Sensore temperatura esterna fatto in casa??? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Loki, 29 Settembre 2008.
  1. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    ciao ragazzi come da titolo vorrei qualke parere riguardo la creazione di un sensore x la temperatura esterna. dando un occhiata sulla rete ho visto ke il componente secondo me più consono potrebbe essere questo
    http://www.ece.osu.edu/~passino/LM35.pdf
    è un sensore di temperatura ke misura in gradi Celsius e sembra anke di facile applicazione in quanto non richiede circuiti particolari. lavora con una tensione da 4 a 20 Volt. i miei dubbi nn essendo una cima in elettronica sn questi:
    - i fili ke escono dalla biemme sono 2 uno viola e uno viola/nero, qual'è l'ingresso e quale l'alimentazione del sensore???:-k
    - il GND del sensore dove dovrei collegarlo???:eek:
    - e ultima dedicata agli esperti...SE PO FA???:mrgreen: trattandosi di qualke euro io vorrei provare...
    si accettano tutti i suggerimenti:mrgreen:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quello della bmw è un sensore differente, a resistenza variabile a 2 conduttori, mentre lm35 è più definito, ma potrebbe non funzionare con il segnale che acquisisce il quadro strumenti
  3. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    quindi secondo te non funzionerebbe??:sad: credi ci sia un componente ke si potrebbe usare??:-k
  4. Silvio
    Silvio Collaudatore
    427
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Bisognerebbe capire che tipo di sensore è quello originale.
    Sarà forse un PT100?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma perdonami per circa 20 euro di sonda uno si và a preoccupare di trovare un sistema (sicuramente più costoso) per avere il segnale della temperatura?
    se ti si è guastata la sonda temperatura, cambiala e sei apposto :wink:
  6. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Il sensore originale BMW è un NTC e quindi trasforma una variazione di temperatura in una variazione di resistenza elettrica, mentre LM35 è un sensore integrato che trasforma una variazione di temperatura in una variazione di corrente. D'altro canto l'LM35 ha tre teminali e non due come il sensore originale e per poter funzionare ha anche bisogno di alcuni componenti esterni. Conclusione: non è possibile installarlo.
  7. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    a parte ke nn sn 20€ ma circa 40€ cmq io ho semplicemente i fili xkè forse l'ex proprietario l'ha perso..cmq nn è tanto il costo ma semplicemente sapere se è possibile usare qualcos'altro! per il gusto del "fai da te" :wink:
    cmq mi avete tolto i dubbi...se nn si può fare niente:sad:
  8. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    chiarissimo! quindi se si vuole sostituire con un NTC se no l'originale giusto?? bisogna vedere i costi...cmq grazie:wink:
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Domani (se me lo ricordo e se non piove) do una misurata al mio per capire che tipo di ntc è ;)
  10. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    grazie Peppe aspetto tue notizie!:mrgreen:
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :mrgreen::mrgreen: Non mi son messo a smontare il sensore causa organizzazione raduno:mrgreen::mrgreen:. (per ora ho la testa li)
    Cmq, ora vedo cosa dice il WDS o al massimo faccio delle prove con il quadro che ho a casa (quello blu).
  12. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    ok se trovi qualcosa posta così cerco anke io!ih cmq vero ke hai il 2° quadro!:mrgreen: è l'ideale x fare questo genere di prove!!=D>
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ho secondo quadro per sperimentare l'illuminazione blu :mrgreen::mrgreen:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=2149731&postcount=106
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=2150354&postcount=126 :wink:
    Cmq, ritornando al discorso.
    Ho fatto un piccola tabella, a sinistra la resistenza e a destra la temperatura segnata dal quadro.
    5Kohm --> 25°C
    10Kohm -->10°C
    16,4Kohm --> 0°C
    Si evince che è una NTC, però si deve capire che tipo è.:-k:-k
    Vediamo se trovo qualcosa:wink:
  14. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    praticamente si dovrebbe capire il tipo in base la scala dei valori ke da:-k
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Per esempio
    http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/00df/0900766b800dfd87.pdf
    Pag4 il xm472J
  16. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  19. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    si si capito appena mi hai messo quel link:mrgreen:... perfetto allora dopodomani vado al negozio di componenti elettronici e vediamo se ce l'hanno! a questo punto visto le prove fatte da te dovrebbe funzionare no???:mrgreen:
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Dovrebbe, io ho eseguito delle normali misure.:wink:
