Sensore posizione sterzo :(
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Specialr, 19 Novembre 2012.
  1. Specialr
    Specialr Aspirante Pilota
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Dopo aver speso un sacco di soldi per riparare la mia 318 mi trovo con le spie del controllo trazione (non ho il tcs) freno a mano e ABS accese. La diagnosi da l'errore al sensore di posizione sterzo. Io francamente non ho più molti soldi e mi piange il cuore mollare altri 500€ al conce.
    Non c'è proprio modo di sostituirlo senza passare da bmw?
    Aiuto!
    Sent from my iHead using iHand
  2. PuccioE39
    64.275
    8.056
    è successo anche a mio padre più o meno 6 mesi fa, se l'è cavata con 400euro..
  3. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Sensore posizione sterzo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    È proprio impossibile metterne di usati?
  4. PuccioE39
    64.275
    8.056
    non ne vedo il senso, sinceramente..
    non puoi sapere se vanno, la manodopera devi comunque pagarla, e non hai garanzia
  5. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Il senso sarebbe risparmiare qualcosa, visto che ho appena buttato 850€ per colpa di questo sciacallaggio che attuano in bmw :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. PuccioE39
    64.275
    8.056
    si ok ma non è come comprare 4 gomme usate, che vedi subito se sono finite o no
  7. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Ok ma al di là dell'affidabilita, è possibile farlo da soli o con un mecca generico o ci vuole il computer che hanno solo in bmw?
  8. PuccioE39
    64.275
    8.056
    beh in qualche modo devi anche togliere l'errore memorizzato
  9. Turbo Benza
    Turbo Benza Secondo Pilota
    589
    15 Settembre 2005
    A3SB GP1.3 CBR1000RR
    Vai pure da un meccanico generico,io sulla mia era un cavetto che si era dissaldato(magari a me è andato di culo)...ma dava quell'errore li..cavetto saldato e via...
  10. Willinem
    Willinem Kartista
    146
    5 Aprile 2008
    Bmw 320 Ci
    ma eventualmente il sensore angolo di sterzo non si può riparare o revisionare? Io ho lo stesso problema da almeno 1 anno e in diagnosi esce "sensore angolo sterzata"
  11. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    hai provato a resettare il sensore?altra cosa per caso quando curvi deciso ti interviene l'esp troppo presto?
  12. nico21
    nico21 Aspirante Pilota
    41
    1 Ottobre 2008
    bmw 320d
    e bisogna anche ritararlo il sensore: tratto dal wds bmw...
    Generale
    Per funzionare, il sistema DSC richiede complessivo dell'angolo del volante. Il complessivo angolo del volante viene misurata dal sensore dell'angolo di sterzata. Poiché il software non poteva essere ospitati sulla centralina DSC per ragioni di capacità del processore, un'unità di controllo separata con la sua memoria colpa è stato sviluppato.
    Sistemazione in veicolo
    Il sensore di angolo di sterzo è montato sull'albero di sterzo.
    Principio di funzionamento
    Il sensore dell'angolo di sterzata è dotato di due potenziometri di offset di 90 °. Il volante angolo determinato da questi due potenziometri copre un intero volante giro; ciascuno di questi valori viene ripetuto dopo + / - 180 °. Il sensore di angolo di sterzata sa e conta il volante giri conseguenza. Il complessivo angolo volante è pertanto costituito l'angolo corrente volante insieme con il numero di rotazioni del volante. In modo che l'angolo complessivo volante è disponibile in qualsiasi momento, rilevamento ininterrotto di movimenti ruote tutte sterzanti - anche quando il veicolo è fermo - è necessaria. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il sensore dell'angolo di sterzata è permanentemente collegato ai Terminal 30.This significa che volante movimenti vengono rilevati con "motore spento". L'angolo di sterzata rilevata dai potenziometri rimane disponibile anche dopo interruzioni dell'alimentazione, il numero di giri del volante, tuttavia, non è. In modo che il sensore dell'angolo di sterzata rimane funzionale dopo interruzione dell'alimentazione, il software che calcola il numero di rotazioni del volante sulla base della velocità di rotazione delle ruote (e, in alcuni modelli, il volante viene trasformato dal blocco lock) è stato integrato. Questo processo è denominato inizializzazione o imposizione. Se imposizione non riesce al momento una velocità di ca. 20 kmh viene raggiunto da fermo, la DSC è commutata la modalità passiva, la spia DSC si accende, e un errore viene registrato sulla centralina DSC. Il processo di imposizione viene eseguito ogni volta che il quadro è acceso se il numero di giri del volante non è disponibile. Veicoli a quattro ruote motrici sono un'eccezione a questa regola: Il sistema DSC è immediatamente commutato al modo passivo e un guasto inseriti nella memoria della centralina DSC se vi è stata una interruzione della tensione di alimentazione al sensore dell'angolo di sterzata. In contrasto con i tradizionali veicoli con guida, il processo di imposizione non è poi interrotta al raggiungimento di una determinata velocità su strada, ma continuò fino a quando la DSC sta ricevendo corretti i dati di angolo di sterzo. A quel punto, la spia DSC si spegne e il DSC è di nuovo operativa. In entrambi i casi, non vi è errore registrato sul sensore dell'angolo di sterzata. Come misura di sicurezza aggiuntiva, la centralina DSC calcola l'angolo di sterzata in funzione della velocità delle ruote e la confronta con le informazioni fornite dal sensore dell'angolo di sterzata. Questo controllo di plausibilità impedisce il funzionamento del veicolo sulla base di calibrazione errata. Una scorretta posizione zero può derivare da calibrazione errata o alterazione della geometria dello sterzo a seguito di danni o riparazioni. Un altro fattore di sicurezza è assegnazione precisa del sensore veicolo. Durante la calibrazione, il numero VIN è memorizzato nella EEPROM e quindi confrontato con il numero VIN ricevuto dalla strumentazione ogniqualvolta l'accensione inserita.
