla F48 si azionavano correttamente a circa 1mt. portata in BMW,
    fatto diagnosi e aggiornati i sw, ma non è cambiato nulla. Fatto un video e aperto ticket in BMW. Segnaliamo in molti, si attiveranno prima.
  16. zauriel
    zauriel Secondo Pilota
    517
    447
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    La prima cosa che mi ha detto il Genius appena sono salito in X1 è che i sensori anteriori si attivano con un certo ritardo, e che all’avvicendarsi di qualsiasi manovra avrei fatto meglio ad accenderli manualmente premendo l’apposito tasto sul bracciolo.
    Da settembre che la ho, ogni volta che vado in manovra di parcheggio premo il tasto parking e non ho mai avuto nessun problema.
    macchine diverse possono avere comportamenti diversi, in questo caso la soluzione è attivarli manualmente.
    Nella mia esperienza di utilizzo quello che segnali non è un problema!
    A Paalco piace questo elemento.
  17. martinos
    19 Febbraio 2020
    vicenza
    bmw x1 sdrive
    dopo 5 anni di bmw x1 F48 in cui hanno sempre funzionato perfettamente, per me questo è decisamente un anomalia di funzionamento.
  18. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.458
    1.783
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se può aiutare: sulla F40 se mi avvicino direttamente suonano a 15 20 cm e ti mostra l'immagine infatti una volta ho urtato. Se inserisco il park con il bottone invece mostra immagine aparecchi metri e suona pure che sembra un concerto si davanti che di lato
  19. zauriel
    517
    447
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Capisco il tuo disagio ed è sicuramente una grossa seccatura soprattutto all’inizio, ma BMW non cambierà il comportamento di questi sensori.
    L’alternativa è premere un tasto in manovra.
    Credo che sia più semplice adattarsi al comportamento della propria nuova vettura piuttosto che sperare di convincere il reparto tecnico di BMW a cambiare il comportamento di una funzione che se hanno fatto così, è perché per loro va bene così.
