BMW X6 E71 Sensore Presenza mat lato passeggero
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da gianluca.marzulli, 25 Aprile 2025.
  1. Bmw_pugliese
    6.080
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il tappetino si può disattivare anche tramite codifica, selezionando voci già predisposte da Bmw, per cui non c'è nulla di pericoloso.
    L'unico problema è che in caso di attivazione degli airbag esplodono anche quelli del passeggero, anche se questo non c'è, causando più che altro un danno economico per il ripristino.
    PS: il tappetino non è un microswitch ma restituisce un valore ohmico. C'è un valore che viene interpretato come passeggero presente quando il peso applicato supera i 12 kg.
    Resta il discorso dei bambini piccoli e del loro posizionamento. Io li ho sempre messi dietro.
    A gianluca.marzulli piace questo elemento.
  2. bixiomauri
    4.260
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Appunto...è il motivo per cui si dibatteva che non va bene semplicemente ponticellare,non è un "semplice switch" on/off ma un segnale resistivo.
    Al limite si potrebbe intervenire lato passeggero,smontando la paratia di plastica a dx,se è presente il connettore a 3 pin se ben ricordo,preposto alla disattivazione airbag passeggero con lo swicth oem apposito,che però va cablato verso centralina airbag su apposito pin.
    Se E90 lci ad es. è presente tale connettore.
    Cosi sarebbe il modo corretto per inibire, secondo direttiva, l' airbag passeggero.
    Files Allegati:
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    18.428
    22.226
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Aspettiamo le prossime condivisioni di esperimenti come promesso nel primo post
  4. Bmw_pugliese
    6.080
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dimentichi che lo scopo della discussione non è quello di inibire l'airbag passeggero bensì farlo lavorare senza il tappetino, così come lavora in tutte le auto che non ce l'hanno.
  5. bixiomauri
    4.260
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Io preferirei non farlo lavorare SE non è presente il passeggero,e secondo i criteri progettuali di quell' auto.
    Gli accrocchi li lascio fare ad altri.
  6. gianluca.marzulli
    gianluca.marzulli Aspirante Pilota
    20
    25 Aprile 2025
    Foggia
    BMW X6 E71 2012 - 180Kw
    3500251162
    Salve a tutti e scusate il ritardo, @Bmw_pugliese grazie di aver espresso chiaramente quanto volevo far capire ai membri del forum, ti confermo anche io che i bambini li lascio dietro, e che l'errore è sparito, ho eliminato il ponte ed ho inserito una resistenza, così il sistema lavora come hai indicato tu... Ti chiedo se possibile darmi una mano con la X6 che ho appena preso...
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  7. wewwo
    wewwo
    25.551
    4.263
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @gianluca.marzulli si ricordano i termini del regolamento (art 15):
    15. E' altresì vietato lamentarsi pubblicamente per reputazioni negative ricevute e/o richiedere pubblicamente reputazioni agli altri utenti. La violazione di queste regole comporterà un'ammonizione e l'eventuale revoca di punti reputazione in base a quanto stabilito precedentemente.
    Ultima modifica: 6 Maggio 2025
