Chicco chicco..... Diciamo che ti interessa meno /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> perché ne hai perse di giornate appresso alla culona /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Se non ci fosse stato l'inconveniente delle rondelle che tu sai, a quest'ora li avevo già messi ..... cmq le ho trote quindi devo trovare il tempo di tornare dal gommivendolo per montarli /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Oggi ho approntato le invernali /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> appena il clima peggiora le monto
Smanettando sono arrivato a 165 €, quattro però. Mi manderesti il link al lotto da otto? Anche se fosse scaduta l'asta, metto sotto osservazione il venditore. Grazie. Questo UP non lo considerò indispensabile e sono davvero combattuto, ma se riesco a contenere bene il costo per 2 set di sensori ed il modulo, mi lancio pure io.
Ragazzi l'rdc e' un up molto utile , lo vorrei fare solo che il mio timore e' il gommista che deve smontare le quattro gomme..... Pensate che a settembre l'ultima volta che sn stato dal gommista per sostituire una gomma con un'ernia , ho raccomandato caldamente di fare attenzione a non rovinare il cerchio da 20"..... Ultime parole famose .... Cerchio segnato! E pensare che quando glielo dissi mi rispose : si si tranquillo mai successo una cosa del genere... ma cosi purtroppo non fu.... Da quel giorno sono terrorizzato a far smontare le gomme. Avevo persino detto al gommista : Se ci devi mettere del tempo in piu' pago senza problemi , basta che non trovo segni...ma e' stato inutile.... Oggi molti lavorano per lavorare senza vedere i danni che causano , spero di trovare un gommista serio, poi senz'altro faro' il lavoro.
Sensore temperatura pneumatici L'ultima volta che sono stato dal gammaio mi sono portato dietro la mia dinamometrica .... E quando smonta le gomme dai cerchi è d'obbligo che usi gli inserti in silicone NUOVI sennò me lo mangio
Tranquillo Massimo per mettere i sensori non devi togliere lo pneumatico dal cerchio, devi solo premerlo in dentro per scslettarlo nel punto valvola e inserisci il sensore
Sensore temperatura pneumatici Ciao JP, ma come fanno senza togliere la gomma? Se il sensore Si monta dall'interno del canale del cerchio , non c'e' il rischio che quando la gomma ritorna alla sua posizione vada a toccare il sensore danneggiandolo?
Vedi qua: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?305218-Retrofited-RDC-su-Fxx-facile-da-eseguire ero presente. Lo hanno fatto davanti ai miei occhi, stesse tue gomme runflat /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Sensore temperatura pneumatici Montato stasera valvole e sensori .... Senza smontare le gomme .... Dopo averle sgonfiate le ha "scalzate" nella parte superiore e ha montato il tutto ... Rigonfiato le gomme e rimesse sull'auto .... Facendo le cose con calma ci sono voluti 20 minuti /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Nel week collego la centralina e poi si prova l'attivazione con codifica. !!! Speriamo funzioni tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
