Sensore TPMS | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Sensore TPMS
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ema86, 22 Ottobre 2014.
  1. lelef20
    lelef20 Kartista
    67
    10 Luglio 2014
    BMW F20 120
  2. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Z4 E89 tra gli optional c'è il monitoraggio della pressione.
    All'interno dei cerchi originali non c'era alcun sensore.
    Ho appena montato cerchi e gomme invernali e ho dovuto resettare dal board monitor.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2015
  3. godese
    godese Kartista
    90
    24 Novembre 2015
    Trezzo sull'adda
    bmw 320 xd touring msport (F31)
    Sensore TPMS
    Scusate una domanda stupidaMa i sensori tpms si possono montare anche senza togliere il pneumatico dal cerchio ? O sono montati tra cerchio e interno Pneumatico ? Grazie
  4. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Sensore TPMS
    Sono un tutt'uno con la valvola, quindi occorre smontate la gomma dal cerchio
    Inviato da Tapatalk
  5. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Riapro: ci sono aggiornamenti a riguardo dei sensori TPMS ? mi riferisco anche alla reperibilità ricambi originali ed eventualmente aftermarket ma di qualita, che non diano problema con la compatibilità del sistema ad un prezzo ragionevole...
  6. Razor-94-
    Razor-94- Aspirante Pilota
    19
    2 Novembre 2018
    Provincia di Brescia
    BMW 420I MSport
    Buonasera ragazzi. Circa 2 settimane fa ho comprato da un privato 4 cerchi in lega da 18" con 4 gomme Pirelli invernali (2 di gennaio 2018 e le posteriori da buttare) a €300 e ieri sono andato dal gommista per montare 2 gomme posteriori nuove e installare il tutto. Peccato che in questi cerchi non sono presenti i sensori TPMS, quindi ho dovuto far sgommare le estive e piazzare le invernali sui miei cerchi attuali (fortuna erano della stessa misura). mi hanno chiesto 200€ per l'installazione dei sensori e la relativa codifica. secondo voi è un prezzo onesto? Comprando dei sensori su Ebay ad esempio già codificati per BMW si risolve alla veloce?
    Grazie.
  7. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    presi a suo tempo su ebay ed arrivati in 2 giorni già programmati, prezzo eccellente, tutto ok .
  8. Andrea f20
    Andrea f20 Collaudatore
    494
    171
    27 Marzo 2018
    Centro d'Italia
    118d LCI II Xdrive Msport
    A max530 piace questo elemento.
  9. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    fantastici ! originali BMW ! ... ottimo acquisto, io ho speso lo stesso ma compatibili di ottima marca, ricevuti in 2 giorni già programmati.
    A Andrea f20 piace questo elemento.
  10. Andrea f20
    494
    171
    27 Marzo 2018
    Centro d'Italia
    Ho cercato per diversi giorni ed infine ho trovato e acquistato quelli.
    Quelli di terze parti avevano un costo anche inferiore, però ho preferito prendere quelli originali.
  11. Razor-94-
    19
    2 Novembre 2018
    BMW 420I MSport
    Grazie mille per l'ottimo aiuto ragazzi, prossimamente li acquisterò.
  12. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    buongiorno ragazzi una info io stamattina ho portato a gommare i cerchi da 19 per andare a collaudo e metterli a libretto solo che praticamente ho fatto smontare dai cerchi 16 che avevo sotto la macchina i sensori di pressione nel montarli abbiamo riscontrato un problema e cioè che la valvola esce di poco fuori dal cerchio e quindi non sii riesce ad avvitare, come faccio a risolvere il problema in quando guardando su internet mi sembrano tutte della stessa lunghezza le valvole e nessuno specifica la misura, ringrazio in anticipo chi riuscirà a darmi una mano, adesso ho montato 4 valvole normali ma lunedi devo cercare di risolvere grazie ancora
  13. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    6 Settembre 2013
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
    ciao a tutti
    ho acquistato un set di cerchi da 17 + gomme per la mia E89 del 2009.
    l'auto ha l'optional del rilevamento di perdita di pressione, ma non so se sui cerchi attuali sono montate le valvole TPMS.
    mi chiedo cosa accade se sul set nuovo faccio montare delle valvole semplice e se, in caso, posso trasferire quelle che ho adesso sui cerchi nuovi
    grazie!
  14. Razor-94-
    19
    2 Novembre 2018
    BMW 420I MSport
    ciao, se la tua monta sensori tpms attivi devi montarli anche nei cerchi nuovi (da fuori si distinguono perchè quelle senza sensore hanno la classica valvola in gomma mentre i tpms hanno un dado lungo esagonale in alluminio). se i cerchi vecchi non hai intenzione di riutilizzarli allora smontali da lì. se invece non ha i sensori nelle ruote monta valvole normali che andranno benissimo.
