sensori di parcheggio
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da mfile, 1 Dicembre 2008.
  1. mfile
    mfile Aspirante Pilota
    36
    20 Marzo 2008
    Bmw 530 touring futura
    ciao a tutti...
    da stamattina non mi funzionano più.... può essere il freddo?
    a voi funzionano ...grazie
  2. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    ma come? tutti e 8?:-k
    prova ad inserirli e passa davanti ad ognuno e senti se fanno il rumore tic,tic,tic se non ne va uno non va il sistema,ma magari gli altri ultrasuoni vengono ugualmente emessi da ogni singolo sensore.
  3. mfile
    36
    20 Marzo 2008
    tutto . . . morto!!!
    Appena accendo l'auto mi compare la spia gialla indicando che non funzionano i sensori di parcheggio... mi sa che devo prendere un appuntamento in assistenza....uffi....:evil:
  4. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    ma ti compare nel display la figura della macchina con il fascio?
  5. mfile
    36
    20 Marzo 2008
    si mi compare la figurina ma senza fascio .. morta anche lei!!!
    ho provato ad attivarlo/disattivarlo . . .nada...
    con il cek mi segnale il problema ... ma come lo risolvo e poi tutti otto sensori...
    qualche volta mi capitava di un sensore anteriore che impazziva...ma poi se mi allineavo con una parete frontale si metteva apposto....
    non so....#-o
  6. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    azz:-k da quello che mi dici forse e' meglio fare un giro in bmw....#-o
  7. salasergi
    salasergi Secondo Pilota
    777
    25 Febbraio 2007
    Ex 520i/530i E60/325i E93/Porsche 996
    hai provato a staccare la batteria?
  8. piters
    piters Collaudatore
    285
    6 Settembre 2007
    Bmw X5 M50d- F15
    ciao anche io ho lo stesso problema identico che mi perseguita da circa sei mesi, ma a volte di colpo funziona e a volte invece niente appare la macchina senza i fasci colorati e sulla strumentazione appare il simbolo giallo con il din don che suona che dice che non funziona il parktronik e la spia verde del tastino in basso vicino al cambio del park tronik che lampeggia. BOOOOOOOOOOOOOOOOO
  9. cely
    11.508
    12.357
    7 Aprile 2008
    530D e60
    prova ad andare contro un muro magari si sistemano :mrgreen::wink:
    A parte gli scherzi io proverei il caro vecchio sistema del colpetto..... perche' magari e' solo un falso contatto di un sensore e come sai ne basta uno che non va per far disabilitare tutto il sistema.
  10. mfile
    36
    20 Marzo 2008
    Ho parlato con l'assistenza e giovedì gliela porto per una prima verifica...
    mi hanno detto che protrebbe essere stato un urto in parcheggio...
    comunque sicuramente sarà un sensore ... vi farò sapere...
    grazie...
  11. piters
    piters Collaudatore
    285
    6 Settembre 2007
    Bmw X5 M50d- F15
    allora ragazzi ci sono novita' per questisensori che danno problemi??????
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    basta che non funziona un sensore che il sistema e disattivato!
  13. andre_1984
    andre_1984 Presidente Onorario BMW
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    io la makkina la sto lasciando fuori tutte le notti ma x fortuna i sensori funzionano sempre anche col freddo..mi sa ke è 1 sensore ke non va e ti disabilita tutto il pdc..
  14. bluemarine
    8.166
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    Nel manuale della macchina dice di far attenzione a eventuale ghiaccio sui sensori ed anche, mi pare, di fare attenzione quando si lava la macchina a non sparargli l'acqua troppo da vicino.
    Però anche secondo me si tratta di un falso contatto. Ne basta uno, da quel che ho capito, a mandare tutto in tilt...:cool:
  15. mfile
    36
    20 Marzo 2008
    ciao
    in assistenza mi hanno riferito che è partita una centralina e l'hanno ordinata ... spero per fine settimana di ritirarla....
    ne ho approfittato in questa occasione a farmi levare il gong delle centure
    e la possibilità di chiudere i specchietti con la chiave come nel mercedes (a pagamento)...:cool:
  16. piters
    piters Collaudatore
    285
    6 Settembre 2007
    Bmw X5 M50d- F15
    allora io ho quasi risolto il problema, ed ho scoperto che da me e' il sensore anteriore vicino la targa dal lato dx che non funzionando manda tutto il sistema in blocco. stavo facendo l'aggiornamento alla vettura con la nuova versione ed ho detto al tizio il problema e luii mi ha detto ma che ci vuole e; unn sensore che non funziona e ti spiego come ha fatto per capire quale sensore era che non funzionava in due secondi.
    Accendi il park tronic in modo manuale e ovviamente non funziona passa un dito leggermente su ogni sensore e metti l'orecchio vicino e senti il tic toc del contatto del sensore e lo avverti anche sotto il dito il rumore dello scatto che fa, provali uno ad uno e ti accorgi subito quale non funziona e dopo basa cambiarlo a addirittura controllare i fili e il gioco e fatto.
  17. net03a83
    net03a83 Kartista
    212
    15 Aprile 2008
    X4 2.0D x-line + X4 3.0D x-line
    Ciao Piters,
    anch'io ho questo problema da circa due mesi, venerdi scorso mi hanno aggiornato ilsoftware ma nulla oggi si e già ripresentato proverò a seguire i tuoi insegnamenti, se andranno a buon fine stupirò i meccanici della conessionaria, i quali mi dicevano che con l'aggiornamento si sitemava tutto.
    Ciao,
    Vi terrò aggiornati
  18. piters
    piters Collaudatore
    285
    6 Settembre 2007
    Bmw X5 M50d- F15
    ciao anche io ho fatto aggiornare la vetura circa una settimana fa ma nula e' cambiato il problema e' rimasto tale e quale con i sensori di parcheggio identico problema di prima. Comunque io appena trovo un pochino di tempo adesso che so quale sensore fa i capricci lo controllo per bene e soo sicuro che il problema lo risolvo con semplicita'
  19. net03a83
    net03a83 Kartista
    212
    15 Aprile 2008
    Buongiorno,
    oggi provo a cercare il sensore maledetto........
  20. net03a83
    net03a83 Kartista
    212
    15 Aprile 2008
    Ciao a Tutti,
    ho provato a seguire ilconsiglio di Piters,ma non ho trovato il guastafeste, a parte che non riesco a sentire nulla vicino ad ogni sensore, sarò sordo??tantomeno con il dito sono riuscito a sentire nulla........
    Mah...........
    Riproverooooooooooooooo.
    Arrivederci.........
