BMW Serie 1 F20/F21 Sensore usura cambio pastiglie
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Eiger, 1 Luglio 2019.
  1. Eiger
    Eiger Kartista
    57
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Ciao a tutti.
    Non ho trovato nulla riguardo i modelli F20/F21, quindi ho aperto questa discussione.
    Ho una F20 114D con 80000km e il computer di bordo mi segnala che le pastiglie sono finite.
    Probabilmente, c'è il sensore usura che va a massa sul disco.
    Domanda: Quanti KM prima ti segnala questa situazione?
    Che so...con l'attuale spessore rimanente ci puoi fare altri 15.000Km?
    Il sensore è uno per assale (post e ant) oppure si trova su tutte e 4 le ruote?
    Grazie.
  2. Thriller
    Thriller
    12.054
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La cosa migliore da fare é guardare quanta pastiglia resta. Sensori dovresti averne uno per assale.
    Quando il sensore apre il circuito senza fretta ma senza attendere le pastiglie vanno cambiate. Non credo tu possa farci altri 15k km.
    A Eiger e ilGuru77 piace questo messaggio.
  3. Eiger
    Eiger Kartista
    57
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Grazie.
    Ne approfitto per chiedere che marche di pastiglie usate.
    Io uso da sempre textar, qualcuno le ha montate sulla sua e può dirmi come si trova?
  4. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Quelle che vanno per la maggiore sono le ATE Ceramic, frenano bene e non sporcano il cerchio ;)
    A Thriller piace questo elemento.
  5. Thriller
    Thriller
    12.054
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Concordo! Sempre che tu non sia interessato alle performance.
  6. Eiger
    Eiger Kartista
    57
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    No, le performance non mi interessano.
    Però interessante che non sporcano il cerchio...
  7. Thriller
    Thriller
    12.054
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sporcano meno diciamo... e la polvere é meno scura.
  8. Eiger
    Eiger Kartista
    57
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Allora, se comunque sporcano, mi sa che mi tengo in tasca la differenza di pezzo.
    Il sensore di usura è facile da cambiare oppure, per scollegarlo, bisogna smontare mezza macchina?
    Per il sensore, vedendo le pasticche nuove è sicuro che ce n'è solo uno perché c'è la predisposizione solo su una coppia e non sull'altra.
  9. Thriller
    Thriller
    12.054
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il sensore é semplice da cambiare. Tutto plug and play anche se a volte le incrostazioni un po’ lo “incollano”. Sicuro sia uno solo? Mi pare strano... solitamente ne mettono uno anteriore sx e uno posteriore dx
  10. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sicuri che siano solo 2?
  11. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Si, sono uno davanti a sx e uno dietro a dx ;)
  12. Thriller
    Thriller
    12.054
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ah ok allora siamo allineati :mrgreen:
  13. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Yes confermo
  14. Eiger
    Eiger Kartista
    57
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Si, confermo anche io.
    Ho smontato la ruota anteriore, e il cablaggio è solo lato sinistro. Nella parte destra è mancante.
  15. samsamu77
    samsamu77 Aspirante Pilota
    11 Novembre 2019
    Trezzo sull'Adda
    BMW serie 1 F20
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
    Io ho cambiato le pastiglie anteriori (l'indicatore mi segnalava le pastiglie finite all'anteriore e le posteriore che possono fare altri 15mila km, quindi ho optato per cambiarle solo davanti) con pastiglie Brembo e sensore di usura nuovo.
    Eseguito tutto, cambio pastiglie e inserimento del nuovo sensore, il computer di bordo mi segnala ancora il cambio pastiglie anteriore.
    Bisogna andare in BMW per farselo resettare? io pensavo che cambiando il sensore si chiudesse il circuito e si togliesse la spia...qualcuno ha esperienze o consigli?
    P.S. la macchina frena bene e meccanicamente è tutto in ordine.
  16. Eiger
    Eiger Kartista
    57
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Devi entrare nel menù del CDB e effettuare il reset dei service.
    A CarMons, ilGuru77 e samsamu77 piace questo elemento.
  17. samsamu77
    11 Novembre 2019
    Trezzo sull'Adda
    BMW serie 1 F20
    Grazie mille per la temperstività e per il video, stasera provo. Sembra molto semplice come procedura.
    Grazie ancora
  18. wewwo
    wewwo
    28.584
    4.642
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @samsamu77 :biggrin:,
