Sensori di parcheggio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da jesse318i, 10 Giugno 2008.
  1. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
  2. William_320i
    William_320i Kartista
    135
    5 Luglio 2006
    BMW 320i (e36)
    simili (sarebbe meglio identici) a quelli che ho montato sulla mia e sulla quella di un amico.....discreta sensibilità dei sensori, sino ad ora (sono 5 mesi che sono installati) non hanno dato problemi....se li prendi, prima di montarli verifica quale sia la posizione migliore (con delle prove), nel mio caso (ma poi anche nell'e36 del mio amico) hanno trovato posto (tutti e 4) nella bandella centrale del paraurti (non volevo bucare il paraurti)....ma alla prima occasione, voglio procurami un'altra bandella (stavolta compresi i 2 terminali) e spostare i due sensori esterni verso gli angoli, in modo da avere un raggio più ampio.....il display l'ho posizionato nella parte centrale del cruscotto poco dietro le bocchette di aerazione superiori (quasi a ridosso del parabrezza), mentre la centralina ha trovato posto nel bagagliaio (dietro il supporto di plastica dove viene inserito il trinagolo)....per l'alimentazione mi sono collegato alla luce di retromarcia destra....il passaggio dei cavi sensori, è stato realizzato nel vano (parte superiore) della ruota di scorta (con punta da 10), avvolgendo i 4 cavi con della guaina termorestringente e posizionando sui cavi (da entrambi i lati del foro) la "pasta molla" (scusami ma non conosco il termine esatto) utilizzata dai carrozzieri.....tempo dell'operazione, 3 ore (ho fatto tutto con molta calma)... un'ultima cosa, se li prendi e decii di utilizzare la stessa posizione che ho scelto io, oltre alla bandella, devi bucare il paraurti (tranquillo dietro la bandella non si vede) in correspondenza dei sensori (altrimenti non entrano in profondità) ed un ultimo consiglio, quando inserisci i sensori (parlo per la mia esperienza, quindi il montaggio nella bandella), fai "scattare" i fermi (sono in gomma) dei sensori e passaci intorno un filo di colla a caldo, li renderà ancora più stabili.....infine, il costo è allienato a quelli presi da me (35€).....
  3. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    ok grazie però quasi quasi stavo pensando di prendere il modello solo col buzzer perchè non mi va di attaccare il display sul cruscotto... scusa qual'è la sede per il triangolo??:-k
  4. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    io in realtà pensavo di prendere un kit di sensori alla modica cifra di 160 euro con 6 sensori 2 anteriori e 4 posteriori e lcd a cristalli liquidi con segnalazine della posizione dell'ostacolo sensibilità da 2 m a 5 cm
  5. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    william sai dirmi quanto è grande il display?
  6. William_320i
    135
    5 Luglio 2006
    BMW 320i (e36)
    @ jesse318i : le dimensioni del display sono (vado a memoria) circa 13cm x 2cm per 2cm di profondità...la forma è identica a quelal della foto da te segnalata (sferica).....il triangolo va ad incastro tra il gruppo ottico poteriore destro ed un supporto agganciato alla cappelliera (la mia è una berlina) è sempre stato posizionato (anche in altre e36 l'ho sempre visto in quella sede).....
    @ DriftBoy : della versione che ho installato, c'era la possibilità di averlo anche con display, molto accattivante (retroilluminato ambra), ma un pò più complicato da posizionare (ho recuperato la dima che mi ero fatto fare dal venditore per le misure ed era 10cm x 7cm) ed il costo era di 5€ in più.....per il 6 sensori, lo avevo trovato (differenza in termini di costi 15€) ma era solo disponibile con il display lcd (e torniamo a poche righe sopra) e non sapevo dove posizionarlo.....
    di questi sensori, esistono anche le versione wireless (solo tra centralina e display) ma ve li sconsiglio, troppe interferenze di bordo e l'alimentazione del display è con un connettore da mettere nella presa accendisigari....
    edit on:
    dimenticavo, la sensibilità (metro alla mano) va dai 2mt ai 20cm....al di sotto dei 20cm, c'è uno scarto di 1,5cm fino ai 7cm in cui tutti i sensori segnao 0 sul display (misure fatte su singoli sensori e striscia completa)....
    edit off:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2008
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Sinteticamente,
    Ho una confezione di sensori ad incasso, il culone della coupè è abbastanza lungo e penso possano tornare utili.
    Dove li piazzo?
    Io pensavo al fascione, ma ho l'impressione che siano troppo alti, non vorrei fossero inefficienti in quella posizione.
    Qualcuno li ha installati?
  8. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    azz, c'erano pure come optional!
    Bene, allora spero che la casa non abbia scelto a caso la posizione, e procedo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    C'erA di tutto e di più per e36.
    Sarà pure vecchia, ma ancora mette le ruote sul tetto a molte per quanto riguarda le dotazioni.
  10. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ma ci saranno i fascioni preforati per i sensori o vado diretto a forare i miei?
  11. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Condivido e do una rep sia per la frase sia per i link :wink:
    edit: ora non posso darne, cercherò di ricordarmi
  12. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    ma mica è preforato il pezzo 13??
    Avevo cercato anche su realoem ma di pezzi predisposti non ne ho visti, in realtà non ho trovato neanche i sensori tra gli accessori.
  13. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    tadaaann
  14. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ahahaha, sei un pazzo, adesso devi dare una botta di nero opaco alle modanature.
    ma hai due orrendi bomboloni o è uno solo?
  15. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    =D>
  16. Fra330cd
    Fra330cd Collaudatore
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    Sarò strano io ma non capisco l'utilità di questi sensori....dal mio punto di vista oltre ad essere antiestetici sono totalmente inutili e quando li vedo su auto tipo punto,mini,serie1 e tutte le car senza culo sono pure ridicoli...ovviamente imho :wink:
  17. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ma no, sembra molto diverso il colore per via del flash, alla luce del giorno non c'è molto contrasto.
    Ho ben TRE bomboloni! E' metano!
  18. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ovvio che su auto piccole o senza coda non hanno senso, io sulla Z4 ci vedo benissimo dietro per esempio, lì non mi servirebbero proprio a niente.
    Li avevo montati già sulla FocusII che ha visibilità scarsissima dietro e li ho sempre trovati molto utili, non che mi fidi cecamente del dispositivo, ma torna utile quando magari c'è un muretto che non vedi, o quando magari improvvisamente sbuca un passante dietro, non è che ti parcheggiano da soli l'auto, ma sono abbastanza utili come supporto.
    La funzionalità poi su un'auto abbastanza lunga e con una grossa coda come la E36 c'è, soprattutto quando c'è anche una donna a guidarla :mrgreen:
