sensore usura pastiglie freno post e87lci
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Racing_34, 15 Luglio 2013.
  1. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    spegni quadro auto -se tu lo stacchi (o tagli/apri i due fili) la macchina ti va in allarme pastiglie freni.
    accendi quadro- ti compare allarme freni
    spegni quadro - metti in corto i due fili (o metti sensore nuovo).
    accendi quadro- puoi fare reset
  2. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    cambio domanda (scusami non è per rompere, è per capire)
    "fisicamente" ed "elettricamente" qual è la differenza tra un sensore che è al primo step e uno nuovo? Perchè non è possibile usare un sensore che ha "toccato", come nuovo? per questo dico che se è cosi, allora c'è una resistenza che varia e la macchina sente la resistenza
  3. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    questo non lo per certo, ma sicuro nelle prossimità ce un qualcosa che da un segnale diverso dal primo stadio al secondo.
    puoi usare il sensore toccato, certo che si, io ho sotto quelli vecchi , pur avendo cambiato dischi e pastiglie, però il conteggio km è il minimo segnato, ma lo è da anni ormai. faccio la procedura scritta sopra e resto sempre lo stesso sensore, ovviamente togliendolo con calma dalla sede pastiglia e senza farlo rompere.
    ps io uso il wd40 per farlo "scrostare" e poi lo tolgo.
  4. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Ottimo, è quello che mi interessava, cosi quando tra qualche anno continuerà a scalare i Km saprò che le pasticche sono nuovamente consumate ;)
    Ultima modifica: 1 Aprile 2020
  5. Winstar
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    il problema è che se ho capito bene non scalera piu ma ti si accenderà la spia direttamente quando sarà
  6. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ragazzi..................costa 12€ un sensore.......se volete tutto perfetto ...comprate sensore nuovo.
  7. Winstar
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    ho sempre comprato anche i sensori quando prendevo le pastiglie... sono solo curioso di capire come funziona
    comunque ho trovato, era come pensavo:
    Modern brake wear sensors have gained a few more tricks up their sleeves. Not only do they warn the driver of a due brake service, but they can also estimate how much you’ll get out of your current brake pads. These trick sensors work using two resistor circuits running parallel at two depths, also known as twostage sensors. As the first resistive circuit breaks, the resistance in the sensor increases. This is used to gather information such as wheel speed, brake pressure, brake disc temperature, brake operating time and mileage to estimate the life left in your brake pads. This is usually displayed in your car’s information centre or as a warning light that varies in colour as the pad wears. Once the second circuit is broken, the circuit becomes open. This triggers the warning light that lets you know that it’s time for a brake service.
  8. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    va beh quello che dicevamo, due stadi due tipi di intervento diversi di allarme e una sorta di di qualcosa in prossimità che cambia il segnale.
  9. Parafulmine
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    Io in realtà l'avevo acquistato ma me l'hanno inviato dell'anteriore e quindi più corto #-o
  10. germano1974
    germano1974 Aspirante Pilota
    38
    9 Febbraio 2018
    milano
    bmw 118d
    ciao domesanze
    Io adesso ho lo stesso problema , cioè ho cambiato pastiglie anteriori (che non erano segnalate) ma ricollegando il sensore mi segna spia del feno a mano (ma gialla) + spia "portare l'auto in officina" .
    Mi spiegheresti come fare il ponte sul sensore please?
    grazie Germano
  11. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se il sensore è ancora buono:
    -quadro spento stacca sensore
    -accendi quadro e ti esce allarme freni
    -spegni quadro ricollega sensore
    -fai reset da bc
    A germano1974 piace questo elemento.
  12. germano1974
    38
    9 Febbraio 2018
    milano
    bmw 118d
    intanto grazie salpone.Il reset non comporta anche il reset dei km per il tagliando? corretto? Solo perchè ho fatto un pacchetto con bmw per i prossimi tagliandi eseguiti da loro ma solo se indicati dalla 'auto stessa...
    ciao e grazie
  13. germano1974
    38
    9 Febbraio 2018
    milano
    bmw 118d
    se il sensore non l'ho rovinato nel ricollegarlo.... è sicuramente buono perchè non mi segnalava alcuna anomalia (nonostante le pastiglie fossero cmq da cambiare)
  14. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    reset è singolo, per freno anteriore, per freno posteriore e tagliando...scegli tu quale resettare
  15. Parafulmine
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    A me per esempio non segnalava alcuna anomalia, ma si era consumato in parte dandomi 18.000Km rimanenti alle pastiglie.
    A quel punto ho installato le pastiglie nuove senza resettare nulla, ora mi segnala sempre 18.000Km rimanenti e me li segnerà fino a quando tornerà a toccare sul disco riprendendo a quel punto il Countdown.
  16. germano1974
    38
    9 Febbraio 2018
    milano
    bmw 118d
    io lo vorrei proprio eliminare (intendo eliminare anche gli allarmi). Non mi interessa averlo e avevo letto che si poteva cortocrcuitare/ponticellare ... ma non saprei come fare.. qualcuno sa darmi info?
  17. Parafulmine
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    Basta tagliare i 2 fili vicini al sensore e unirli. Ovviamente poi dovrai verificare tu l'usura delle pasticche ;)
  18. germano1974
    38
    9 Febbraio 2018
    milano
    bmw 118d
    perfetto
    grazie
    è quello che voglio: verificare personalmente l'usura
  19. Parafulmine
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    Ovviamente una volta uniti i fili se ti la spia con macchina sul ponte, sarà sufficiente resettare l'usura della pasticche da bc
  20. Santo BMW428i
    Santo BMW428i Kartista
    212
    21 Luglio 2021
    Malta
    BMW M Sport Gran Cupe 428i 245 CV
    Salve, ho trovato questa discussione dopo 4 anni dall'ultimo commento... la mia bmw serie 4 f36 ha quasi 66.000Km.. ancora il BC mi segnala prossima sostituzione pasticche anteriore non piu tardi dopo aver percorso 40.000km e posteriore 50.000Km... faccio poca strada durante l'anno, circa 7 /8000km prettamente cittadina, frenate normali.. ad occhio da fuori l'usura del ferodo sembra buona, solamente ogni tanto quando cambia improvvisamente la temperatura troppo caldo, o magari si bagnano i dischi al lavaggio, raramente capita che fischiano un poco, ma poi niente!
    magari in futuro quando andranno a scalare il kilometraggio, tipo quando mi segnalera prossima sostituzione ai prossimi 15.000km, se sostituisco le sole pasticche e riutilizzando lo stesso sensore, FACENDO IL RESET DA BC, dovrebbe resettarsi senza anomalie? e ricominciare i conteggio come prima? "Se magari i sensori non toccano"?
