sensore pressione gas di scarico
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nik88, 3 Aprile 2014.
  1. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Ragazzi avete mai avuto problemi con il sensore pressione gas di scarico? Mi si accende la spia dpf e dopo aver fatto una diagnosi è uscito l'errore corrispondente a questo sensore
  2. Eug3nio
    Eug3nio Aspirante Pilota
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Io l'ho cambiato 10 giorni fa. Costa sui 40 euro dalla bmw. Mi si accendeva la spia dpf, e ho trovato sensore gas scarico e un tubo isofix rovinato da sostituire.
  3. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Sostituito anche io. Pagato 44 euro. La spia dpf non si è più riaccesa. Molte volte la spia dpf non vuol significare dpf intasato ma appunto problemi nel sistema dpf, in questo caso a causa del sensore guasto non partivano le rigenerazioni
  4. e91 320d
    e91 320d Aspirante Pilota
    38
    11 Settembre 2013
    e91 320d Steptronic
    Idem!
  5. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
    Stesso problema ieri mattina. Qualcuno di voi sarebbe cosi' gentile da indicarmi il codice ricambio? Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
  6. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    il codice ricambio nel mio caso è 13627805152
  7. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
    Grazie mille Nik ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Miki85
    Miki85 Aspirante Pilota
    2 Giugno 2020
    Valbrenta
    525d touring e60
    Buon giorno, anche nella mia stella mi succede sta roba sensore guasto non si cancella L errore, e mi tira indietro sopra i 3000giri oggi provo a cambiarlo , ho letto che qualcuno ha cambiato anche il tubo... oggi vado in bmw a prenderlo e provo il mio meccanico non aveva trovato L errore di questo sensore io oggi vado da un amico che ha officina e tac fap regolare , secondo il suo parere non intasato guardando le temperature prima e dopo il Dfp, egr ok , l unico quel sensore che secondo lui andata la membrana in quanto guasto permanente ....ne se avete consigli prima di mezzogiorno ditemi pure
    A marc0.114 piace questo elemento.
  9. SalvoG1
    SalvoG1 Aspirante Pilota
    21 Giugno 2021
    Catania
    BMW X3 f25 XDrive 2.0 D
    Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ho lo stesso problema di Miki85, superati i 3000 giri va in protezione . Ho sostituito il sensore ma ancora ho lo stesso problema . Dalla diagnosi mi da pressione sensore pressione scarico fuori pressione nominale 25C800. Come avete risolto??
  10. wewwo
    wewwo
    28.468
    4.624
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @SalvoG1 :biggrin:,
  11. SalvoG1
    21 Giugno 2021
    Catania
    Fatto
  12. SalvoG1
    21 Giugno 2021
    Catania
    C895F874-6504-4246-B9A9-6C45AECBA2AA.jpeg DFE582DF-87B4-4E83-83AC-7818F61BE08E.jpeg
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Devi resettare gli adattamenti quando cambi il sensore
  14. SalvoG1
    21 Giugno 2021
    Catania
    In che senso? Il meccanico ha riconosciuto e resettato tramite connessione OBD con lo strumento gli errori della centralina, ma subito dopo come schiaccio sull’acceleratore e supero i 3000 giri si ripresenta l’errore e va in protezione. Se invece vado tranquillo (senza chiedere troppo ) la macchina non presenta nessuna anomalia. Vi scrivo perché il mio meccanico (che tra l’altro lavora in BMW) e poi fa qualche lavoretto in proprio post orario di lavoro , non sa più che fare. Mi ha allargato le braccia. Dice che è colpa della Mappa che c’è messa su. Da 5 anni la macchina è mappata e gira senza avere problemi. Ora secondo lui improvvisamente è la mappa che non va più bene. Come posso risolvere? , non so più che fare!! Per favore se qualcuno lo sa , Aiutatemi .
    Vi ringrazio anticipatamente
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Mappata con egr lasciata attiva?
    Togli la mappa e riportagliela.
  16. SalvoG1
    21 Giugno 2021
    Catania
    Egr disattivata e tappata.
  17. guarneri76
    guarneri76 Aspirante Pilota
    35
    6 Ottobre 2019
    olgiate molgora
    bmw 320 d 177 cv
    Scusate, ho fatto una diagnosi e mi e' uscito sensore di contropressione gas di scarico ma la macchina non mi da nessun problema e non ci sono spie accese.
    Mi consigliate di cambiarlo? Se si mi dite dove lo trovo sulla mia bmw e91 2008 177 cv diesel.
    Per sostituirlo basta cambiarlo ma devo staccare la batteria prima?
  18. guarneri76
    35
    6 Ottobre 2019
    olgiate molgora
    bmw 320 d 177 cv
    Nessuno riesce ad aiutarmi?
  19. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e probabile sia un errore dovuto alla rigenerazione e DPF, prima di cambiarlo vedi di far reset errori , girare con auto e vedere se ti ricvompare.
    sicuramente hai DPF tappato o quasi alla fine vita e la strada credo sia solo una
  20. guarneri76
    35
    6 Ottobre 2019
    olgiate molgora
    bmw 320 d 177 cv
    Ho provato a cancellarlo ma non si cancella.
    Quindi il Dpf cosa e' e cisa dovrei fare .
    Mi puo' procurare qualche problema questo sensore?
