Ciao a tutti, vorrei mettere dei sensori di parcheggio anteriori perchè spesso mi capita di "urtare" i marciapiedi (il confano è molto lungo e la macchina molto bassa). L'elettrauto vorrebbe 160 euro per fare tutto il lavoro (fare i buchi nel paraurti, montare la centralina eccc..); io invece ne ho trovati alcuni che si montano nel portatarga e che costano la metà... [FONT="]http://multimedialive.it/categorie-1379/Sensori-Parcheggio.aspx Che ne pensate? Qualcuno li ha messi sulla propria z? Riescono a rilevare gli ostacoli molto bassi come i marciapiedi o funzionano solo in avanti? [/FONT]
Putroppo credo che i marciapiedi non li rilevano nessun sensore di parcheggio a meno che quelli nuovi che controllano che le onde radio ( mi sembra di aver capito, non vorrei dire cagate) Quindi se il problema è solo dei marciapiedi facci l'abitudine a meno che non monti i sensori sulla griglia, bruttissimi /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Lassa perde, non servono a niente contro i marciapiedi, caso mai lascia cm in piu' quando parcheggi, anzi... dammi retta parcheggia in retro /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Questo tizio che li vende dice che i sensori rilevano gli ostacoli in avanti ai lati e verso il basso. Tra l'altro, lui dice di avere una z4 come macchina propria e che funzionano.. certo, ha sempre l'interesse a vendere... valuterò...
FIDATI sono troppo vaghi nella rilevazione, io li vendevo! Anzi ne ho in box una confezione se li vuoi! Ma io che sono una persona corretta, anche nell'interesse della vendita, ti dico che non sono adatti a quello scopo, suonerebbero di continuo. E poi tecnicamente.. come li accendi? un pulsantino da attivare in fase di parcheggio? comodissssimo, praticissssimo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ti do' un'anticipazione del risultato: BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEEEEP BEEEEEEP BEEEEEEP BEEEEEEP sai che divertimento quando parcheggi, e poi scendi dall'auto e ti accorgi che il marciapiedi era a 40cm, fai prima a fidarti dei tuoi occhi /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
I sensori da 160 euro, mi diceva l'elettrauto, sono ad onde radio orientabili (o qualcosa del genere) e dovrebbero funzionare anche verso il basso; inoltre si attivano da soli durante le manovre, mentre superati i 20 km/h sono intelligenti perchè capiscono che si è in marcia e si staccano da soli. Dalla vostra esperienza, è possibile una cosa del genere? magari sono di ultimissima uscita... non so.. Cmq la vs. opinione per me ha un certo peso, per cui se mi ribadite dopo questo messaggio che è tutta una bufala lascio proprio perdere.
Massì magari si spengono pure però cmq mirando verso il basso hai sempre il problema che ti rilevi il manto stradale e quindi funzioni sempreee !! è quello il fatto ..l'unica cosa da fare per i marciapiedi è una telecamera.. sul forum un "matto" in senso buono..aveva messo 3 telecamere, 1 dietro e 2 davanti ..si vedeva benissimo.. Però IMHO, ESAGERATO !! parcheggiare non è affatto così duro /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
"capiscono se sei in marcia"... e quindi quando vai piano piano in coda si accendono e ti beeppano per l'auto che hai davanti? Mi sembra una minghiata /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Io non so se attualmente hanno prodotto qualcosa di specifico, ma ti posso dire ad esempio che sulla Megane2 i sensori di serie(che sono posti troppo in basso) danno fastidio anche solo con una pendenza dell'asfalto in retromarcia, figurati se capisci se c'è un marciapiede o meno.
rievoco questo vecchio post per capire se effettivamente a distanza di due anni qualcuno li ha montati.. magari anche modelli diversi da quelli sopra descritti! più che per i marciapiedi servirebbero per paletti e cavolate varie.. c'è qualcosa di nuovo senza spendere una fortuna?
Io ormai ho imparato a parcheggiare senza.. vado con il mio senso di zeta.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
lascia perde io li avevo originali mercedes sull'sl 500 del 2006 e in mezzo al traffico si attivavano e suonavano appena un pedone attraversando mi passava vicino al paraurti effettivamente c'era il tasto per disattivarlo ma du p..lle ogni volta. fai prima a farci l'occhio..
si ma ogni tanto boh.. ti scappa e strusci!! /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> Valè il problema non è l'occhio è che ad esempio oggi ero incacchiato e ho dato una piccola mini impercettibile strusciatina a quella davanti e ho rosicato! pure quando non ti accorgi che c'è qualcosa davanti può succedere.. magari lo attiverei solo quando parcheggio e via non so. però se dici che è così fastidioso.. un amico ce l'ha sul cayenneS e non si trova malissimissimo..
Ciao a tutti, Ho letto la discussione di questo accessorio perchè ero molto intenzionato a farlo installare e ho provato andare direttamente in bmw per stare tranquillo dopo quello che avete scritto e mi rispondono così: Buonasera,il costo di tutto e' di € 400,00 finito.Questo kit e' universale,ma fornito da BMW.Il kit montato sul paraurto anteriore potrebbe dare dei problemi di segnale,non e' preciso come quello posteriore.In attesa porgoCordiali saluti*Massimo Voi che fareste? Mi sa che tengo in affidamento i miei soliti occhi!
Un kit sensori "normali" costa sempre 50euro, anche meno. Se non ti danno neanche certezza del perfetto funzionamento, sarebbero 400euro spesi proprio male secondo me. E poi questo kit "BMW universale", come si attiva? Automatico quando vai piano? Sai che spasso in coda col beep
È quello che ho pensato anche io, quando sono in giro comincia a fare beeeep, beeeep.......mi viene il nervoso e smonto tutto. Buono che sono stati onesti, se fossero stati altri facendo finta di niente, poi con il problema che si fosse verificato avrebbero fatto gli ignoti.
