Ragazzi non riersco a capire se il sensore che sta dietro lo specchietto retrovisore interno fa parte dell'high beam assistance oppure no cisto che la specie di telecamerina tra il vetro e la base della struttura che regge lo specchietto stesso non ce l'ho. In pratica di cosa si tratta?
Fa parte del pacchetto, quando hai i fanali in posizione automatica e incroci una macchina o entri in un centro abitato si disattivano gli abbaglianti
Siii non ci ho mai capito un granché neanch'io perchè pur avendolo l'ho provato con gli abbagianti accessi e incrociando un'altra vettura, ma i miei non si sono abbassati, forse pechè non erano impostati su automatico. Boh! ma dovrei mettere la rottellina del selettore su automatico, con led verde acceso o devo impostre sull'idrive luci anabagglianti sempre accesse? Grazie per le eventuali e gradite delucidazioni
si chiama high beam assistant e si attiva con un doppio clic sulla leva dei fari posizione abba e si accende un spia sul cruscotto quando attiva, se non c'è la spia non lo hai
Ahhhh! è moolto utile avere un libretto di uso e manut che non spiega chiaramente ste cose. Grazie 1000 stasera provo e speriamo che ce l'ho pur'io. grazie
Ah dimenticavo quella specie di telecamerina sullo specchietto, non dovrebbe essere il sensore che individua la quantità d'acqua presente sul vetro per i tergi automatici, nonchè l'intensità di luce per attivare i fanali in automatico?
Quello che e' dietro lo specchietto e' un sensore per la luce che ti disinserisce gli abbaglianti, quello attaccato al vetro e' il sensore pioggia
Aghhh! Chiedo venia me ne sono reso conto solo ora che me l'hai ricordato che ho scritto na c....ta, ma perchè nn ho la macchina qua. Ma ce l'avrò o no . Non mi ricordo non vedo l'ora di andare a vedere. Pazienza ancora 2 ore, ma con la fortuna che ho vedi la mancanza dei tweteer sulle porte, ormai nonmi aspetto più nulla dalla mia 5 er
Ragazzi io non ho la telecamerina sotto la struttura che regge lo specchietto retrovisore (da non confondere col sensore crepuscolare/pioggia) ma solo un sensorino sul retro dello specchietto, guardate questa immagine: qualcuno sa dirmi, quindi, senza quella telecamerina che funzione ha il sensore posto in quel quadratino dietro lo specchietto?
scusate io ho il sensore dietro lo specchietto ed il sensore pioggia sul parabrezza ma non si accende nessuna luce sul cruscotto facendo doppio clic sulla leva delle luci in posizione abba.Bohh.
il quadratino sullo specchietto ce l'ho anchio sulla mia di adesso e su quella che avevo prima, ma non ho high beam assistance.
dalla foto: il quadratino sullo specchietto è il sensore della luce per i fari automatici (accende e spegne gli anabbaglianti), il quadrato grande sotto il supporto è la telecamera per l'high beam assistant (abbaglianti), e il supporto ha il sensore per la pioggia.... se non hai il quadratone grosso sotto il supporto non hai l'high beam assistant
come faccio a sapere se la mia lo possiede o meno? ho lo scatolotto attaccato al vetro che sicurmaente è il sensore pioggia , poi dietro allo specchietto retrovisore un quadratino bianco /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