    Sostituzione del sensore angolo di sterzata
    Dopo aver sostituito il sensore dell'angolo di sterzata, deve prima essere codificato e poi calibrato utilizzando l'ABS / DSC programma diagnostico.
    Codifica
    Al fine di effettuare i suoi calcoli interni, il sensore dell'angolo di sterzata modello richiede dati specifici che deve essere caricato su di esso mediante codifica.
    Taratura
    Calibrazione memorizza in modo permanente l'attuale posizione del volante come posizione di marcia rettilinea nel sensore dell'angolo di sterzata EEPROM. Pertanto, le ruote anteriori ed il volante deve essere impostata esattamente alla posizione di marcia rettilinea prima della calibrazione. Inoltre, il numero di identificazione del veicolo anche leggere dalla strumentazione e memorizzati in modo permanente nella EEPROM sensore dell'angolo di sterzata. In caso di successo la calibrazione, l'angolo di sterzata memoria del sensore di errore viene automaticamente cancellato.
    Calibrazione deve sempre essere eseguita dopo le operazioni seguenti:
    Sostituzione della centralina DSC
    Lavori di adeguamento sulla sterzata geometria
    Tutti i lavori in merito alla sospensione dello sterzo o anteriore
    Tensione di alimentazione
    Il sensore di angolo di sterzata è permanentemente collegato ai Terminal 30, che dispone anche di un proprio fusibile. Inoltre, il sensore dell'angolo di sterzata riceve anche un alimentatore da terminale 87 o, a seconda del modello, dal morsetto 15. Questa alimentazione viene portato tramite un fusibile diverso.
    Contatore di frequenza:
    Quando viene rilevato un errore dopo "motore spento" il contatore di frequenza verso l'alto viene incrementato di "1". Il valore massimo è "31".
    Se l'errore non si verifica durante il prossimo viaggio, il contatore di frequenza viene ridotta da "1". Il valore minimo è "0".
  13. Willinem
    Willinem Kartista
    146
    5 Aprile 2008
    Bmw 320 Ci
    resettare il sensore? e come si fa? Lo posso fare anch'io oppure ho bisogno necessariamente del computerino dell'elettrauto x poter entrare in diagnosi? Per poter accedere fisicamente a questo sensore (magari x controllare il connettore o i fili) basta smontare le plastiche sotto lo sterzo o si deve tirare fuori tutto il piantone?
    PS: fabry 73 da quando ho questo problema l'ABS funziona regolarmente,ma non ho assolutamente nessun controllo della trazione! Pericolosissimo nelle nostre auto...
  14. Emiliano771
    Emiliano771 Aspirante Pilota
    14
    2 Agosto 2018
    Tivoli
    Bmw x5 e53
    Ragazzi ma sapete dirmi da dove si smonta questo sensore? Bisogna togliere il volante? Ci si può arrivare togliendo le plastiche sotto lo sterzo verso la pedaliera? Chi ha informazioni utili per cambiarlo? Grazie parlo dell x5 e53.
  15. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Dai un occhiata quí
    https://tis.bmwcats.com/doc1056430/
    A Emiliano771 piace questo elemento.
  16. Emiliano771
    14
    2 Agosto 2018
    Tivoli
    Bmw x5 e53
    UDITE UDITE!!! Sensore angolo di sterzo in diagnosi bmw! Alzo la macchina sul ponte e mi rendo conto del braccio anteriore destro andato(avevo notato dei rumori in movimento). Comunque cambio il braccio, e come per magia si spegne la spia 4x4. La vibrazione della ruota faceva impazzire il sensore. 150 euro ed un fantastico meccanico in zona Roma est mi risolve il problema. Azzeramento errori e la mia x5 è nuova. Applausi per lui.
  17. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
