Sensori di parcheggio post acquisto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ego89, 18 Ottobre 2015.
  1. Ego89
    Ego89 Aspirante Pilota
    18 Ottobre 2015
    Bmw 116D
    Ciao a tutti! In settimana ritirerò finalmente la mia bmw 116d in versione sport di cui appena possibile metterò le foto! Il problema è che avendo preso una km 0, ci sono alcuni optional che mi sarebbero stati utilissimi, sensori di parcheggio anteriori in primis. C'è la possibilità di farli montare successivamente, quelli originali bmw?
  2. TheDoc
    TheDoc Guest
    si si possono montare anche dopo i sensori, anche quelli originali bmw, ma ovviamente il costo è un po altino, un paio di anni fa mi feci fare un preventivo e il costo totale era di circa 900€
  3. notasoccerplayer
    notasoccerplayer Collaudatore
    259
    26 Febbraio 2015
    BMW F20 114d / Opel Astra H 5p 1.7CDTI
    Esatto, è possibile far montare anche quelli originali BMW con visualizzazione grafica sul display, ma non ne conosco i prezzi. Sono più bassi i prezzi per sensori non originali ma ovviamente non sarà possibile avere la visualizzazione grafica degli ostacoli sul display
  4. TheDoc
    TheDoc Guest
    con i sensori aftermarket, tipo metasystem, credo che i costi siano sui 250/300€ però non sono efficienti come quelli originali, e te lo dico per esperienza avendo dietro quelli originali bmw e davanti quelli metasystem. la qualità non è paragonabile, tanto è che li ho cambiati 3 volte quelli anteriori ma già non funzionano di nuovo
  5. Verna
    Verna Kartista
    228
    4 Maggio 2015
    BMW Serie 1 116i
    Metti quelli bmw o lascia perdere. Sentire il rumore non serve a niente considerando che hanno la sensibilità di un tosaerba. L'unica cosa che usi è il display, per me, originali o parcheggi senza che alla fine si fa.
  6. Ego89
    18 Ottobre 2015
    Bmw 116D
    Appena prenderò la macchina chiederò un preventivo per gli originali! Dove lavoro c'è un cancello abbastanza piccolo ed essendo parallelo ad una strada stretta sono costretto quasi sempre a fare una manovra, con le macchine parcheggiate ovunque! Senza sensori (e venendo da una punto evo) ho paura che prima o poi... :neutral:
  7. Prodigy
    Prodigy Collaudatore
    291
    10 Gennaio 2008
    e92 320d f20 lci 118d
    domanda di cui gi immagino la risposta ( cioè no :mrgreen:) ma è possibile tarare i sensori? perchè mi pare che siano troppo garantisti e suonano fissi quando ancora manca un bel po' di strada
  8. Ego89
    18 Ottobre 2015
    Bmw 116D
    Da quello che ricordo suonano in maniera fissa quando l'auto si trova a 25cm dall'ostacolo! Comunque chiederò! :wink:
  9. Ego89
    18 Ottobre 2015
    Bmw 116D
  10. TheDoc
    TheDoc Guest
    Si, ma credo si possano tarare, tempo fa mi ero informato, e mi avevano detto che si poteva fare, anche perché è comodo che suoni prima di toccare, ma suona molto prima, credo anche 30cm, e uno poi non si può regolare. Per me dovrebbe suonare in maniera fissa al massimo a 10/15cm
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  11. notasoccerplayer
    259
    26 Febbraio 2015
    Non credo, i sensori li installano senza troppi problemi.
    Ricordo anche che se possiedi solo i posteriori, sarà necessario cambiare la cornice in plastica a fianco della leva del cambio per aggiungere il pulsante del Park Assist sotto quello delle modalità di guida.
  12. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sulla baia si trovano i sensori originali a 30 cad. Esistono poi i kit con i cablaggi in conce (130 il posteriore e 100 l'anteriore) e sempre sulla baia le centraline a 100 euro circa, infine serve il pulsante x disattivarli e la mascherina nuova.
  13. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    si ma se il paraurti non e' predisposto per i sensori cosa fate? si incollano sopra?:eek:
  14. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Tutti i paraurti se originali dal lato interno hanno il segno per essere forati. Nel kit di postmontaggio, oltre al cablaggio, ti danno anche i porta sensori che sono supporti con un adesivo che si incollano dove si fora.
  15. TourniqueT
    TourniqueT Collaudatore
    420
    66
    24 Gennaio 2015
    ex F20 --->F30
    ho installato i sensori della metasystem ottimi e affidabili, pagato 190euro installati, poco sbattimento ma non ho la configurazione con lo schermo interno
  16. actarus8v
    se funzionano bene, sono una ottima alternativa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Raffo89
    Raffo89 Aspirante Pilota
    18
    10 Febbraio 2020
    Brescia
    120i
    Sai che riferimento bisogna cercare su eBay per comprare tutto quello che serve per montare i sensori originali su e87 con radio business con navi?
    Grazie mille
  18. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Esistono le guide postmontaggio ufficiali bmw per i vari modelli. Io cercherei quella x il tuo modello. Dentro ci sono tutti i codici
  19. Raffo89
    18
    10 Febbraio 2020
    Brescia
    120i
    Grazie mille.. Sai dove posso trovarle?
  20. vittauro
    7.561
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    basta una banale ricerca su google... con le magiche parole.."postmontaggio sensori parcheggio anteriori bmw f20" ed eccolo
    Files Allegati:
    • 338017.pdf
      Dimensione del file:
      506,4 KB
      Visite:
      92
