Sensore temperatura esterna
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Blosione, Mar 12, 2011.
  1. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ieri ho steso un pochino (8-[) la mia bianca e all'improvviso ha suonato il gong per avvertirmi che la temperatura esterna era scesa a -37 gradi (:lol:).
    So che è il classico difetto di quando non va il sensore ma ho letto anche che staccando e riattacando la batteria potrebbe riprendere a funzionare.
    Ma credo di più che il carrozziere nel cambio del paraurti non l'abbia fissato bene e che si sia staccato e che quindi l'abbia perso #-o
    Dove devo guardare per vedere se c'è? Sul deflettore che porta l'aria ai freni?
  2. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    466
    Bmw 318i E36
    Si, deflettore sinistro
    Io acquistato l'auto senza, e difatti dava proprio quella temperatura
    Se ti serve ne dovrei avere uno in più,
    Fammi sapere, così lo cerco e se lo trovo lo imbusto e te lo regalo
  3. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Ok, vedo se l'ho perso o se si è scollegato soltanto. Grazie
  4. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    scusate ma il mio da temperature sballate di anche 4 gradi circa, sia più alte che più basse. da cosa può essere causato? cambiando il sensore potrei risolvere? dove lo devo cercare? apro il cofano e dovrebbe essere dietro il paraurti? grazie!
  5. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Il sensore è in basso a sinistra dietro il paraurti, più o meno dietro il fendinebbia sinistro, nel deflettore (o convogliatore) che porta l'aria ai freni per freddarli
    Per vederlo non devi aprire il cofano ma semplicemente "sdraiarti" sotto l'auto
    E' infilato in un invito del deflettore che ti ho detto
    Se sballa difficilmente la colpa è dell'OBC, più probabile che sia la sua (del sensore)
    E' capitato lo stesso problema ad una persona che conosco che ha risolto sostituendolo
  6. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Il mio l'ho proprio perso!!!!
  7. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    ne ho qualcuno se vuoi.....
  8. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Stessa identica situazione mia
    Hai mp
  9. costantino982
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    dici a me?
  10. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    No, diceva a me!
    Ti faccio sapere costantino, grazie per la disponibilità
  11. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2,718
    87
    May 20, 2009
    seeeempre e solo rottami....
    blo ma non è che l'hai...casualmente... perso dopo aver montato il muso M?
  12. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Sicuramente il carrozziere non l'ha fissato bene dopo aver montato il para M e la velocità elevata lo avrà fatto cadere...
  13. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Io quando l'ho rimontato l'ho fissato un velo di colla HUH ai bordi di modo che sia difficile perderlo e comunque facile smontarlo
    Io dovrò smontarlo per sostituzione e verniciatura para
    Ma di solito non è che uno va sempre lì a smontarlo, anzi
  14. lovegt40
    2,718
    87
    May 20, 2009
    no, te lo chiedo perchè mi pare che tu abbia lasciato i 2 convogliatori del muso vecchio, che non combaciano con le prese d'aria più basse del muso M.
    probabilmente con l'aria si è staccato quel pezzo, dato che quando alla mia li ho toccati ho notato che erano solo su a pressione e diventavano stabili solo col muso appoggiato.
  15. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    OT ON:
    A proposto, aspetto foto e dati per il pagamento della leva ancora :rolleyes:
    OT OFF
  16. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Hai indovinato, ha adattato i convogliatori vecchi e tra questi e il foro per i freni ci sono 2-3 cm di "vuoto".
    Ma stanno fissati al paraurti davvero molto bene, se provo a muoverli con la mano non si spostano proprio!
  17. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    NB, adesso il problema è il cablaggio, un ripristino serio richiede il cambio del fascio di cavi completo.
    Per il sensore, una fascetta applicata basta ed avanza a non perderlo mai più.
  18. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Io ho seplicemente collegato i cavi troncati alla parte di cavi del nuovo sensore ma ho poi verificato la temperatura con l'auto di mio padre ed è identica
    Che problemi potrei avere per aver fatto così?
    Inoltre se vedi su drivers io ho usato la fascetta ma rimaneva un pò di gioco ed ho messo due gocce di colla per maggior sicurezza
  19. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    tutte le giunte nell'impiant5o elettrico sono potenziali rogne e problematiche, insomma... io per un filo tagliato cambio anche tutto il cablaggio di una macchina, i taglia e cuci sono romanelle, ovverosia cose malfatte.
  20. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Terrò presente e provvederò al momento dellasostituzione dell'OBC ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
